 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 20:52
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Хохол46 писал(а):
но знаю что предстоят серьезные расходы по замене ремня ГРМ,роликом и ремня доп.оборудования(12-15т.р.)
Раза в 2 дешевле причем с заменой помпы. :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 21:36
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Мицубиси галант 90 года
Купил с пробегом 220 тысяч. Ездить на нем перестал на пробеге 330 тысяч. До сих пор под окном стоит.
Точную сумму не вспомню (и к счастью, наверное) , не записывал в те времена, но вот список того что менял:
Частичный ремонт двс - кольца, мск, прокладки, помпа, грм
Сцепление
Бензонасос
Насос омывателя стела
Трапеция дворников, 2 раза
Глушитель, все 3 части
Бензопровод и обратку - сгнили к чертям
Тормозные магистрали все
Задние тормозные цилиндры
Передние суппорта
Амортизаторы передние
Лобовое стекло (замылилось от времени и песка)
Все подушки ДВС
Передняя подвеска - расходный материал. Раз в пол-года все что можно - шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора. Один раз все сайлент-блоки.
Задняя подвеска никаких проблем не доставляла.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 23:26
  •  249
  •  16 янв 2010, 22:30
  •  Питер, чаще Волхов
Рено Сценик 1997 г.в.
Купил с пробегом 130000, продал - 220000, владел 3 года.
На з/ч потрачено 22000р, включая расходники (колодки,ремни, и т.п.)
Передние подшипники - 2раза.
Сцпление - 1 раз, радиатор, помпа, амортики задние, тормозные диски.
рулевые тяги, сайлент-блоки передних рычагов- 2 раза, обе шаровые.
газовые упоры багажника, сайленты задней балки,MAP - сенсор.
Была очень жесткая эксплуатация - ямы проходил слету.
Разок бахнул меня товарищ на восьмере вскользь в угол морды - итог разбитый поворотник(350р), потертое переднее крыло, благо - пластиковое, просто сыграло.
Вобщем нормальная тачка, если б не цены на кузовню, и оригинал. :
пессимист-"ну все, хуже уже не будет..."
оптимист-"будет-будет!!"
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 09:17
  •  177
  •  15 апр 2010, 20:02
  •  Курск-Обоянь
DenSSS, О знаюший человек, подскажи плиз, по ценам на вышеуказаное с помпой.
ДОЖДАЛЬСЯ!!!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 10:33
  •  23624
Хохол46, к-т ГРМ около 3500, помпа 1500 , работа не больше 2 тыр.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 11:33
  •  177
  •  Курск-Обоянь
DenSSS, к модераторам не флудите где найти за такие цены у нас в Курске на порядок выше, если мона скинь ссылки где искать.Заранее спасибо.
ДОЖДАЛЬСЯ!!!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 11:34
  •  177
  •  Курск-Обоянь
к модераторам не флудите МЕНЯ.
ДОЖДАЛЬСЯ!!!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 12:09
  •  548
  •  15 сен 2007, 19:42
Из того что вспомню) были у меня бмв всякие старенькие...но это уже давно было чо по чем сейчас и не вспомню
ИТАГ :
Субару импреза WRX 2005 г.в. 2.0 Turbo. Расходники в расчет не беру. это самое затратная машина в семье была, ибо эксплуатировась нещадно соревнования по драг рейсингу и ралли спринту, а также регулярные трек дни составляли основной пробег этой машины.
Тюнинг тоже не считаю мощность от исходной была поднята на 60 лошадей
первая поломка сожженное сцепление. пробег 45 тысяч
менял в сборе маховик корзина сцепление
15 000 маховик сцепа и корзина
и 5000 работа по замене
пробег 50 тысяч теч радиатора - замена по гарантии
далее закончились задние стойки (болезнь)
заменили по гарантии
но если кому интересно ценник от 5k за стойку
продолжал насиловать машину
и на пробеге в 75 тысяч разорвало к едрени фени коробку, не выдержала возросшей мощности и срезало первичный вал под коленку.
стоимоть переборки около 35 к
далее пробег 85 тысяч
заклинило помпу попал где то на 8 тысяч
пробег 90 тысяч
втягивающее реле стартера
купил б.у. стартер в сборе за 2 тыщи р.
пробег 95 тысяч
разорвало задний редуктор
переборка 6 тысяч рублей.
100 тысяч - продал со слезами на глазах
в основном все поломки следствие нещадной эксплуатации автомобиля.
Тойота королла 2006 год 1.6 автомат. купленна новой
0 рублей 0 копеек пробег 70 тысяч продолжает служить верой и правдой.
масло колодки свечи фильтра.
Lexus LX 470 1999 г.в. 4.7 автомат куплен с пробегом 150 тысяч эксплуатирую 1 год накатал 30 тык, сейчас пробег 180 тысяч
0 рублей 0 копеек. Слава Богу ничего не ломается
фильтра масла смазка для карданов и пару лампочек
и БЕНЗИН БЕНЗИН :
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/veter01/ - приключения моей Шнивы
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 12:26
  •  23624
Хохол46,
помпа:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=37202B8F
К-т ГРМ:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=651075D5
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 14:41
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Тойота-Старлет. 1996 г.в. АКПП. 1,3 литра. 5 дверей. Пробег на момент покупки 170 т.км. Сейчас пробег 190 т.км.
Куплена весной 2010 за 125 000 рублей.
Замена (ценники примерные, т.к. не все помню):
1. Передние стойки. 2х2000=4000.
2. Колодки перед 2 раза, т.к. первые попались скрипучие.
3. Колодки зад.
4. Привод в сборе левый. Разборка = 1600.
5. Замена масла в АКПП+фильтр АКПП. 2 раза. По ходу никто и никогда этого не делал.
6. Замена масла в ДВС = 3 раза. Предыдущий владелец еКнул перед продажей какую-то ХЗ в ДВС. ДВС - шептал. Через 3 дня потекло из всех щелей+при вскытии обнаружилось, что ППЦ как засран. Решил ездить так, пока ДВС будет дюжить.
7. Замена ГРМ+ролики 1 раз. Сам ремень ГРМ 2 раза. Один раз горе-ремонтники собрали криво и не вставили какую-то резиночку. В результате масло шло на ремень и его пришлось выбросить.
8. Все ремни.
9. АКБ. 3500 руб.
10. Ремонт печки 2 раза. Опять же хренакнули какую-то хрень в систему охлаждения. К тому же была залита вода и я так подозреваю, что из крана. При замене на тосол к зиме вся шняга всплыла и забила радиатор печки. Снимали, чистили. В общем ремонт обошелся в 9 500 рублей. Сейчас опять холодно в машине.
11. Подшипники генератора. Оба.
12. Пыльники приводов оба.
13. Чет еще по мелочи уже не помню...
В общем то все ремонты обошлись уже больше 60 000 рублей.
ГОВОРИЛ МЛЯ ЖЕНЕ - ДАВАЙ ВОЗЬМЕМ КАЛИНУ/ДЕВЯТКУ !!!
АВТОМАТ, АВТОМАТ!!!
ЗЫ: В общем светит капиталка (где-то 30 рублей) или контрактный ДВС (35 рублей). Забил. Пусть сама решает. Мое мнение - следующим летом продать и купить новую, ну или чуть-чуть поюзаную КАЛИНУ! Желательно универсал. Я б лучше платил кредит 2-5 тысч рупий в месяц, чем отдавать 5-10 тысч ежемесячно на ремонт этой трахомы! Реально были покупатели за 145...
ЗЫ-ЗЫ: Сейчас еще перед НГ поставили сигналку с автозапуском - не дай боже эта сцука тайода замерзнет в -40... :
Единственная радость - расход летом 5-6 литров, сейчас в -30 под 10-ку с прогревами ночью через каждые 2-3 часа.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
