 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 23:49
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
расскажите про пинина!!! присматриваюсь к 5-дверке на механике и супер-селектом. так есть у него виско-муфта или нет?
после шнивы очень тесный? насколько уже?
есть ли самоблок в заднем мосту?
ход передней подвески больше, чем у шнивы?
надежны ли Джи-Ди-Ай двигатели?
какая коррозионная стойкость кузова?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 09:34
  •  5
  •  25 окт 2008, 16:11
Если Пинин с супер-селектом,то у раздатки четыре режима:
1-только задний мост
2-задний мост,а передний подключается через виско-муфту,если задний буксует
3-полный привод(виско-муфта жёстко блокируется)
4-то же,что и 3,но через пониженную передачу
У Пининов тех годов и пробегов,которые можно сейчас купить виско-муфты и самоблоки(если он был) в заднем мосту скорее всего убитые,поэтому 2го режима считай нет,но он особо и не нужен.
То что он уже Шнивы, я почувствовал,когда грузил в Пингвина ламинат,поперёк кузова, на заднем сидении не помещается,а в Шниве впритык,но влезал.
Подвеска у Пинина нежней,по лежачим полицейским не снижая скорости не поездишь,как на Шниве.
Если брать GDI,то только после 2001г выпуска,тогда начали ставить ТНВД 3го поколения,они более надёжны.
По кузову - облезают арки колёс,остальное норм.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 13:45
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
dimik20003, Читай мои отчеты://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=18558&postdays=0&postorder=asc&start=0
В остальномdiimma, правильно написал, у пятидверки габажник, чуть больше Шнивы, за счет задних пассажиров, арки облезают, но под краской цинк, так с оспинами и продал, про ТНВД все правильно, мой был на подходе (не везде диагностируют), контрактный 400 уев.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 19:03
  •  2950
  •  Саранск
что с ходами подвесок? больше или менше шнивовских?какая задняя подвеска?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 19:43
  •  5
х.з. но не думаю ,что есть особая разница,там где Шнива вывесит колесо,там и Пинин то-же.
Ты так спрашиваешь,как будто хочешь загнать бедного Пинина в какие-то жуткие каки)не надо)
ИМХО: Если брать Пинин,то с АКПП,и ловить кайф от управления этой замечательной машинкой,и на трассе и в городе и на среднем бездоре,а не на болоте или грязи по бампер,для этого лучше Шнива,она и повыше и не жалко её как-то,хотя и Шнива не для этого,лучше трактор.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:10
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
насколько я понимаю, у пинина задняя подвеска может быть как мостовой, так и независимой. О каком варианте идет речь?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:14
  •  2950
  •  Саранск
проходимость мне нужна только зимой по глубокому снегу. насчет задней подвески интересно очень. не, брать буду только с механикой. не нравятся автоматы
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 21:24
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
У Пинина сзади только мост.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 19:05
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
А за 300-320 тыр, можно найти 5-ти дверку в норм состоянии?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 20:09
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
SHEWIK, маловероятно, только может быть ИО - тот же пинин, только праворукий, года так 98-99. Посмотри на Автору- в Московии много предложений. Вам проще - все рядом!!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
