 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: поздно переводится на газ !
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:07
  •  617
  •  12 май 2010, 16:58
  •  Воронеж
проблема в заголовке! установлено 4 поколение STAG .проблемы перевода имеются после длительной стоянки когда машина полностью остывает! до этого явных проблем не было переводилась в районе 50-55 градусов (температура по приборке)! щас в легкий мороз около (-3 -5) 70-75 а когда были морозы сильнее ( -15 -20) то вообще в районе рабочей температуры.ездил к газовщикам проверили датчик температуры сказали что работает! снимали шланги с обогрева заслонки пробовали продуть все ок !явных сопротивлений мешающих протоку охлаждающей жидкости нет!
вот решил обратиться к вам форумчане может кто что подскажет!
нива должна быть белой!!!!
 Заголовок сообщения: Re: поздно переводится на газ !
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:28
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Ты сам ответил на свой вопрос. Мороз. Чем холодней тем позже переходит. Я не парюсь. Прошел позавчера ТО по газовому оборудованию. Температура выставлена была на 40°, поставили 45°. Плюс возможно сам газ плохо испаряется в мороз.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:40
  •  617
  •  Воронеж
если бы это было и до этого ( прошлой зимой) то я бы и не парился ! а тут ничего с машиной в этом плане не делал и перестала переводиться как должна! :smile_devil: непонятки !
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:44
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Почитайте форум-недостаточной обогрев редуктора.Подключение к заслонке категорически не рекомендуют.Мой диджитроник подключения тройником к входу печки а выход редуктора к самодельному па трубку на корпусе помпы/там где у нас заглушка а у копейки трубка отвода из печки/В начале января были морозы за 20" как прогрелся тосол до 50"переходит на газ как летом.....
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:53
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
У меня тоже прошлой зимой лучше было.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 23:44
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
было бы не плохо разобрать редуктор и посмотреть под мембраной скопившийся конденсат от газа. это маслянистое в-во похожое на литол,только чуть жиже. при отрицательных температурах, ЭТО плохо прогревается, и соответственно нет прохода газа через регулятор давления. и пока датчик давления не увидит что давление газа в норме ни переключает с бенза на газ.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 19:02
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
Была похожая ситуация, датчик температуры зависал на 40-43 градусах, а переключение на 45 стояло.
Заменили, стало в норме.
Но в морозы после переключения троит, и нормально едет только после прогрева мотора до 90 градусов.
Видимо пора редуктор чистить, 3 года не проверяли, как установил ГБО.
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 00:22
  •  617
  •  Воронеж
ну как тут было сказано выше и на драйве советовался видимо проблема в подключении через дросель ! пока нет возможности переделать ! ну и конечно проверю датчик температуры ! отпишусь в последствии!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 11:38
  •  2318
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Там на редукторе есть специальный винт для спуска конденсата. Тёмно-коричневая жидкость с отвратительным запахом. Это скопление конденсата с одорантом. При спуске этой муляки советую подставлять маленькую баночку и операцию эту проводить в резиновых перчатках. Запах очень долго держится.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Редуктор чистить не надо. Нужно промывать мыльным раствором. Желательно при этом заменить газовую мембрану, т.к. она "дубеет" со временем, в смысле, теряет эластичность. Заменить колечки резиновые на клапанах под коромыслом. Думаю, всё после этого восстановится.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 13:25
  •  617
  •  Воронеж
друзья так как я понимаю 4 поколение не нужно сливать никакого конденсата тк система работает под давлением и его выдавливает вместе с газом! это во 2м поколении нужно делать эту процедуру!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
