 Заголовок сообщения: Ошибка 0172 Богатая смесь
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 11:55
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
Не пинайте сильно, ответа не нашел...
Установил в ноябре 2011 Digitronic 4 поколение. До конца января отъездил, все в норме, расход +15% от бензина. С февраля начала выскакивать ошибка богатая смесь. Поездка к установщикам ни чего не дала. Говорят, что у меня наоборот бедная смесь. Карта газа ниже бензина. Фильтр и свечи менялись уже несколько раз. На бензине ошибок нет. Претензий к тяге нет, едет как на бензине. Недавняя поездка в 1500 км. показала расход на газе 11,2 литра/сотню (по чекам).
Читал форум, некоторые пишут, что помогла настройка (у меня получается, что нужно наоборот добавить коэффициент судя по картам), некоторые забили так и ездят...
Какие мысли у кого есть, буду признателен за помощь.
P.S. Спаял преобразователь уровня для подключения к ПК, но что то не получается. Сам преобразователь работает (проверял гипер терминалом), а прога контроллер не видет. Ткнете носом кто сам делал, что не так (на MAX232-м + USB/COM интерфейс)...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 14:43
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Собственно интересует как такое может быть: ошибка "богатая смесь" , а по графикам наоборот, бедная?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 15:50
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
unik-h, вот на этой странице http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30 пытался объяснить суть происходящего, не знаю насколько доходчиво получилось, если будут вопросы, задавайте.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 18:47
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Попробуй переобучить контроллер!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57854&start=0
Инструкция в 1-м посте, в середине...
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 19:26
  •  295
  •  Астрахань
Не мучте машину, это инъекция в протез. Контроллер сам научится всему, что ему надо и будет учиться постоянно в процессе работы.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 00:00
  •  622
Шо же это выходит - бошевский контроллер может корректно работать на газе? А зачем тогда прошивки?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 06:55
  •  295
  •  Астрахань
То, что касается состава смеси для гбо4 - да, зажигание и детонация - нет. Для этого и нужны двухрежимные прошивки. Шаманством с "обучением" никакого долговременного успеха не достигнуть, тем более с неисправной системой. Кстати, при чем здесь прошивки? У ТС система не настроена.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 09:19
  •  622
У него не настроено ГБО. Значит, период адаптации контроллера БОШ в кол-ве 16 ездовых циклов был пройден на газу. Но ГБО не настроено! Значит и БОШ не настроится как следует! Что произойдет с картами в таком случае? Они спутаются)))
Прежде чем начать регулировку ГБО надо правильно обучить БОШ !
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 16:33
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
замес, Обучал... сначала через БК сбрасывал таблицу, затем ездил на бензине порядка 40-50 км. Уж наверняка адаптация прошла.
Сейчас опять сбросил контроллер, езжу на бензине, поеду через пару дней к газовщикам, пусть сделают автокалибровку...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 16:47
  •  622
Смотря где ездил. Если по трассе - не получится. В городе с пробками - вполне может быть. Нужен полноценный цикл: разгон с нуля, установившееся движение, торможение и полная остановка.
