 [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: КАКОЙ У ВАС РАСХОД ГАЗА?
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 21:22
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Игорь, такой еще вопрос, мне установщики поставили более мощный редуктор, вместо положенного 1200, у становили 1500, влияет ли это на расход, и как замерить давление, настройщики должны наверное это сделать?
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 21:30
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Да бог с ним с редуктором.запас не тянет хотя и не нужен.Давление показывает программа по настройке ГБО. Можно поставить манометр в разрыв шланга, только зачем это тебе.? Просто так давление не нужно крутить, всё испортишь. Мой совет, если ты с компом более менее дружишь то покупай интерфейсный шнурок и будешь сам настраивать своё ГБО. Ничего сложного там нет. Я довольно быстро вьехал.
вот к примеру http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=733
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 10:56
  •  45
  •  13 дек 2012, 08:56
  •  г.Губкин Белг.обл
за такую сумму покупать уж точно не стоит, этот шнурок можно сделать из телефона для мобилки, или заказать с али рублей за 100, в интернете полно информации как это сделать.
и добавлю по теме - расход у меня почти всегда 11-12л смешанный цикл, но город у нас без пробок поэтому ближе к трассе наверно и тапку не давлю.
Ваз 2108 87г => Газ-3110 2001г(самоблок в заднем мосту)+ВАЗ21213 98г => РШН 2013г. Аустер LC
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 12:26
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Да дороговато наверно, поищу альтернативу, пока гарантия на ГБО пусть мастера настраивают, а я буду подглядывать, а потом уже и сам попробую, если что обращусь за консультацией к одноклубникам, так то самому интересно.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 16:19
  •  45
  •  г.Губкин Белг.обл
@rif , у меня типа тоже гарантия, но я для любопытства попробовал кабель спаять и посмотреть, все равно "мастера" не узнают.
и как оказалось не зря полюбопытничал, программа настройки газового компьютера говорит, что необходимо увеличить диаметр форсунок. делать пока ничего не стал, вроде едет и расход норм.
Думал сказать этим мастерам, но потом подумал а что если спросят а ты откуда это знаешь ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 20:37
  •  579
  •  Йошкар-Ола
А какие форсунки стоят ?
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 10:43
  •  45
  •  г.Губкин Белг.обл
@rif , форсунки валтек 3 Ом, откручивал и измерил диаметр дырок 2мм , в соседней теме про запах газа фото форсунок выкладывал, синие такие.
Вот помоему 2мм это уже много... на форсунках написано 1.5мм, значит мастера рассверливали...
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 14:57
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Понятно, мне поставили 1.9мм, сегодня заправлялся, посчитал, поездка на рыбалку с прицепом(груза почти не было-но все таки прицеп почти 200кг) расход получился 15,2 литра, теперь дождусь ТО потом посмотрю, нашел в инете много вариантов шнуров, можно за 800р купить, но вроде ничего сложного в изготовлении нет, как я понял двойной шнур универсальный, его наверное удобно пользовать сервисменам, а мне нужен для себя так что попробую сделать сам, есть ли там какие ни будь подвохи.
В одной статье написано, что плохим шнуром можно мозги газовые убить, правда ли это нет ли?
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 22:21
  •  1904
Если перепрошивать начнёшь и в момент прошивки что то глюканёт то может. Если просто залазишь для настройки или посмотреть то ничего не будет.У меня шнурок от старого мобильника, сейчас уже сложно найти их давно все повыкидывали.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Всегда ставятся жиклёры с меньшим диаметром и потом уже в процессе настройки они рассверливаются, поэтому важно покупать те форсунки у которых жиклёры латунные. Так как всегда можно запаять и снова рассверлить если вдруг ошибся. С алюминием уже так не получится, придётся новые покупать.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 06:58
  •  71
  •  19 май 2013, 17:50
  •  Средний Урал
Замерил расход по трассе : заправка на одной и тоже колонки до отсечки 43л после 280 км вошло 31 л =11л/100км ,100-120 давил везде за исключением 50км грунтовки
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
[quote="rif"]Игорь, такой еще вопрос, мне установщики поставили более мощный редуктор, вместо положенного 1200, у становили 1500, влияет ли это на расход,
Редуктор тоже 1500 стоит
РШН13,гбо 4поколения,вариатор 60-2, анц ИСАИ,иж техно +1, кулаки с подшипниками бмв,опоры ДВС Audi ,tokico вкруг, Пермский СРПМ,гп 4.3)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
