 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:19
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Механ, Судя по дате на видео с 2010 года так колбасит.Забей,езди пока не отвалицца :
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А отвалиццо в самый "подходящий" момент!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Механ писал(а):
LISIY писал(а):
Механ, Попробуй на прямых колёсах и тапку в пол! Если захрустит,возможно внутренний! Если нет,то выверни ЧУТЬ вправо,и тоже дай газу! Захрустит,значит внешний!
О! Кстати, вспомнил я тут...
Когда осенью менял стойки, опоры и т.п. заодно и поменял пыльник на ПРАВОМ наружном ШРУСе. Сам ШРУС снял, разобрал, промыл на спец стенде, собрал заново и поставил.
Так что ХЗ. Может и икнулся рваный пыльничек.
А долго ездил на рваном пыльнике??? И кагда разберал\промывал не заметил выработки???
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:30
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Блин! Ну не выставил я дату, после обнуления, забыл. Всё как- то не вспомню.
Кстати, на первом ролике два раза позорно завяз в мокром снегу. А для Шнивы это как автобан просто.
Увы, но мне сейчас нужен только универсал. Хоть и недоприводный.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:32
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Да пёс его знает, сколько ездил... тыщ 5-8 прибл. Не дырка, так... разрыв на сгибе гармошки пыльника. Выработка визуально была, но некритичная. Хотя, ХЗ, всё- же не спец.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Механ, Тагда менять,или поменять местами: - С лева на право,и с права на лево! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:39
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Угу. "Сегодня смена белья. Первый барак меняется со вторым." Старый анекдот.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:53
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
Если хапнул ШРУС через пыльник рваный сто пудоф накроется.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 16:25
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Механ,
Как должна стучать рулевая рейка не знаю- но, ИМХО, не так
Не так. Это стуки из "там, где крутится"
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 15:05
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
В общем, покрутился по нашей ремзоне, вправо- влево, а учёный совет из слесарей стоял и внимательно слушал. Диагноз однозначный: кончается правый наружный ШРУС. И кончается очень конкретно. Хрустит так, что только глухой не услышит.
Заказал только- что другой, неоригинальный. Не очень и дорого, 1600 руб. Оригинал- 6400.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
