 [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 19:28
  •  97
  •  18 окт 2010, 14:23
  •  Мурманск
ГБО-4: вакуумный Ловато/мозг Digitronic/рампа Ловато
Установка прошла 36 000 км на Шеви и 28 000 км на Патре
Расход Шеви: 13,5 литров при 90 км/час, 15.8-17.4 л город
Патр: 15,5 литров при 90 км/час, 21.5-23 л город
Расход обоих летом: 1.19 от бензина, зимой: 1.23 -1.25 от бензина, как и должно быть по законам физики без потери тяги. После того, как на Патре был установлен вариатор 60-2.ru с опережением 9-11 градусов, расход уменьшился на 11,4 процента, тяга с холостых почти как у дизеля (т.е., значительно лучше бензина).
При установке ГБО и вариатора на Евро-3 бывают известные приколы из-за сильно умных мозгов Бош.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 20:30
  •  85
  •  21 ноя 2009, 23:27
  •  Смоленск
Спасибо за ответ. А бензина много при этом жрет??? Сколько бенза на 1 заправку газом? А вариатор сложно установить? Проблем не было?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 14:43
  •  97
  •  Мурманск
Шеви ела около 11 л бензина при 90-100 км/час и 13,5 литров газа,
Патриот на трассе ест не много: 12,4 литра безина или 15,5 литра газа, но он жрет значительно больше Шеви на тяжелом бездорожье и в городе. Если на Патре идти каменистую грунтовку 15-20 км/час, то съест около 20 литров газа на 100 км, еси снег 30 см, то уже 23-26.
Вариатор элементарно врезается в цепь ДПКВ, но необходимо это делать качественно, чтобы не было плохих контактов и потери экрана (земли). У вариатора 60-2 есть один недостаток: негерметичен, а даже на Шеви я прошел около 60 бродов до дверных ручек без проблем (просто обливал всю электрику мощным силиконовым спреем "Hi Gear", которым поливают элекрику гидроциклов и приподнимал крышку фильтра) . Кроме того, в разъемы вриатора я напихал медной пасты "Ликви Молли" после того, как расшатал разъем своими опытами с настройками (нефиг настраивать: 9 градусов во всем диапазоне оборотов и не трогать).
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 14:51
  •  97
  •  Мурманск
Проблемы с вариатором были после того, как поехал настраивать ГБО после установки вариатора (не надо этого делать, если нет полной уверенности в сервисе) и вручную снижать коэффициент пересчета с 1.6 до 1.5 (типа еще газа сэкономить :smile_bigsmile: ). Большинство мастеров понятия не имеют о вариаторах и , например, не знают что ГБО с вариатором нельзя настраивать в пофорсуночном режиме. Проще настроить ГБО без вариатора и затем установить вариатор в хорошо работающую систему, ибо наши Боши на обеих машинах чрезмерно умные, а их параметры адаптации с вариатором вообще неизвестны никому.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 14:57
  •  97
  •  Мурманск
Патриот при установке переключения редуктора ГБО на 60 градусов ел 2 литра бензина в сутки на прогревы (морозы около 20), сейчас при установке 40 градусов и нулевой температуре - около литра в сутки. Шеви ела примерно литр в сутки, но при установке 50 градусов. Суровой зимой ставить 40 градусов не советую. Расход Патриота на холостых - около 1.3-1.6 литра бнзина в час, но при пуске в мороз и прогреве до 5 литров в час, вроде.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 18:07
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
про вариаторы опять... рекламой попахивает. ибо нефиг лезть в рабочий механизм. от лукавого это. иначе еще при установке оборудования их ставили. и вообще для этого отдельная тема есть (я туда не заглядываю чтобы не раздражаться)
fiat135, с расходом у тебя и правда беда, у меня в районе 14-15 будет. сам я в мозги не лез, не знаю как там что. а предположить могу холодный воздух, плохой воздушный фильтр, активную манеру езды :smile_nod: только город, значит светофоры, пробки и т.д. и т.п. на первом ТО был уже?
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:50
  •  85
  •  Смоленск
Нет - время первого ТО еще не подошло. Вот поэтому и есть желание купить кабель, скачать программу и самому полазить в настройках... :smile_nod:) Добрый13, а как твое мнение насчет вариатора? Не стоит брать? А то я заинтересовался - кстати есть вариаторы фирмы DIGITRONIC - "родные", но правда цена зашкаливает - 2500 р :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 22:45
  •  388
  •  Воронеж
вот потому что время первого ТО не пришло я бы подождал. пусть сначала сервисмены глянут. а то еще в гарантии откажут.
насчет вариатора-это личное дело каждого, но мое мнение остается неизменным: если бы эта штука было реально полезной, то его бы включали в комплект установки и ставили бы сразу. я за газовое оборудование отдал 22,5 тысячи и ты думаешь меня бы 2,5 лишние остановили?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 06:56
  •  85
  •  Смоленск
Думаю не остановили бы... Попробую тогда наведаться на сервис чуть раньше срока, а то уж очень жалко тратить топливо в таком количестве (кстати помимо газа и бензин уходит в количестве 22 л на 2 баллона)...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 08:34
  •  388
  •  Воронеж
fiat135, что-то у тебя реально не то творится. езжай сразу в сервис, такой расход не нормален полюбому. у меня бенза 10 литров на пару балонов хватает. но большая часть пробега по трассе по трассе. делая скидку на город все равно много получается у тебя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
