 [ Сообщений: 438 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Фольксваген Тигуан
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 08:41
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Мне оф дилер сказал, что никакие ТО-0 не нужны. А если очень хочу - то на пробеге 7-8 тыс можно по желанию приехать на промежуточную замену масла.
По педали тормоза, сегодня специально посмотрел - да, стоит на сантиметр выше. Но честно говоря за 4 тысячи пробега это не доставило никакого неудобства. Если бы не сказал - то и не смотрел бы туда.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 16:23
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ну они у всех рекомендательные. Можно было и не делать.
Вот мне все так говорят.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 11:02
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Поездил по снежным кашам и относительно глубоким ледяным колеям (сантиметров 15) .
Машинка прет.
Но зад конечно у нее носит. Едешь аккуратно по деревне по рыхлой каше, поворачиваешь в 90 градусный поворот - перед идет по нужной траектории, а зад так и норовит боком выпрыгнуть на снежный бруствер. Т.е. имеем в таких погодных условиях недостаточную поворачиваемость.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 11:10
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Машинка прет.
Мне кажется все из за неадекватной работы муфты ПП
А какое там распределение мощности по осям ?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 11:33
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Принцип работы системы полного привода 4Motion.
Работа системы 4Motion определяется алгоритмом работы муфты Haldex, в котором можно выделить следующие характерные режимы:
— начало движения;
— начало движения с пробуксовкой;
— движение с постоянной скоростью;
— движение с пробуксовкой;
— торможение.
При трогании с места и разгоне автомобиля клапан управления закрыт, диски муфты максимально сжаты. На задние колеса передается максимальный крутящий момент.
Если движение начинается с пробуксовкой обоих передних колес, клапан управления закрывается, фрикционные диски муфты сжимаются. Крутящий момент полностью передается на заднюю ось. При пробуксовке одного из передних колес в работу системы вначале включается электронная блокировка дифференциала.
При движении с постоянной скоростью клапан открывается, а диски сжимаются в зависимости от условий движения. На заднюю ось крутящий момент передается в определенных (незначительных) пределах.
Пробуксовка в движении автомобиля определяется на основании сигналов от блока управления системы ABS. При этом клапан открывается в зависимости от условий движения (какая ось и какие колеса буксуют).
При торможении клапан управления открыт, фрикционные диски муфты полностью разжаты. Крутящий момент на заднюю ось не передается.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Пробуксовки в повороте небыло.
Значит имеем: "При движении с постоянной скоростью клапан открывается, а диски сжимаются в зависимости от условий движения. На заднюю ось крутящий момент передается в определенных (незначительных) пределах."
Возможно все поэтому, т.к. автомобиль в этом случае ведет себя как переднеприводный.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
А тут видео как тигуан съезжает с роликов:
phpBB [media]
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Причем съезжает всегда, даже если в зацепе одно заднее колесо. Правда надо чуток погазовать для этого.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 18:20
  •  7310
  •  Краснодар
Не может быть, это же интеллектуальный привод!!1! :smile_bigsmile:
А какая работа адекватная? Если муфта сжата, то не достаточная поворачиваемость, если не сжата - то не едет, а буксует передней осью.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 18:26
  •  110
  •   4
  •  24 июл 2020, 20:50
  •  Саратовская область
какие шины ?
Поменял квадроцикл на ШНиву.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 18:49
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
какие шины ?
Nokian 225/65R17 106T XL Nordman 7 шип
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И кстати - я этот снос в снежной каше впервые еще неделю назад обнаружил.
Решил запарковаться в городе параллельной парковкой, нырнул носом в промежуток, руль прямо чуть газу, а машина наискосок боком продолжает ехать, т.к. задний мост не хочет следом запрыгивать. Так и не хватило места, пришлось выезжать и парковаться в другом. Но каша была знатная - сантиметров 20 мокрого снега.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 19:04
  •  7310
  •  Краснодар
При руле прямо, причем муфта? Здесь уже вопрос к резине, задней.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 19:09
  •  110
  •   4
Большая вероятность что дело в резине
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 438 ]  На страницу Пред.    След.
