 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сжимается ли сжиженный газ?
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 15:10
  •  59
  •  22 апр 2012, 20:07
Здравствуйте!
Обращаюсь к знатокам, специалистам и т.д.
Сжимается ли сжиженный газ в зависимости от давления или нет (как, например, нельзя сжать воду)?
На заправке уверяют, что при повышении давления закачки жидкого газа входит больше, чем такого же жидкого при давлении поменьше.
Интересует именно объём жидкой фазы.
Если дадите ссылки на документальные источники (давление при заправке, объём жикой фазы и т.п), то буду крайне признателен.
Заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 01:02
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
1. АГЗС неспособна сжать сжиженный газ. У молекул есть конечные размеры.
2. Сжиженный газ можно сжать только при помощи экзотических процессов, например коллапс Вселенной...
Похоже на троллинг))) Интернет-то, чай, под рукой ^^
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 07:42
  •  59
замес, Так это понятно, что нельзя уменьшить объём при повышении давления. Однако, руководство АГЗС на полном серьёзе(!) утверждает, что по причине того, что у них современное оборудование они закачивают бОльший ОБЪЁМ ЖИДКОЙ ФАЗЫ, т.е. больше чем объём самого баллона!!
Думал, может я ошибаюсь...
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 11:00
  •  622
Это называется "обсчет покупателя".
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 11:04
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Сжиженный газ производится на нефтеперерабатывающих заводах, и на газозаправочные станции транспортируется в специальных цистернах, из которых перегоняется в резервуары для хранения и последующей подачи в газораздаточные колонки.
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 11:09
  •  7079
поэтому что то еще сжать они в принципе не могут...
Ну и по опыту заправки на АГЗС обычных баллонов для дачи - НИКОГДА! не заправляют по полному номиналу баллоны, т.е. если баллон на 50 литров, заливают 40. Это к тому, что сжать то его проблема, а вот вопрос расширения газа при увеличении температуры никто не отменял!
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 11:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вообще-то плотность жидкостей меняется в зависимости от температуры. А значит и занимаемый объем.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 11:26
  •  7079
Во, чего нашел.... Изучай...
Тут все, и физика, и психология продавцов, ну и покупателей... :
http://auto.mail.ru/forum/topic.html?fi ... 9&render=1
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 12:19
  •  140
  •  16 июл 2010, 21:11
  •  г. Энгельс
Бизнес у ребят на первом месте стоит :smile_nod: ,но не думают они о своем будущем и о безопасности клиентов тоже не думают: На сколько я знаю на БЫТОВЫХ баллонах указан ВЕС ПУСТОГО И ПОЛНОГО баллона.Вес одного литра пропан-бутана примерно 550грамм при температуре 20 градусов,а заправлять можно емкость на 80 процентов. Объем литра пропан-бутана очень сильно зависит от температуры,ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕМ ОБЪЕМ БОЛЬШЕ,а чем ниже тем объем меньше.На автомобиле ВЕС залитого газа просто-так не проверить, чем и пользуются непорядочные предприниматели.И хорошо если они недоливают газ в ваш баллон-а просто завышают количество литров на счетчике газовой колонки : Если же заправщик зальет баллон свыше положенного,то баллон превращается в бомбу замедленного действия-И ЧЕМ БОЛЬШЕ ОН ЗАЛЬЕТ СВЕРХ ПОЛОЖЕННОГО,ТЕМ БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ БАБАХ-А СО СТРАШНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ :!: :!: :!: ИМХО...
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 13:58
  •  59
Alexei73 писал(а):
..Объем литра пропан-бутана очень сильно зависит от температуры,ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕМ ОБЪЕМ БОЛЬШЕ,а чем ниже тем объем меньше.
В том- то и дело, что на АГЗС продают газ ОБЪЁМОМ, цена за литр. Соответственно отсчёт должен производится только жидкой фазы, объём которой не уменьшается при повышении давления. Понятно при оплате за ВЕС, чем тяжелее, тем больше. Но по ОБЪЁМУ, больше не влезет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
