 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 14:27
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Всем привет. задумался о смене гбо. точнее о блоке управления с поддержкой канала который "знает" когда машина работает на газу когда на бензине, с точным временем переключения,ну или с погрешностью не более 2мс как на этом блоке http://tegas.lt/new/ru/te-stream-obd-ru/ Точное время переключения важно для людей которые используют две программы в ЭБУ газ/бенз. либо у кого вариатор. по этому предлагаю подобрать комплектующие которые реально будут работать. редуктора которые нормально держат давление,блоки управления гбо которые сами строят топливную карту,неубиваемые форсунки и т.д. думаю тем кто планирует установить ГБО будет интересно.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 16:36
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
@Vitamin20000 , остановился на чем-то за это время?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 21:36
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Дабы не пестрить новыми темами подниму вопрос здесь. Установщики говорят приезжай выбирай оборудование от этого будет зависить цена. Старт от 25 000 до 50 000 и как его выбирать на что обращать внимание. Или может кто посоветует оптимальный вариант. Единственное что могу выбрать сам это объем баллона.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 14:19
  •  742
@Chek_Fedor , я взял себе: ЭБУ STAG 200 GoFast (у него есть аналоги Диджитроник в России), форсунки Баракуда, редуктор КМЕ Silver (он избыточен для наших машин, но говорят надежен и ремонтопригоден), фильтр паровой фазы Lovato с отстойником и сменным картриджем, клапан в баллон Tomaseto. Позже добавил вариатор зажигания/впрыска "60-2". В нем сейчас выставил опережение для газа 4 град, для бензина 0. Плюс уже давно стоит прошивка от Глу, которая сама по себе ранИт параметры. Не знаю, катаюсь, время от времени смотрю настройки по интерфейсу (купил провод и скачал прогу), чего то там корректирую... Говорят это ЭБУ наиболее простой по настройке. Основное я скомплектовал по советам @yururu
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Ты сильный человек) Это непростой выбор для наших машин. Я остановился на 40л из-за попытки найти баланс между сохранением системы выхлопа и нежеланием возить баллон в салоне.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 06:45
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Брс, сиквент 32 альба или другую этой фирмы(поставишь и забудешь о настройках, донастройках, горящих чеках) если имеется нормальный диагност в этой в этой фирме, который сможет систему довпрыска бензина(vsr) активировать конкретно под данную модель(лишней не будет) и разбирается вообще в настройках, с этим оборудованием и вариатор в принципе не нужен, он кстати устанавливается для машин котрые под 92 бензин расчитаны.
И магистраль делай только пластик, медь в топку изначально, если не на севере конечно живешь))
Вообще установка гбо ставится конкретно для экономии, поэтому гонять на больших скоростях и крутить движок вообще не желательно, а то никакой вариатор и супер гбо не спасет клапана.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 23:17
  •  1876
  •  г. Тамбов
@Изирайдер , @Хищник , спасибо.
почему
После израсходования 40 литров смогу дозоправиться (и да салон отпадает место и так мало а если на ней не возить шмурдяк то и машина на ненужна) ибо ставлю для
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 00:58
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
почему
Сейчас медь плохого качества, с примесями. Такая медь сильно окисляется и эти окислы засирают фильтры и прочее, прочее, прочее. Пластик - сам понимаешь. Да и монтировать его легко. Собственно зачем медь? Для самоуспокоения, типа крепче, не перебьешь в ирпенях.... Фигня все. Ставь пластик. И баллон на 50 л. чудесно становится вместо глушителя, ближе к левому борту и тогда трубу выводишь справа (зеркально к стандартному исполнению). Я где-то расписывал в ветке про ГБО и фотки, кажись, выкладывал. Поищи. :smile_drinks:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 15:54
  •  1876
  •  г. Тамбов
Вот типа такого взял и забыл https://tavil.ru/Netshop/gbo/Gas-Vprisk ... _6887.html ?
Только там где будут делать чтоб гарантия была
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 21:21
  •  1698
  •  Урал
@Chek_Fedor , ну про медь сказали уже, только помимо фильтров засирается ещё и сам редуктор.
А по поводу баллона, ну не каждый же день возится полный багажник шмурдяка, имхо но бублик в багажнике не особо его и уменьшает, цилиндрический это конечно ниочем в багажнике, его только под днище.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
: :smile_yes: безпроблемно работает на второй машине данный комплект, проси настроить, активировать VRS, если настройщик начнет отнекиваться, или скажет, что нет на этом гбо этой функции, в топку такой сервис, ищи другой. Я нашёл спеца в другом городе только, за 100 км, туда и буду ездить на ТО, наши только ловато и альфы умеют настраивать)))
Я на драйве
Продал(((
Последний раз редактировалось Хищник 08 сен 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 21:51
  •  1876
  •  г. Тамбов
@Хищник , не не багажник нужен все лето только вниз с роболой
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
