 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Максимальный баллон на Шниву
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 20:47
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
баллоны 65 л.
БАЖ D=299mm L=1023mm
НЗГА D=300mm L=1003mm
АГ D=315mm L=933mm (Новогрудский завод газовой аппаратуры)
это размеры из паспортов
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 00:51
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
А подскажите: над глушителем к полу багажника прикручена теплозащита, так вот ее убирать надо? И еще - она не плоская (видимо огибает усилитель пола багажника?). Так вот этот усилитель резать надо (можно?). Как никак сантиметров 5 он имеет.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 09:02
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Теплозащиту сняли и примерели баллон 50л, чтобы справа было просторнее для вывода выхлопа, отбалгарили родной крон глушителя слева, и баллон сместился максимально влево. Крон балгарить не обязательно, но тогда справа тесновато для выхлопа.
Была мысль установить баллон на 60 литров, но выхлоп тогда только под порог, не стал заморачиваться. Если бы делал сейчас то установил бы максимальный баллон. 50 литров на трассе не о чем, для меня.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 09:09
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
теплозащита снимается в любом случае. Кронштейн глушителя - как повезет, в зависимости от диаметра и , соответственно, длины баллона. Лучше сделать отдельно на земле кронштейн для крепления баллона и установить его вместо теплозащиты (чтобы не прогибался пол в багажнике)
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 14:19
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@Ayrat , @Regento , теплозащиту сниму, понятно. Баллон думал крепить стальной лентой к полу багажника, просверлив 4 отверстия.. Или он так не удержится и надо изготовить что-то вроде подрамника из уголка и уже к нему крепить баллон? И все-таки не понял есть ли под теплозащитой усилитель пола или пол багажника плоский?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 14:24
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
@yururu , у меня тремя лентами прикручен к полу багажника. Но мне ставили в фирме которая этим занимается. Сначала было две ленты, но потом когда снимали баллон на опрессовку поставили третью ленту. Говорят так положено по новым правилам.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 14:34
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@andrej2123 , ага, учту. А про пол не подскажешь? Ровный он там или усилитель стоит, как у классики, например.
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 14:36
  •  1005
У меня притянуть лентами и прижат дугой фаркопа. Фаркоп установлен в подготовленные джиэмом места
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 14:47
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@Ayrat , руку между баллоном и полом просунуть можно?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 14:51
  •  887
  •  Жуковский, МО
В зависимости от целей использования машинки - крепление лентами к полу не всегда оправдано. Да, это быстро, дешево и для городской вполне пойдет. Но если на машинке предполагается ездить по пенькам в лесу :smile_smile: , то лучше крепление усилить. Я видел как делают на фирмах: 2-3 ленты и усиление пола в багажнике. Пол все-равно выгибается. Идеально бфло бы распределить всю нагрузку не в точке контакта (точнее по прямой), а на всю плоскость. А еще лучше было бы завязать подрамник на оба лонжерона, не привязываясь к днищу. Плюс еще для меня важен был момент установки/ снятия баллона в одиночку, а также для его обслуживания (замена фильтров подразумевает перекрытие магистрли, а т.к венткамера убрана за бампер, то баллон надо поворачивать вокруг оси). Поэтому да, я сварил что-то похожее на подрамник из уголков с 4-мя креплениями из полулент (замок снизу баллона). Подрамник крепится снизу днища на 4 (или 6 болтов, не помню) и прилегает к нему всей плоскостью. На нем же сделаны упоры от сдвига баллона в сторону ( из приварных уголков) в случае наезда на препятствие.
Да, снаружи еще и фаркоп защищает (тоже переваренный). :smile_rofl:
Отвечая на вопрос: под защитой пол практически ровный, не считая выштамповок. Но они не мешают.
LE, 15 кварц
Последний раз редактировалось Regento 24 мар 2018, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
