 [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 14:35
  •  50
  •  02 фев 2011, 14:29
  •  томск
да не так это страшно...недели 2 как переделал, глушитель от 2141 за катализатором, +труба под бампер...Звучит немного погромче при разгоне, но терпимо...уже привык.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 22:13
  •  148
  •  14 янв 2011, 22:16
  •  Югорск
сегодня снял глушак...звук не очень громкий :smile_cool: как прямоток почти гудит! в салоне почти не заметно гула на 2500 оборотов примерно.. токо без реза думаю в салон гул пойдет сильнее..
◄◄ | ιι | ► | ■ | ►►
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3890375#3890375
моё ГБО
http://vk.com/album21603708_127857130
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 22:10
  •  148
  •  Югорск
ездил по магазинам ни чего путнего не нашел(глушаки все одинаковые не очень качество)...
попробовал на место глушака прицепить резонатор от уазика на конце который ставят. по моему стало по тише! думаю его пока поставить и не ирогать пока родной резонатор)
моё ГБО
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 00:45
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
Opex писал(а):
Вот переделал выпускную.Пока обошелся тем что было.
Вопрос о необходимости нейтрализатора еще висел в воздухе когда выяснил что он уже выломан (машина не новая)
Сначала по фотке прикинул что я хочу видеть
В итоге получилось так
просвет под глушителем 22 см для сравнения под РЗМ - 21 см (кто подскажет под резонатором в стандарте сколько? - оч интересно.
пришлось изготовить подвес для глушителя- его как крючком подвесил за болт верхней продольной тяги моста, а крепление глушителя подогнуть
отпилил резонатор и перевернул его задом на перед, от приемной трубы отрезал наконечник под стыковку с нейтрализатором; сделал прорези в трубе резонатора обращенной вперед и обжал на приемной трубе хомутом на 48 с добавкой цемента глушителя.также снял второй теплоэкран нейтрализатора,а на самом резонаторе выстучал выемки под болты крепления экрана.А также немного подогнул кронштейн крепления приемной трубы к КПП вниз
присмотрел еще глушитель от паз 3205 он в высоту поуже в дальнейшем может его поставлю...
кстати чуть не забыл- стало не громче, а по словам пассажиров тише что ли...
С тех пор прошло сколько-то времени и вот стенка глушителя обращенная к резонатору начала выламываться, уже есть щель шириной сантиметров 7. Не знаю отчего так, возможно от старости (5 лет все-таки) а м.б. и от того чтоподвес держит глушитель не строго в вертикальной плоскости, а где-то под углом 45*, т.е. немного тянет глушак вперед. Вот и повод испытать глушитель от ПАЗа, буду ждать когда отвалится(контролировать само-собой постоянно), мож до тепла дотянет...
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 11:09
  •  148
  •  Югорск
Opex, ты бы показал че за глушак от паза?
моё ГБО
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 19:22
  •  144
  •  Марий Эл
Вот пожалуйста
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 22:12
  •  148
  •  Югорск
Opex, интересный экземпляр :smile_bigsmile: ПАЗ если я правильно понимаю автобус... у него выхлопная система не маленькая как и сам глушак! может это промежуточный резонатор как на баргузине например? у баргузина примерно такая же банка токо она резонатор называется, а сам глушитель там вообше гианский по сравнению с ним и цилиндрический!
сразу оговорюсь, что я не спорю с тобой дабы не разводить флуд)
моё ГБО
Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 21:27
  •  144
  •  Марий Эл
Называется глушитель и их там 2 на каждый из разваленых блоков по 4 цилиндра
http://konsulavto.ru/acat/model131/grou ... art=395012
Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 22:17
  •  148
  •  Югорск
Opex, понятно... даже и не догадывался о об этом :smile_nod:
я купил резонарор газ-31029(+еще куча цифр) там внутри заглушка чтоб на прямую газы не шли..этот рез если верить моему уху))) самый тихий из подобных! скоро с больничного гбошники выйдут будут ставить, если разберусь наконец то как фотки вставлять или ссылки, то покажу че получилось и как звучит
моё ГБО
Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 22:41
  •  148
  •  Югорск
http://vkontakte.ru/photo21603708_220013581
купил который 2й снизу
моё ГБО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
