rif писал(а):
После установки жиклеров 1.9мм, расход стал 16,3 л(по городу), теперь жду нулевое ТО, обещали настроить уже окончательно, к чему стремиться, в идеале какая должна быть разница в расходах газа и бензина?
Сегодня ездил на рыбалку, с прицепом, разницы в тяге по сравнению с бензином не ощущаю, может попросить поставить жиклеры еще поменьше , или не стоит?
Тут такая вещь,мы не можем ставить жиклёры какие нам хочется, вопервых для каждого авто существуют
только один свой размер жиклёровВсё дело в том что диаметр жиклёра и давление в редукторе взаимосвязаны. Допустим вы уменьшили диаметр жиклёра, значит давление в редукторе нужно повысить, или вы увеличили диаметр жиклёра значит давление нужно понизить. Опять же сильно влияет величина хода штока форсунок, для каждых форсунок она своя. И все эти параметры нужно свести к одному, к правильной настройки. Установщики редко когда этим занимаются. Тут много тонкостей которые просто не опишешь.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:MGV писал(а):
Стоит ГБО 2 поколение, ставил специально 2 поколение, т.к. ремонт можно сделать на табуретке и не нужно ехать никуда, по регулировке и настройке ГБО.
Расход в зависимости от трасса 12-12.5, город 12.5 -13 литров. Давно взял за правило, при заправке заправляюсь до полного, и суточный пробег на ноль.Заправляясь следующий раз по кол-ву заправленного газа и видя пробег -километраж, есть расход.
А по другому никак и не посчитаешь расход. Так все делают. Во всяком случае это самый точный метод.
