http://www.hyundai.com/ru/ru/Showroom/S ... index.html
Мощность и экономичность — вот самые желанные характеристики для каждого автовладельца. Что ж, вам больше не придется искать — ix35 обеспечит вас и тем и другим. Вам будут предложен дизельный двигатель R2.0, а также бензиновый Theta 2.0 MPI. Литые блоки цилиндров выполнены из алюминия, кроме того, двигатели имеют регулируемые фазы газораспределения и систему регулирования впускного тракта. Мощность вырабатывается беспрепятственно, вибрация минимизирована, двигатель практически беззвучно работает на холостом ходу и во время разгона, а снижение массы силового агрегата позволило уменьшить расход топлива. Динамичный и напористый, но вместе с тем тихий и экономичный. Сила достойна восхищения лишь тогда, когда ничего не расходуется зря
Двигатель
2,0л 149.6 л.с., бензиновый
Рабочий объем двигателя (cc) 1 998
Макс. скорость (км/ч) 180
Макс. мощность (л.с. / rpm) 149,6 / 6200
Макс. крутящий момент (Нм/об/мин / rpm) 197 / 4600
Разгон (1-100 км/ч) (0 - 100 км/ч) (sec) 11,2
Привод
4WD TOD с кнопкой принудительного включения Полного привода и межосевой блокировки.
Коробка передач
6 AT
Вверх передачи включает офигенско! мягенько! Вниз тупит.Но Легко корректируется газом. чуть сильнее вжиик! и переключилась. На Прадике сильнее тупит и труднее найти нужное положение газа, дольше отклик. На Тагере вообще неадекватная реакция была.
Отклик на газ мгновенный, никакой задумчивости. Вообщем мигом подружились.
Комплектация
Prestige
ITW5L561GG
H597
ЦВЭТ -белий-белий!
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (с возможностью отключения)
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
Активные передние подголовники*
Преднатяжители передних ремней безопасности
Задние дисковые тормоза
ABS
ESP с системой помощи трогания в гору и спуска с горы
Датчик давления в шинах
Работу этих систем не слышал, ни разу не застрекотало.
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
Сигнал непристегнутых ремней безопасности
Доступ в салон без ключа, кнопка запуска двигателя
Иммобилайзер подошел, потянул ручку и открылась дверь. Сел, кнопку зажигания жмакнул(тормоз надо давить) и поехал.
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении ГЫ_ГЫ, долго ломал голову, спросил чёй это такое?- Моргают лампочку, если резко тормозишь!
Датчики парковки сзади
Камера заднего вида
Система автоматической парковки Кнопочку нажал, сама должна выполнить параллельную парковку
Регулировка руля по высоте
Регулировка руля по вылету
Регулировка сиденья водителя по высоте
Всё механическое, но как бы один раз настроил и забыл. Бесило в Лексусе RX350, руль постоянно ритуал выполнял "заехал/выехал". При коротких пробежках нервирует.
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя
Подогрев передних
и задних сидений
Электроусилитель руля
Электростеклоподъемники спереди и сзади
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Электропривод складывания зеркал
Безопасный доводчик стекла водителя
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха
Настраивается тремя кнопками лобовое,фронт, ноги. Каждое направление отдельно. Жаль, сбрасывает после глушения
Подлокотники переднего и заднего рядов
Охлаждаемый перчаточный ящик
Маршрутный компьютер
не разобрался как переключать, позже посмотрю
Панорамная крыша со сдвижным люком изнутри тупо, как два люка
я думал там цельное стекло!
Круиз-контроль с управлением на руле
кнопочка и джойстик вместо рычага.
Обогрев зоны покоя очистителя лобового стекла
Панель приборов Supervision
Возможность выбора экономичного режима Active Eco
Датчик света с автоматическим включением фар
Датчик дождя
Мультимедиа система:CD/MP3+ Bluetooth+Радио с RDS+внешний усилитель, твиттер, сабвуфер+GPS навигация*** **** Нафигация работает на РУССКОМ нормальном языке. Пишет без косяков, тетка без акцента. Голос не сексапильный, но сурьезная тетка
Карты вроде актуальные, почти... мой дом не нашел. Но ведет уверенно, говрит вовремя, в отличии от Навитела. заблаговременно предупреждает о поворотах, и во время. Очень точно определяет местоположение. Карты грузятся с флэшки. Надо подробнее изучить этот момент.
Голосове управление магнитолой. Кнопку жмакнул на руле и базаришь радио, мультимедиа... само включает.. прикольно!
Разъемы USB & AUX, iPod
Управления магнитолой на руле
Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей
Выбор цвета салона:
черный, бежевый
Складывающаяся спинка заднего сиденья (6)
Электрическая розетка 12В багажнике
Крючки для крепления груза в багажнике
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал
Хромированная отделка наружных дверных ручек
Легкая тонировка стекол
Глубокая тонировка задних стекол и теплозащитные стеклаБоковые защитные накладки на кузове
Дополнительный стоп-сигнал
Противотуманные фары
Литые диски 18" с резиной 225/55 Kumho/HankookПолноразмерное запасное колесо (литой диск)
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом
Рейлинги на крыше
бомба аппарат. Пошел сочинение на черновик писАть :
Автоматическая параллельная парковка : страаашно проверять...
завтра памперсы куплю -проверю!
РАсход пока 10л/100км, точно не вымерял.
Из минусов - нет вообще шумоизоляции! Гудить асфальт! Наверно поэтому саб воткнули
синие писалки.. ой! лампочки
Подвеска упругая, вроде не пробивает, салон не ухает как в Кашкае.
Коробка 6ст автомат, тащит как танк! Бешенный момент и мгновенный приход тяги с 2т.об.
Трассу держит аки кошка, выпустив когти. Резина заводская, то ли летняя, то ли всесезонка. На лёд не попадал, но на асфальте, грязи, подмерзшей грязи-супергуд!
Руледтса как по лекалу.
Руль. усилитель отключается походу на большой скорости. если крутить тулой-сюдой градусов на пять -фиг там... тугой. Чёйта мне это не понравилось. Хотя, на Лексусе не нравилось, что убица можно, резко реагировал. Х,З, что лучше
На 40км в час рулица пальчиком.
ТОРМОЗА- ЗВЭРЬ!
Машина гораздо интереснее,чем ожидал. Но пару косяков найти можно.
Я купил пулю жене, но чёйта задумался, такая корова самому понравилась!
Чувства смешанные, неоднозначные, но в целом ПОЗИТИВНЫЕ.
Екатеринбург! у тебя ппц дороги! с пулемета дырявили?
Покупка произошла спонтанно. Звоню местному дилеру.
-белий-белий йесть? с панорамный крыш и автомат?
-нету, заказывайте, через МЕСЯЦ-ПОЛТОРА привезём.
Дануна!
Звоню в Екатеринбург
-здрасьти девачка! дайте менеджера, хочу тачко на прокачко купить !
-Соединяю!
-Драсьти, меня зовут Денис Демьячук, чем помочь?
-драсьти! Меня тоже Денис зовут, хочу белый х35 с панорамной крышей и автоматом!
-есть такой в наличии!
-... эээ..ууу. (растерялся).. а как забронировать?
-у нас ПТС нет в наличии, но через три дня будет
-согласен! когда будет?
-в субботу!
-договорились! А какие допы стоят?
-никаких!
-а ...!!!.. забейте за мной! как получите ПТС, приеду забиру!
-о-кей!
Звонит через день, ПТС получил.
-в пятницу можно забрать?
-я вам к вечеру отвечу.
Вечером звонит
-можете!
-с обеда!
Приехал, позвонил.
-Я занят, кофейку попейте, машину выдаю клиенту.
Пришел через 10мин, отправил к страховщикам, дал копию ПТС.
Во думаю шарага... началось...
НИФИГА!
Пришел Денис, пошли смотреть. Пацан МОЛОТОК! все штуки объяснил!, обо всем рассказал, всё показал... ничего не упустил. Хотя многие фйишки знаю, но даже умудрился узнать новое (про датчики давления в колесьях) и еще пару моментов.
Ребзики! Прадики брали, никто так не распинался, сами, потом, в процессе, методом тыка разбирались.
Дали бумажку блиц-опроса качества сервиса.
Наставил галок ОТЛИЧНО!
комментарий
Всё произошло максимально быстро и в лучшем виде!
Думаю, пускай Москальские менеджеры офигеют, а то задр*чивают региональных насмерть бумажками
Рекомендую в Екатеринбурге обращаться к менеджеру Денису Демьянчук, салон на проспекте Космонавтов!
Лекция была быстрая, но ничего не опускалось, ни одна деталь не осталась без внимания. Сразу по возникшим вопросам показывалось и объяснялось. Не было чувства, что тебе вывалили "на гора", рукой вслед помахали, а дальше "ваши сани-имейтесь с ними сами". Сколько машин покупал за последние годы, но таких обстоятельных показов и рассказов ни разу не слышал
