 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 08:29
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
А если и гарантия то ваще на халяву.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 11:53
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@izvozshik , у меня одна кнопка которая последовательно режимы переключает, выше в этой теме человек фотку выкладывал.
Температура не думаю, что глючит, т.к. я на нее и на напряжение постоянно поглядываю на БК-Мультитрониксе.
А вот клапан газа - это может быть
Но два дня уже нормально, только на газу (прогрев на бензине).
@andrej2123 , а толку ? Я ж к ним заехал сразу.
До этого случая машина целыми неделями в гараже, только в выходные на ней в лес.
И всю неделю с отключ. АКБ стояла.
Может в этом проблема ? Какой-то глюк ?
Продолбался с адаптером самодельным на базе PL2303. В терминале печатает, а газомозги не видит :(
Решил, что надо самостоятельно разбираться. Как в свое время с ЭБУ двигателя.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 11:55
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@dark70 , у тебя какой расход,в среднем?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 12:16
  •  4451
  •  Краснодар
@Пластун , а фиг его знает. Я до сих пор не откалибровал после того как ГБО поставил.
Если по последнему случаю, то на 500 км 50 литров бензина и 10 газа.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 14:51
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Думаю дело не в клапане а в редукторе.У меня правда Диджитроник ишнурок поэтому я вижу на ноуте свое давление после редуктора/1.05/
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 18:47
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Ну вот отпишусь. Прогрел машину, переключился на газ, скинул разъём с бензонасоса, газовал, газовал до отсечки ничего не переключилось.
И ещё, у меня никакого эмулятора нет, бензофорсы подключаются к мозгам гбо в разрыв. И если всётаки они работают при переключении на газ, значит они либо не подключены, либо чтото с мозгами гбо.
@dark70 , глянь у меня к бензофорсам идет жгут от мозга гбо, 9 проводов.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 19:59
  •  4451
  •  Краснодар
скидывать не надо было.
И вывод о НЕпереключении по лампочке делать нельзя.
С другого форума
http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=2098.0
В режимах функции добавление бензина или перехода на бензин на больших оборотах, индикация на блоке управления не меняется
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 20:17
  •  950
  •  тверь
@dark70 , я говорю что насос отключен, и бензин никак не может попасть в форсунки, какая индикация тут.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 20:36
  •  4451
  •  Краснодар
@Евген 83 , я имел ввиду, что для чистоты эксперимента не надо было отключать бензонасос.
Самое простое : открыть капот и на заведенной машине поворачивая коромысло дросселя поднять обороты и определить на слух, откючился ли эл.магнитный клапан. Ну или мультиметром на нем посмотреть, отключился или нет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 20:51
  •  950
  •  тверь
@dark70 , так и я про то, газ не отключается, форсунки гбо довольно громко работают и их хорошо слышно, вот поэтому я насос и вырубил, чтобы быть на 100% уверенным.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
