 [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 21:53
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Плохие тормоза у меня были(или есть). Вердикт был-плохой ГТЦ. Иногда педаль в стук до упора доходила. Вообщем не было упругости. Новый ГТЦ - стоил 10тр. Через экзист посмотрел-написано было что, с Карины на Короллу можно ставить. Посмотрел ГТЦ Короллы-есть дешевые. На страх и риск заказал Aisin BMT-113 - 3180 рублей. Все, поставил-подошел как родной.
Но-тормоза на пол хода, когда плавно нажимаешь, почти не берут, потом начинают брать. Педаль до упора еще ни разу не провалилась, всегда чувствовалась упругость, в конце хода.
Вообщем тормоза мне все равно не нравятся. Вернее в Шевроле Ниве они жестче, что ли, при том же усилии
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:31
  •  5607
  • 34
Случались не приятности за прошедшее время, куда же без них. В декабре потек термостат, оказалось что при прошлом ремонте ДВС мастер засунул туда уплотнительное кольцо большего диаметра, и получилось черт знает что. Починили. Потом весной начал замечать что уходит антифриз. Куда? Интересен момент что и пар из трубы начал валить, тут в целом все стало понятно, пробита прокладка ГБЦ. Решил менять всё сам. Ну фотографии выкладываю.Карбюратор здесь можно сказать приближенный к инжектору, по системе управления: управление смесью идет за счет вакуума, а вакуумом управляет контроллер. И вообще тьма под капотом вакуумных трубок.
А почему пробило поняли не очень, но есть предположение-когда откручивал болты крепления головы, крайний болт отвернулся почти от руки, без щелчка, и на этом же цилиндре был пробой-на ГБЦ был легкая канавка, в области металлического кольца на прокладке ГБЦ.
После сборки все завелось и поехало, слава Богу
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:52
  •  5607
  • 34
Далее лифтанул задок, поставил проставки под задние опоры амортизаторов. Так же удлинили болты на опорах.
Еще меня доставал очень плохой свет фар. Конструктивно говно. Нашел по дешевке фары от 36 БМВ, с линзами на ближнем. Задача было вживить это все в стоковый корпус. Светят они ОЧЕНЬ хорошо. На фото справа от БМВ фара, слева сток.. света стоковой даже не видно. На днях будет фото как в итоге выглядит обе фары, со всем марафетом.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 21:42
  •  5607
  • 34
На деревенских дорогах отвалилась наполовину передняя чашка. Ну ничего, к мясу приварили, замазали-всё отлично. Радует что лонжероны не трещат и не гнилые, а значит можно ездить спокойно:smile_nod:
МОЙ ПОМОЩНИК!:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 10:06
  •  5607
  • 34
Мнго прошло времени с прошлой записи, а дела с Тойотой, некоторые, у меня получалось делать.
Для фар сделал морду
Далее были поиски течи в салон воды, нашлесь, течет из места, где воздух в печку поступает, по жабо в глубине полости, где трапеция дворников ходит. Что бы как добраться, не особо пиля ммашину, пришлось снимать торпедо. Ну а там и печечку, что бы помыть её всю и переклеить уплотнения. Когда собрал, вода почти не течет, только капельки легкие в ливень, и то не всегда.
Мой упоротый друг :
То самое забрало, угол под лобовым стеклом.
В процессе
Вообщем на какое то время хватит, ибо надеюсь к лету поменять авто :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 13:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
да уж....
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 14:27
  •  5607
  • 34
3Dfx_TriDDDek,
Совершенно верно : Разбор салона было самое ужасное, но зато опыта много приобрел и в машине перестало сыростью вонять.
В ходе работы еще добавил воздуховоды для задних ног пассажиров-в машина стал лучше воздух прогреваться:
Еще пришлось выпускной коллектор другой поставить. У меня стоял чугунный паук, только короткий. После него шла приемная труба, наваренная из кусков, кривая, меньшая в диаметре-что явно не хорошо для прохождения газов. Да и коллектор был с трещиной, но не сифонил.
Слева мой коллектор, справа новый(от Карины Е). Ну и потом все закрыл крышкой с отводом воздуха на карб.
Ну и в заключении салончик её :smile_bigsmile: А так, по факту, перебрано почти всё, ездит, ни ломаеццо, ТТТЧЛП. Только вот наконечники пришлось поменять, 50000 км отходили, люфт появился.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 18:01
  •  18780
  •   170
да, ужжжжжжж...... :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 18:29
  •  5607
  • 34
3Dfx_TriDDDek,
Не, серьезно. Я все проблемные места устранил где то в мае этого года, и всё, после этого нормально ездит, можно сказать только масло и колодки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 23:29
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Родной мой хороший! Давай я тебе денег дам - купишь себе машину не гнилую! Я не могу больше смотреть на этот мазахизм - сердце кровью обливается!
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.    След.
