 [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка или вариатор зажигания??
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 06:28
  •  118
  •  17 дек 2015, 05:00
Или все сразу?)))
Всем доброго времени суток!
Имеем Шевик 05й год, мозги Бош7.0. Очень они не дружат с гбо((( вернее у них хитрый алгоритм настройки и калибровки.
Хочется немного улучшить ситуацию. Варианты:
1. Установить вариатор опережения зажигания http://www.60-2.ru/ поможет ли оно? кто с 7.0 с таким катался\катается?? Цена вопроса 1500р.
2. Поменять прошивку. 2х режимных для 7.0 нету((( есть вот такая прошивка http://www.chiptuner.ru/content/butanb/ основным видом топлива становится газ. Цена 1000р + эмулятор форсунок + за саму прошивку мозгов.
Есть конечно 3й вариант, сменить мозги. Но там уже вложений больше 5 тысяч будет(((
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 11:07
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Вы бы написали с каким ГБО оно у вас не дружит. ГБО 4 поколения дружит со всеми :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 11:12
  •  118
ГБО 4го поколения.
Другие системы впрыска даже без специальных прошивок худо-бедно работают с ГБО, то Бош 7.0 отказывается почти наотрез. В этой системе сложный механизм адаптации и смена топлива приводит к серьезным нарушениям в работе. Ну и еще один штрих - в MP7.0 нет возможностей для реализации двух режимов.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 12:27
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
можно ещё вот такой январь найти , если бош продашь кому нибудь , то вполне не оч.дорого выйдет http://chiptuner.ru/content/butan51/
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 18:53
  •  1904
LSD писал(а):
ГБО 4го поколения.
Что за ГБО у вас? марка какая. Какой вам эмулятор форсунок? В 4 поколении всё встроено в газомозг.Так вам никто ничего не подскажет очень мало данных вы даёте. Покажите фото вашего оборудования подетально.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 05:51
  •  118
igor1 писал(а):
LSD писал(а):
ГБО 4го поколения.
ГБО у меня Ловато 4го поколения. И мозги и редуктор.
Эмулятор форсунок нужен именно для прошивки новой, которая только под газ расчитана. Так пишется на сайте, где продают эту прошивку.
И газомозг отвечает только за газовые форсунки, больше он ничем не управляет.
ЭБУ Бош 7.0 имеет систему самоадаптации и он постоянно вносит корректировки в топливную карту. При езде на газу, эти корректировки не верны и по итогу он начинает переливать бензин при езде на бензине. Помогает сброс таблицы адаптации через БК.
В новой прошивке скорее всего изменены углы зажигания.
И вариатор делает тоже самое.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 08:09
  •  1904
Ну и при чём тут бензомозг? так на любых контроллерах будет работать если у вас не правильно настроено ГБО. А оно у вас видно совсем не настроено. А кто вам ставил что говорят?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 09:47
  •  118
ГБО настроено нормально.
Вы представляете как работает Бош7.0? Там сложный механизм адаптации топлива, который очень отличается от 7.9.7 например. И переход на другое топливо сразу на этом сказывается. Спросите у любого грамотного установщика ГБО, и он вам скажет что 7.0 один из самых проблемных эбу для газа. И в нем нельзя реализовать двухрежимную прошивку как 7.9.7 например.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 09:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
перекроссировать на январь 5.1 и выкатать двухрежимку имхо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 10:13
  •  118
carmack, пасибо!
Ну вот, хоть что то дельное!))
Январь по деньгам около 4тыщ выходит. Поставлю сам. Останется перешить его только. Плюс его ведь можно в динамике отстраивать??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
