 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 10:20
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
заехал вчера после работы к газовику - редуктор придется сегодня менять ориентировочно 3600руб. Прокладку говорит не сменить. Кто его проверит?
Да я бы лучше поменял редуктор, ремкомплект денег стоит плюс работа, а потом еще что то там не так встанет. Раньше их и шлифовали, потому что от перегрева вело и пружинки подбирали, потому что не всё только в прокладках.
Баловство это всё, новый редуктор будет долго ходить, а ремкомплекты, как всегда нет.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 12:36
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
ХищникРасход по показаниям БК ты точно не узнаешь.Смотри БК его считает основываясь на показания датчиков
Самое простое проверить расход это выкатывать газ полностью и заправляться и снова выкатывать, ну и смотреть на расход. Ты лучше проверь правильность настройки ГБО. Примерно можно оценить по времени впрыска бензина при работе на бензине. На холостом ходу смотришь время впрыска на бензине, запоминаешь его, а потом переключаешься на газ. Время впрыска не должно измениться. Всё это делаешь на прогретой до 90 гр. машине. Если время меняется значит настроено не оптимально и мозги( бензинового) будут вводить коррекцию.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 13:01
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
мой товарищ устанавливает гбо ,уже третий редуктор в третью машину . Все бу резинки меняет и все. Что там повести может это ж не башка с клапанами? Мастер должен быть постоянным и профи.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 13:57
  •  1904
Тут всё зависит от состояния редуктора, иногда может и лучше купить новый, а иногда можно и перебрать. У меня первый редуктор Томасетто 09 прошёл больше 100 тысяч, менял только датчик температуры на нём и фильтр.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 17:00
  •  11346
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Дело сделано!!!! Теперь проверять опять все от расхода до всего на первый вид все также -расходом ведь контроллер управляет. Какую то Аляску поставили вышло все 3,3 руб.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 19:03
  •  1904
Это и есть Томасетто 09 Аляска :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2017, 22:24
  •  6
  •  30 июн 2017, 21:49
Всем доброго времени суток! Купил уже с газовой установкой, 3года езжу, поколение старое ещё не форсуночное, вроде бы нормально ездит-что на газу что на бензе-разница почти не чувствуется одинаково вяловато. Заводится на бензе а переключается на газ при 2000 оборотов а не от температуры, когда забудешь на месте газануть и начинаешь разгон получаешь провал и дёргание трансмиссии уже задолбало!! В первой попавшейся мастерской сказали так должно быть. У кого нибудь ещё так есть или что-то можно сделать? Ещё на газу при сбросе на нейтраль и накате холостые обороты плавают от 500 до 900, менял дпдз и рхх но не помогло и вдруг при езде на 95 бензине стрелка при сбросе газа стоит как вкопаная на 900 об. значит газ виноват? 2004 год, болты вместо гидриков, Ловато,баллон под багажником, влазит 30 литров до отсечки хватает на 200 км. Спасибо кто ответит!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2017, 22:40
  •  2317
  •  Минск
только 4 поколение не жалейте денег.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2017, 23:31
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
А мне сегодня один чел с газом сказал секрет заливки до полного(видимо с горкой)), нужно качать авто в конце заливки и влезет ещё литр)))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 01:40
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
ааааааа, ээээээээ,( это дав...) - а ты не знал? очень старый трюк. Не давно на ГБО подсел?
... это не подкол, а просто любопытство... :smile_thinking:
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
