Максимка2, Вот это вот не Ваше разве(ну простите НАДОЕЛО в клубе любителеё ШНГ опять провокации) С ИХ форума отзывы:
Пробег у него 37 тыс. был.
Начал эксплуатировать, загудел громко выжимной сразу, не включался задний ход (фонари) как оказалось лягушка приказала долго жить, отвалилась резинка в "мониторе",
И передние стекла, если открыть чуть больше середины без подложенного пальца не закрываются, есть ощущение что их неправильно вставили после тонировки.
И троить еще начал наподетски до 2000 тыс. по тахометру, а как раскручивался то все ок, на таком моторе расход 17 литров бензина по городу, сильно душить стал!
Вообще из недостатков почти все если насчитать облезлый хром дверей, морда пока держится.
Поставил газ 26 тыс. руб. с баллоном под запаску 80 литров (в этом же разделе ставил по примеру товарища, тока баллон у него больше 90 литров, а в мой реально впихивается 75 литров, без отсекателя стоит.
Троил все равно скотина, искал на него свечи оригинальные фиг найдешь, по каталогам не бьются, плюнул купил 4 контактную беруши универсальную.
Когда выкрутил свои свечи ключом из набора, стало немного не по себе стояли бош платина аж, страшно дорогие, но почему Ховрюша тогда пердел?
Вкрутил дешевую берушку и болезнь вылечилась сама собой!
Наездил 3 тыс. за за три недели, пока ок, подшипник выжимной стал гудеть меньше, видимо корзину грызет.
Подыскиваю сцепление про запас, буду ставить, наверное не оригинал, а митсубисевскую подделку.
Расход газа упал до заветных 14.25 литров на 100 км по городу, при этом таплю тапку хорошо.
Разобрал и отремонтировал резинку в табло, кондей вот только не включается, и не знаю по какой схеме работает, все по отдельности работает, и мотор и реле и т.д., а включатся с кнопки не хочет, возможно сбой в мозгах печки , будет настроение полезу с вольтметром.
Вообще хлопот не доставляет, парковать удобно на отвесной стене в центре, возить в сарае самое оно.
Вообщем нравится, вставил еще ксенон, хотя и так светило нормально, захотелось пантов.
А, есть одна проблема незнаю как решить, если поставишь с открытой дверью или капотом около часа двух, акумм садится на раз, причем конкретно аж до 6 вольт! Незнаю пока как вылечить, теперь все закрываю и выключаю музыку хотя бы при малейшей стоянке.
Езжу каждый день, пробег на утро 39 тыс. (обалдеть прям сегодня завожу на холодный, свист ,визг и на тебе, ремень кондера полетел под капотом, при том что в ирито вроде его затянули, но он болтался реально, кондей все равно не включался ну и фиг с ним), Напишем еще приколов позже , удачи.
Автор: яков. ховер вернунуть деньги [20.06.2006]
Подал в суд на дилера 18 дефектов за 1 год эксплуатации
1. Покраска бамперов
2. Покраска порогов
3. Сгорел двигатель мотора стеклоочистителя
4. При повороте заблокировался руль
5. Сквозная коррозия кузова
6. Неработает обогрев лобового стекла
6. Негорит стоп сигнал
7. Кнопки у магнитолы не нажимаются
8. Антена не ловит
9. Отходит обивка дверей
10. Скрипит передняяпанель
10. Скрипит задняя шторка
11. Скрип и стук и подвеске
12. Отлетел хомут
13. Амортизаторы два раза прокачивал дилер
14. Трещины на пластмассе
15. Не заводится при минус 28с
16. Оторвались уплотнители у дверей
17. Обманули с материалом салона вместо полной кожи комбинированный с искуственной
18. Датчик температуры не точен
Автор: Данила. [12.02.2006]
Купил Hover месяц назад, пробег - 3000 км. Сначала о минусах: датчик температуры за бортом и датчик бензобака врут безбожно, климат-контроль тоже странно работает - при длительной поездке иногда начинает гнать то тёплый, то холодный воздух при одних и тех же настройках, и на ямах начинает пищать резина на запаске, видимо с креплением китайцы просчитались. Да, и сразу перегорели предохранители на задний дворник. Остальное в принципе всё в норме. Почитал отзывы других владельцев - был в шоке от количества неисправностей в Hovera-х, видимо, китайцы с каждым следующим автомобилем совершенствуются. Может года через два будут выпускать вполне сносные автомобили. Кстати, кто какие коврики подобрал? Question
И самое главное, народ, кто знает, где взять инструкцию на GreatWall Hover 4wd, а то мне мой автосалон никак привезти её не может.
Great Wall Hover – это отличный повод заглянуть в автосервис. Купил 3 месяца назад, сейчас пробег 8200 км. За это время отлетела покраска на порогах, замучили постоянные скрипы передней панели, 6 раз ездил в сервис по гарантии: скрипы в подвеске, проблемы с электрикой. Качество отделки салона оставляет желать лучшего. В общем, кто надумал купить это китайское чудо, хорошенько подумайте. Кому нужна более подробная информация, звоните по телефону
_________________ АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
