 [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 05:20
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Mater писал(а):
radiorus писал(а):
. И еще не известно, что там с мотором?
Там по непонятной причине в двигатель поступал грязный воздух помимо воздушного фильтра. Как следствие - абразивный износ двигателя.
Если абразивный износ - то вполне возможно рассыпающийся катализатор и всос трухи в камеры сгорания.
Воздух мимо фильтра не исключён, но... откуда? Или сборка колхозная?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 05:56
В статье говорится: "Из-за обильного кол-ва пыли в моторном отсеке воздушный фильтр не справлялся со своей задачей и забивался..." Отсюда и подсос
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 06:33
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
То есть причина понятна ......... :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 06:49
  •  844
После прочтения темы вырисовывается такая картина . На Дастере ездить можно при соблюдении следующих условий :
1) Заменить сиденья- ибо "родные" рвутся - перед продажей поставить на место и потенциальному покупателю говорить : - "Видишь как мало ездил - даже сиденья не порвались "!
2) Регулярно мыть и осматривать кузов на предмет трещин и облезания хрома - из -за этого не "спрыгивать" с гарантии - пущай устраняют .
3) Раз в 2 недели или каждые 3 000 км ( в зависимости что наступит раньше) проверять люфт в ступичных подшипниках.(ещё одна причина оставаться на гарантии.)
4) После каждого заезда на высокой скорости проверять уровень масла ( а так же и по утрам при ЕО) при падении уровня вскрывать корпус воздушного фильтра и осматривать внутренности .
5) Возить с собой упаковку воздушных фильтров и менять оные после каждого съезда на "грунтовку" - в городе - раз в 3000 км совмещая операцию с проверкой люфта в ступицах.
6) И обязательно КАСКО - но тут можно сэкономить - учитывая тотальные повреждения при малейшем ударе - можно смело страхъоваться с франшизой в 15 000 р - всё равно ущерб будет гораздо выше.
В целом нормальная машина - соблюдение выше обозначенных условий быстро войдёт в привычку и не будет выглядеть обременительным .Вид владельца Дастера - меняющего воздушный фильтр - скоро станет привычным и знакомым явлением в пейзажах городских дворов .
Надеюсь завод-изготовитель внесёт изменения в инструкцию по эксплуатации .
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 07:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
блин умело сьехали "на фильтре". я уж думал будут говорить по частный случай брака и смененного поставщика
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 07:46
  •  9819
  •  Нижневартовск
carmack, от гомна гомно не ищут : : :
Maksim V, жжОшь!!!
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
как то подписался на рассылку отзывов владельцев дустов
http://www.duster-russia.org.ua/reviews/reviews.htm
заключение владельцев - если всё переделать машина хорошая
и это в новой модели (чем дальше в болото , те глубже топь)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 09:32
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Я таки и не понял. откуда подсос-то ?? :smile_bigsmile: При наглухо забитом фильтре расход топлива будет космическим и ездовые х-ки изменятся, что трудно не заметить...
Sergei55.ru, з
Почитал за пару месяцев и ничего так не нашел, наверное не там читал....
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 09:34
  •  86
  •  31 мар 2012, 00:46
Ну показали бы в журнале тогда, откуда подсос воздуха был и сфоткали бы забитый наглухо пылью воздушный фильтр Дастера (хотя за тот пробег он менялся несколько раз), а так с двигателем понятно то, что ничего непонятно, может быть двигатель тупо пупок себе надорвал от испытаний, всё таки не Логан на себе приходится тягать и масса автомобиля больше и колеса больше и часто 2 оси приходится крутить, и нормальной понижайки нет чтобы облегчить работу двигателя на сложных участках, да и самого "мяса" в внутренних деталях двигателя мало...
Das Auto VW
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 10:21
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
VVvvVV, да у нас тоже движка поди не 2х литровая... тоже от жигулей, и ничо не происходит с ним че-то...
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
