 Заголовок сообщения: засада с 2114
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 12:37
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Четырка друга не захотела заводится в морозы. Симптомы следующие: При включении электрики все работает, бензонасос качает, но при переводе в режим "стартер" вообще тишина, полная! У меня подозрение, что это сигналка косячит (Шерхан 5), какие еще могут быть мысли?
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 13:36
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Кроме сигналки и неисправности стартера могет глючить датчик температуры (либ контакт с датчиком).
Этот датчик можно обойти, если знать его сопротивление в зависимости от температуры. У меня в машине постоянно лежит коробок с резисторами от 400 ом до 20кОм на тот случай, ежли где-нидь в дали приморозит по крепкому. Резистор вставлянется в разъем датчика вместо датчика и контролер разрешает пуск. Пользоваться ими приходилось уже несколько раз, в т.ч. на 21214, 2131(1.8i), ШН. Причина большинства неполадок - плохой контакт в разъеме датчика при крепком минусе, либо запредельный минус.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 13:38
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
А может, втягивающее накрылось?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 13:45
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Было похожее на 99 , расплавилась планетарка и заклинило стартер (БОШ)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 17:06
  •  844
Понятно. Спасибо за советы. Завтра попробуем ДТОЖ проверить.
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 18:00
У переднеприводных была болезнь. Самопроизвольно на ходу включался стартер и сгорал. Самое простое - соскочил провод с втягивающего реле
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 18:13
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Alex59, это втягивающее, датчик температуры не причем.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 20:47
  •  844
Ну тогда будем смотреть его=) Правда холодно, блин! А оно могло просто сгореть?
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 21:09
  •  3013
  •  Калуга
Могло и сгореть, могло и провода отсоединиться, могла и влага унутрь попасть и замерзнуть...
: В общем - вскрытие покажет... :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 17:43
  •  844
Вчера ковырялись. Так ничего и не нашли, вроде все нормально. :smile_cool: Ну нах на таком морозе, будем ждать потепления=)))
РШН 2010, снежка:
