 [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 22:05
  •  234
  •  29 сен 2010, 07:25
  •  Volgograd
http://duster.drom.ru/20374/
"Стоимость ТО-15 (материалы + работа) составила 7997р"
"Согласно заключению специалистов, проблем у нашего автомобиля нет, все узлы исправны, рекомендованы только замена масла каждые 7 500км и плановое тех. обслуживание каждые 15 000км."
Продолжают тестить дастера. Удивила рекомендация по замене масла и замена свечек уже на первом ТО. Кста, на одной свече нехилый нагарчик (общий пробег 8тыс км).
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 22:30
  •  266
  •  18 июн 2012, 20:54
1-й цилиндр начал кушать масло. Поскольку один - по уровню особо не заметно.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 22:43
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
DenSSS писал(а):
Daf писал(а):
В целом тоже соглашусь, потянет по офценам, но за 700, из которых 100- за воздух- данунах.
Я 5 страниц назад уже писал кажись, а ты опять про свои 100 тыр мифические...
Какие же они мифические, самые натуральные 100 тыр, вытягиваемые у желающих обладать здесь и сейчас. Реальные рассказы покупателей http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2620 или вот здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread ... post211759
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 23:09
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Как бы было скучно если бы весь автопром выпускал бы одну модель и она бы всем нравилась :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 23:31
  •  937
  •  06 июн 2008, 20:01
  •  Рязань
Сегодня пригнал из автосалона Renault duster privilege 4x4 2.0 МКП6.
СтОит: 647,8тр+59,265тр=707,065тр.
Куча впечатлений!
Объяснили, рассказали, показали. Кстати, говорит, муфта включается/работает на скорости до 60 км/ч, не до 80, я уточнил. Говорит, что, возможно, было по другому. Предупредил, что в режиме AUTO в скользком повороте может, при пробуксовке, подключиться зад и выкинуть с дороги.. : Показал мне где какие жидкости, если, говорит, что-то начнё уходить - сразу приезжай. Гарантия 3года/100тыс. км. Заправил, проехал на нём по городу неск. километров.
Сиденье удобное, облегает и поясницу и ноги.
Весь интерьер, приборы, ручки - всё примерно одинакового среднего качества, сделано в единообразно-вольном и своеобразном стиле. "Магнитола", 4 колонки, антенна - есть. Под рулём справа - пультик управления, хотя она сама рядом, в 5-ти сантиметрах. Есть кнопочка "открыть/закрыть замки дверей", кнопка блокировки електростеклоподъёмников пассажиров, управления зеркалами и прочее.. Управление потоками воздуха (ноги/лицо/ и т.д.) работает правильно, лёгким поворотом ручки; вентилятор на 1-й скорости почти не слышно.
Стояночный тормоз включается лёгким подъёмом рычага, при этом держит.
Мотор не слышно, тихо внутри. Холостые обороты - 500. Если включить кондиционер - поднимаются. Нажал на педаль, остановил на "2000", держу не двигаю, а обороты плавно растут - ... 2500...3000.. отпустил. Странно.. :
Попробовал притопить на ходу - странно, какие 2 литра!? Так же как на Ниве, ну, после 2000 чуть вдавливает в кресло. Брат говорит, это "защита от дурака"; у него на Логане так же было - после 1500 км "случилось чудо". Передачи включаются нормально, чётко, ходы ручки короткие. 6-ю передачу так и не включил.
После того как притопил - пришлось оттормаживаться, адреналину плеснуло. Большой рабочий ход у педали тормоза, не привычно. Нажимал плавно.
Зеркала маленькие.Предполагаю, что придётся двигать головой чтобы всё увидеть. У нивы лучше.
Багажник огромный, можно .... не знаю, тушу борова там распластать. :smile_nod: При этом под ним - запасное колесо, а там - ещё куча нычек!
В салоне или так же как в Шниве, или теснее, не понял. Вроде пассажир ближе к водителю. Сзади не сидел.
А, по дороге поймал средний такой ухаб. Глухо так "бумкнуло" в кузов, ничего особенного не отметил.
Общее впечатление (после НивыШевроле 2005-2006г., Нивы 212140(М))такое. Много внимания уделено потребительским свойствам и комфорту, это на первом месте. Просто другой уровень, по мелочам - а складывается общий такой логичный "интерфейс". Та нива шевроле на которой я ездил (декабря 2005 г., L) должна сейчас стоить те же 350 т.р. (такая же).
Остаётся воппрос о внедорожный качествах, вопрос о надёжности, вопрос "когда оно начнёт ржаветь?".
Внедорожные качества нужны(из опыта): "стронуться зимой с места", "проехать 100 метров по снегу до нашего крайнего дома в деревне, пока ещё не много снега навалило (до декабря-января), потом всё равно пешком", "поехали за грибами - начался дождь, всю-дорогу-нафиг-развезло", "не расчищать зимой ""взлётную полосу"" у гаража, ну их нафиг", "вытащить на асфальт любителей-экстрима-с-трясущимися-руками-с-зажатыми-сотенными-бумажками-на-переднеприводной-фигне-которая-уже-сидит-по-бампер-в-отрытой-колее-и-у-неё-отлетели-пластмассовые-колпаки-с-колёс-нах".
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 02:40
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Daf,
Надеюсь ты прочел пост чуть выше моего от "реального покупателя"
Это даже меньше, чем мне предложили : ...Так что давай не будем уподобляться бабулькам на лавочке. :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 12:39
  •  937
  •  Рязань
Я тут маненько охолонул после вчерашнего. Логичный интерфейс.)))
Салон теснее чем Шнивы - уже, ближе торпедо (но всё ближе, удобно). Приятно что всё интегрировано уже - б.комп., радио, гр. связь. Эти многофункциональные кочерёжки под рулём - убрали неск. кнопок с торпедо.
Багажник не огромный - он уже, раза в два длиннее, меньше по высоте, но под ним зап. колесо и куча нычек!!
Коврики на полу не оч. глубокие, но причпокиваются на соотв. выступы в полу (чтоб не двигались) :
Колонки радиолы никакие, низов чтоли нет, хотя вроде есть, слышно. Возможно это впечатление после Sony XPlod с одноимёнными колонками на.
При нажатии на педаль тормоза при выкл. зажигании - фонари сзади не загораются!!
При открывании дверей никакие фонари в салоне не загораются. :
При открывании двери багажника - загорается свет, без вкл. габаритов.
зы сегодня никуда не ездил. инсструкцию не читал, пойду почитаю.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 12:47
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
ДимаК,
клацни верхний плафон и будет тебе счастье со светом.
Я не привереда, потому с Дустером легко сдружился, но! НО! Этот грёбаный повторитель поворотов на дисплее самый страшный недостаток Дустера. Руки дойдут, исправлю. Тока чую не дойдут, уже 22 тыс. пробега...
born in USSR
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 13:36
  •  937
  •  Рязань
клацал уже (вспоминая логан брата). и инструкцию почитал. похоже брак какой-то.
возможно при установке сигнализации какой-то провод не прицепили. : или не туда прицепили; там в 2-х положениях переключателя горит постоянно (при закр. дверях),а в одном-не горит.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 15:30
  •  4692
  •  Калуга
DenSSS писал(а):
Daf,
Вообще то его комплектация стоит 621 тыщу. Давай посмотрим, откуда ещё 86 тыров взялось? За позиции с 39 по по 46, так им красная цена- 30ник с установкой. По моим ссылкам тоже реальные покупатели- и им повезло слегка меньше : .
Засим, больше в этой теме писать не буду. Хорошая машина Дастер, (да дилеры гамно : ), но мне не нужна, уже на другую нацелился.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
