 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Москвич-2140
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 12:26
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
ГБЦ у УЗАМ живучая, даже маслосьемные колпачки не используются, проходящий насквозь поток воздушной смеси, регулировка клапанов и вообще простота и надежность при низком давлении масла. Единственный минус, износ посадки распредвала не убирается, многие вставляют втулки. Проблем с ГБЦ особых небыло, как перешел на масло ЛукойлГенезис 10w40 зазор в клапанах перестал уходить, раньше 4-5 и требовалось залезть, а с этим маслом уже по привычке открываб крышку и делать там нечего )
На УЗАМ можно без особого труда поменять стартер, генератор, помпу, не снимая двигатель сменить цепь и звездочки, да и ГБЦ как-то менял прям на проходной своей работы, но это отдельный :smile_bandit: экзорцизм.
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
УЗАМовские 1.5 серийно были с ЭСУД?
Или ты про МПСЗ?
Кулачковое с цетробежным и вакуумным коректором + ЭПХХ. Пробовал электронное разного типа, даже "сонар" опробовал, в итоге кулачковое оказалось самое надежное на дальнем расстоянии в виду ремонтной пригодности, главное транзистор воткнуть для защиты кулочка.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 13:19
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Вот вы же тему откопали. Масквич - аппарат сцукожелезный. При правильном подходе долго будет жить. Класс аппарат.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 13:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Pavel_CH писал(а):
Сферическая камера сгорания, как на бмв. Минус такой камеры - подверженность детонации (по краям камеры в узких местах).
зато у вазовской:
1) впуск и выпуск на одной стороне - сами каналы мелкие и убогие т.к. мешают друг другу, малый запас на распил. Выпуск вообще сильно поворачивается вниз.
2) оси клапанов в одной плоскости - большие "затенения" от тарелок при их увеличении, ограниченный размер посадочного места (на москвической полусфере площади под тарелки банально больше, разваленные клапана не дают "тени" от тарелок)
3) близость каналов впуска и выпуска, близость коллекторов - выхлоп греет впускной воздух уменьшая его плотность.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Последний раз редактировалось carmack 30 авг 2018, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 13:35
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Но с ними, как я понимаю, лучше было бы?
В "За рулем" вроде была статья в середине 90-х как поставить колпачки на УЗАМ
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 15:54
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
зато у вазовской:
У меня был 2141 с двигателем 1.5
Так он не детонировал только на изначально предназначенном ему 93 бензине.
Как только 93-й пропал и стал повсеместно 92-й, то от детонационных звуков в процессе эксплуатации так и не смог до конца избавиться.
Помогало только зажигание более позднее поставить, но тогда он совсем скисал.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И да - 41-й с двигателем 1.5 и главными стандартными парами 4.1 по динамике был один в один как стоковая шнива.
Даже по паспорту у него разгон до 100 был указан так же - 19 секунд
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 16:03
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
"У меня был 2141 с двигателем 1.5" - нет это не аппарат.
1,7 было самое то что нннадо. Лопал всё что заливали в бак. Сам как то в свечное отверстие уронил гайку на 10. Первые 100 км слышно было как она в горшке болталась, был стук. Потом где-то через 20 тыс. км. делали капиталку, гайка впечаталась в поршень.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 16:10
  •  7194
А как же УЗАМ 2.0 и Рено 2.0? :smile_wink:
:smile_worried: :smile_nerd: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 16:18
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ev3658 , "Всё началось много лет назад, давным давно, лет 5-6 назад"
:smile_bigsmile: :smile_rofl:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 16:37
  •  7194
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 16:38
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
В прошлом веке у меня такой был... В Мурманской области мы с ним ездили... Проходимый был по снегам и голольдам, по сопкам ездить... Только сукохолдный был... И тесновато сидеть впереди было в меховых куртках... А так очень удобно... педали, кочерга КПП... всё было эргономично... Оставил его дослуживать на Севере... :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
