 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 18:04
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
magnat56 писал(а):
Провода поменял, катушку зажигания поменял, свечи проверили на диагностике, а все равно троит))) Что с ней делать уже и не знаю.
Нужно сделать диагностику,проверить компрессию!Причин очень много!Сколько проехал на газе?
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 17:02
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
наверняка клапан прогорел - снял голову и все увидел... :
родина
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 07:21
  •  40
  • 37
  •  30 апр 2014, 06:17
  •  Оренбург
Был на диагностике, компрессию мне меряли - нормальная сказал диагност. На газе она проехала около 40 тыс.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 07:27
  •  40
  • 37
  •  Оренбург
На диагностике показывало пропуск воспламенения в 3-м цилиндре. Диагност поставил свою катушку зажигания - то показывались пропуски, то нет.. Купил новую катушку - все равно троит.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 08:34
  •  40
  • 37
  •  Оренбург
Проверял вчера все газовые трубки на предмет травления газа. И вот что нашел: из-под регулировочного болта на редукторе пузырится! Как исправить кто подскажет?
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 14:36
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
magnat56 писал(а):
И еще вопрос. Те, кто много уже проехал на газу, скажите, что надо менять чаще при езде на газе? Ну то есть из-за езды не на бензине должно же что-то выходить из строя чаще. А то у меня движок троит, уже не знаю что делать, многое поменял, и что-то дальше вслепую не хочется все подряд менять.
Летят быстрее всего резинки, сохнут от газа, колечки уплотнительные на форсунках. Также маслоотражательные колпачки. Начинает поджирать масло. Если компрессия норм, а масло кушает - в них проблема. Резинки на форсунках
могут являться и причиной троения. Стоят копейки, а гемороя будь здоров.
Подсос воздуха слышно когда движок глушишь.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 08:04
  •  40
  • 37
  •  Оренбург
Так все же по поводу травления газа из-под регулировочного болта подскажет кто?
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 21:38
  •  293
  •  г Саратов
Я думаю пришло время менять резинки в редукторе ,то есть рем комплект,надо ехать к газовщикам!
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 21:29
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Самое простое это вывернуть свечи и посмотреть на них внимательно.
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 19:10
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
Так совпало, что после установки газа троить начало. Причем только на холодную.
Тоже менял свечи\провода\МЗ - безрезультатно.
В итоге замена 2 гидриков на одном из цилиндров все решила.
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
