 [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 21:45
..да, 50л...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 09:52
  •  149
  •  07 мар 2006, 23:03
  •  Балашиха
Травит ВЗУ, может кто разбирал? Ремонтируется или срау новый?
Е***АЕ 150RUS
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 15:22
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
lois, ВЗУ травить может. в нем находится так называемый обратный клапан, а по сути подпружиненный шарик. Ну естессно любая мусоринка, попавшая под шарик при заправке вызовет подтравливание. Попробуй надавить (аккуратно) какой-нибудь лучше деревяшкой на шарик (его и видно в ВЗУ), чтобы скинуть давление в магистрали от мультиклапана до него. У меня шарик после этого просто болтается в корпусе ВЗУ, т.е. подпружинивается он давлением газа :smile_nod: А после этих операций уже мыль (я слюнявлю) ВЗУ на предмет утечки газа уже через мультиклапан. Вот он уже травить не должен!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 16:47
  •  149
  •  Балашиха
ВЗУ травить может, но не должен. После заправки два часа газом пахнет Это плохо.
Е***АЕ 150RUS
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 17:06
  •  414
  •  Вологда
может, но не должен
согласен. По этой причине меня на последнем ГТО утрахали гайцы! У нас они на машинах с газом обнюхивают газоанализатором. У меня из-под ВЗУ едва слюнявилось, а прибор гадский ловил. Пока люди добрый совет не дали стравить газ между ВЗУ и мультом по примеру, описанному выше.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 18:00
  •  149
  •  Балашиха
После каждой заправки стравливает почти литр газа.
Е***АЕ 150RUS
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 21:47
...Продолжаю отчёт...сёгодня искатал второй балон газа после установки ГБО...во воторую запарвку в балон влезло 48л. проехал Я на нём 402км(температура +2-10), 70% трасса, 30%город. На первом балоне проехал 360км на 47л(температура -20-27, много грелся в машине)...динамика отличная, провалов нет, из косяков только 0172 ошибка (слишком богатая смесь) иногда бывает, на регулировку после установки ГБО ещё не ездил...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 15:04
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Вопрос к владельцам машин с ГБО с установкой баллона за задний мост под багажник. Как переключается на газ при температурах за бортом ниже -20? При таких температурах газ остается жидким. За счет чего подогревается баллон для поступления газа в редуктор?
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 15:13
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
astets, баллон не греется, проблем никаких. Греется редуктор от тосола. У тех, у кого плиты на баллонах, баллоны же никак не греют.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 15:15
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
astets, балон не подогревается.газ то ведь сжиженный минусовые температуры за бортом ему пофигу. переключается отлично двигло то теплый. : читай про гбо в инете :
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
