 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 04:48
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@нивалюб , У меня на волге стояло такое оборудование. Бывало забудешь что газ не включил, как рванёшь с перекрёстка и алё.
Машина сначала разгоняется, потом как будто глохнет и в стену стукнулась, а потом снова летит. На волге трансмиссия по проще. поэтому ничего не гремело, но неприятно жуть.
Это не происходит, если спокойно ехать и на прогретой машине начать неспешный разгон, ну или выжав сцепу перегазовку дать.
В момент переключения провальчик, в движении и на месте незаметен, под нагрузкой и внатяг рывок.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Хищник писал(а):
А мне сегодня один чел с газом сказал секрет заливки до полного(видимо с горкой)), нужно качать авто в конце заливки и влезет ещё литр)))
Яж говорил, валики, которые литры считают, туда суда качаются, а импульс на счётчик подают то только в одну сторону))
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 05:40
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@shmakich , спасибо дорогой теперь качать не буду :smile_bigsmile:
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 06:24
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
izvozshik писал(а):
ааааааа, ээээээээ,( это дав...) - а ты не знал? очень старый трюк. Не давно на ГБО подсел?
... это не подкол, а просто любопытство... :smile_thinking:
И двух недель не езжу на газе)
Не, я на рыбалке ночью если газ кончается вдруг под утро неожиданно, потряхивал иногда, давление повышалось(баллон в палатке), но что бы пля трясти при заправке)))), это извращение уже)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 20:35
  •  6
  •  30 июн 2017, 21:49
@shmakich спасибо ! значит сделать ничего нельзя, только аккуратно ездить не забывать переключать или менять на новое оборудование !
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 05:51
  •  5846
За шесть лет эксплуатации я как то приловчился переключать в движении, торопыга же, зачем ждать полного прогрева))) Но и то бывало забудешь и кааак рванёшь из под треугольника в промежуток, а машина затупила, ну и тогда становится наплевать на удары и рывки, жмешь перегазовку и быстрей сваливать от стремительно приближающего слева)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 06:58
  •  8425
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Это как? Ведь качаешь машину, а не колонку. Какой импульс? качения? И Куда?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 07:42
  •  5846
В шланге жидкость, краны открыты, болтаешь машину, болтается газ по шлангу.
Колонки делают не так много заводов и принцип одинаковый, два валика с мелким зубом, когда газ через них проходит, они крутятся как две звёздочки и подают импульс на электронный счетчик, то пересчитывает количество импульсов в литры. Естественно валики взад не считают, только вперёд, поэтому качнулись вперёд=импульс, назад ничего, чем больше импульсов тем больше литров. Как то так.
Тут выше писали про баллон на рыбалке, если газ кончается, его нужно взболтать, чтоб испарилось немного больше газа, нарушить равновесие и поднять давление, тогда можно еще немного попользоваться, то же происходит, если газ холодный и плохо испаряется. Баллон с сжиженным газом уравновешенная система, концентрация пара зависит от температуры, давление одинаковое всегда, не зависит от количества газа в баллоне, выше температура, выше давление.
Если в машине болтать баллон, то почему должно быть по другому? А если мы повышаем давление в баллоне, то почему должно в него набраться больше, сопротивление же возрастает?
На счет движения жидкости в шланге, постоянно так прокачиваю воду в летнем душе, если кран забило, затыкаю шланг пальцем и качаю вверх-вниз, палец убираю и ржавчина вываливается, проход чистый.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 08:52
  •  2317
  •  Минск
@shmakich , верю уже не качаю :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 10:20
  •  5846
Бросил машину на заправке и уехал в отпуск, по прикидкам, там литров пять должно было оставаться.
С отпуска приехал, надо на машине двигаться, а наши только газовоз на слив поставили часа полтора ждать(
Думаю хрен с ним, поехал к конкурентам, жара стояла адская. Заплатил за 20 литров, на пяти литрах счётчик встал, че делать? говорю заправщику. Тот да всё ништяк, добьём и давай машину трясти, натрёс мне моих 20 литров и отпустил с миром. Я конечно же ну-ну такой, но рукой махнул на эти литры, газ тогда совсем дешовый был.
Поехал по делам, наездил 40 км, думаю надо добить до полного, а то встану без газа, забуду, что мало заправил.
И входит мне в бак ровно на пять литров от полного баллона, плюсминус немного. Думаю а где 20 литров, а может газ в трубу летел? Проехал до пустого бака, всё проверил и пересчитал, получилось, что пять литров они мне влили, остального так накачали, как клиенты говорят паром надули))) То же не верил, пока самого не вон чё.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 21:14
  •  2317
  •  Минск
тренируйся молодой ищо.. :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
