 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Прошивки под газ
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:01
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Тем газовых много, и сам здесь часто тусовался когда только хотел поставить газ и когда установил газоболонное оборудование....
Но что газ, что дензин - оборудование работает, машина бегает, поэтому я сюда редко стал заглядывать. а вот щас пришлось...
Полазил по свежим веткам - если у кого есть проблемы с газом, то они по своему выражаются. а у меня немного по другому:
Короче, завожу на бензине, прогреваюсь до 50-и гр и поехал. и ровно через 3-4 километра машина НА ХОДУ начинает глохнуть, теряется тяга и машина глохнет....
первая реакция - сразу переключаюсь на бензин, но даже на бензине машина глохнет. останавливаюсь, пытаюсь завести - хрен там. Стартер гоняет, а машина даже не схватывает.
Комп показывает две ошибки
1) обрыв питания 4-го цилиндра.
2) вторая ошибка (точно не помню как звучит) - связана с воздухом.
Принудительно стираю ошибки, снимаю клему, с трудом, но завожу и еду. Короче пока на бензине (день, два, три) все нормально, как перехожу на газ, все повторяется в такой же последовательности.
Поехал к газовикам -они сделали заключение -навернулся эмулятор (у меня Ловатто 3-го поколения). Заменили, от них выехал -день прокатался - все было окей. на вторые сутки все повторилось. Мастера сказали, если трабл повторится, то скорее всего у тебя прошивка полетела....((( Ставить заного у газовиков прошивку за штуку жаба душит (дело не в деньгах, у мастеров уверенности в голосе не было что дело в прошивке), просто если дело не в ней, на ветер не привык деньги выкидывать. Вопрос -у кого есть прошивка под газ (стоит Ловатто 3-го поколения)
Приму с благодарностью - буду сам сначало пробывать...
Да и хотелось узнать, может у меня не в прошивке дело.. Может у кого такой трабл был. Или коды ошибок такие были.
и еще - ПРОШИВКИ МОГУТ СЛЕТЕТЬ? :
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 19:36
  •  376
  •  11 июл 2010, 05:03
vovabeer, Проверь показания лямбы.У меня было чуть на оборот на газу летала а на безине глохла.Скидывал клейму заводил ехал.2 месяца искали поменял всё!!!Потом оказалось что лямба не кончиная была работала только почемуто показания зависали.Чек не горел.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 23:48
  •  20
  •  15 дек 2010, 22:09
  •  ТАТАРСТАН
Подскажите знающие люди поможет ли прошивка от хлопков в глушителе(один уже разорвало)и вообще поделитесь впечатлениями до и после прошивки прошу учесть ГАЗ ОБЫЧНЫЙ НЕ РАСПРЕДЕЛЕНКА.Очень надо!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 08:44
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
IVAN4x4,
если кратко - помочь должна.
Подробно: Хлопки "на газе" - это воспламенение топливно-воздушной смеси, накопившейся в системе выхлопа во время ПХХ (торможения двигателем). Причин этому две: 1) 3-е поколение ГБО не прекращает подачу газа в режиме ПХХ. 2) ЭСУД прекращает искрообразование в режиме ПХХ.
Для 3-го поколения ГБО лечится перепрошивкой мозгов ЭСУД - заменой программы. Её суть - поднятие оборотов с стандартных (где-то 2 с чем-то тыс об/мин) до больших (>5000 об/мин) режима вкл ПХХ.
Ну и еще в перепрошивке увеличен УОЗ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 23:21
  •  20
  •  ТАТАРСТАН
прошивка помогла от хлопков в глушителе цена вопроса 1000р
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 18:29
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
у меня счас машина глохнет при переходе на газ. Приходится ехать на бензине до температуры 80 гр тогда нормально переходит.
Вроди бы еток косяк появился с понижением пемпературы
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 15:58
  •  156
  •  12 дек 2006, 22:55
  •  Split (Croatia)
Братцы, а напишите кто где в Москве делал прошивку под ГБО... ну типа как рекомендация... что мол делать умеют...
2123, 2004г.в. экспортная (Croatia) с кондеем.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 16:28
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
RVS, А на 4-м поколении из за чего могут быть хлопки в глушитель? При торможении двигателем, но бывает не часто. Может быть из за форсунок (не держит в закрытом состоянии например)?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 10:16
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Подскажите, пожалуйста, какая именно прошивка помогла избавиться от хлопков, т.е. кто автор прошивки, версия прошивки и т.д.?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 20:54
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А прошивать то что собрался?
