 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 11:48
  •  25
  •  01 апр 2010, 20:59
Евгений Кравченко, статья великолепная! Огромное спасибо, что нашли время и силы всё подробнейшим образом сфотографировать, выложить всю информацию на форуме!
Кстати, для настройки газового оборудования можно использовать bluetooth интерфейс.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 16:20
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
на 30000 км сдох бошевский эл. насос :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 00:13
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
о, а я только хотел такой-же покупать
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 06:11
  •  366
  •  38 RUS
вариант насоса от Газели не рассматриваю в принципе, буду покупать такой же бошевский, а дальше поживем-увидим ... мож следующий дольше "протянет" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 20:21
  •  14
  •  18 янв 2016, 11:25
Добрый день! Вопрос если можно назрел у меня:
Лямбда 1 к какому проводу подключили?(фиолетовый провод в жгуте ГБО)
Лямбда 2 к какому проводу подключили?(фиолетовый с серой полоской в жгуте ГБО)
Вроде по мурзилке смотрел на 18 и 55 контакт контроллера, но тут засада на 18 подходит розовый провод к нему и подрубил фиолетовый, а на 55й ничего не подходит..... у меня евро-3
У Вас я так понимаю евро-4, если помните подскажите вы на какие провода цепляли?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 06:23
  •  366
  •  38 RUS
Сергей83, здесь посмотри
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 10:09
  •  14
Евгений Кравченко писал(а):
Спасибо! Помогло.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 08:24
  •  8428
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Евгений Кравченко, есть вопрос. Установлено ГБО и баллон внизу. На хорошем бездорожье ударил баллон и он немного вошел в салон, на СТО вправили и я задумался о защите. Фаркопы для РШН с ГБО, всё-равно надо переваривать(сказали на сто) и стоят 3200 руб. на рынке. Тот который ты ставил, почти подходит, но ты его плющил, т.к. он упирался в баллон, так? А нельзя ли его было посадить на болты с прокладками из шайб или втулок? Думаю, за счет плющения трубы, выиграли не более 1-1,5 см. Возможно немного проиграем в клиренсе, но у меня глушитель раболовский висит не очень высоко и он определяет клиренс. Что ты думаешь про это?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 18:59
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
[/b]Евгений Кравченко[b]Евгений здравствуйте, тоже есть вопрос к вам на кнопку та которая на панели которая переключает с газа на бензин, провода где прокладывали?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 07:03
  •  2
  •  02 дек 2013, 19:08
Вопрос к автору: Евгений, а дополнительный насос системы охлаждения у тебя включается вместе с зажиганием или как-то дополнительно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
