 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2018, 09:26
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
@amafour , я уже взял. Просто хочу поменять роболу на что-то другое. Я так понял у тебя и есть это другое, раз глушак от Нексии и труба справа выходит. При чем тут робола то? П.с. хотя если труба справа то не интересно, я хотел в штатное место, и пространство слева от баллона оставил для какой-нибудь банки.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Последний раз редактировалось Изирайдер 09 авг 2018, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2018, 09:54
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
не спеши. Года на 3 по МСК его хватает, потом сам отвалится :smile_smile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 авг 2018, 10:24
  •  503
  •  01 ноя 2008, 23:40
  •  Истомино , Владимирщина
Изирайдер писал(а):
По результатам пробега пары тысяч км. У меня прорезаны "окна" в ковре, закрыты вырезанными частями ковра на липучках. Так получилось что перед покупкой баллона пришлось проехать 900 км по трассе. Вот еду я и через долгое время без остановки начинаю чувствовать легкий, едва уловимый запах типа "Раст-стопа", которым до этого обработал пол багажника. Ну думаю, не может там ничего греться. Отодрал на ходу липу сзади справа и начал тонель и пол там мацать. Пол в области передней трети глушака (область левой ноги заднего правого пассажира) греется так, что если сапогом прижать туда пухлую рученку подписавшего сертификат соответствия этого глушака бюрократа, то я думаю он долго не будет подмахивать ничего подобного. А запах видно потому похож на раст-стоп, что легкие фракции поначалу из мастики на полу испаряются. Что происходит над остальной частью остается только гадать, там уже зона бака... В общем повезло что дожди были, при дожде пол резко остывает, потом приспособился канистру туда 5л с водой ставить, за несколько сотен км канистра градусов до 60 наверно прогревается. В результате вместо баллона 50л купил 40л, с тем чтобы роболу выкинуть, поставить резонатор обратно, а рядом с баллоном еще какой-нибудь глушак подвесить. Но пока временно закрепил над роболой лист асбеста 2мм, сложенный вдвое. Надо сказать что помогло значительно, при езде по трассе наверно не больше 40-45 град пол, после пробок прогревается сильнее, но не до вони и рука держит спокойно t.
Тепе надо на глушаком сделать отражающий экран из тонкого алюминия ,греться перестанет
Гуано не гуано .Если денег дохрена , то можно и самолетом летать -------и чЁ тут спорить.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2018, 10:38
  •  742
@amafour , ты думаешь? Неужели он будет эффективнее 2х слоев 2-мм асбестового листа? Сомневаюсь.
П.С. (октябрь 2018): в общем снял ее, победить нагрев пола не удалось, да и звук утомительный...
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 19:14
  •  2
  •  20 фев 2019, 19:07
а эт мои .
резонатор FOX /банка калина спорт .
Можешь в личку написать,как делал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
