 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 19:59
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
На свою Санту в дополнение к штатной сигнализации и иммо поставил на руль Гарант блок люкс.
Какие либо электронные средства защиты ставить не хочу, ибо они менее эффективны чем механика, а кроме того не нравится варварское отношение к электропроводке "мастеров"-установщиков. Практически все они режут проводку и подключают оборудование на "скрутки". Не удивительно, что через пару лет контакты окисляются и с электрикой в машине начинают твориться "чудеса".
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 20:01
  •  1038
  •  01 май 2007, 18:14
  •  Москва, ЗАО
А ктонть знает - иммо где? Легкодоступен как в шниве из салона авто или все же под капотом?
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 20:17
  •  654
  •  Магнитогорск
PAVLO!, подкапотное пространство тоже легко доступно если не ставить замок капота.
Замок капота ставить не стал, так как среди них обеспечивают нормальную защиту только электромеханические. Но если сядет аккумулятор, то капот не сможет открыть и хозяин. гемор короче.
Да, забыл сказать. Еще поставил секретки на колеса, т.к. в нашем городе опять пошла волна краж колес с машин. Прямо как в лихие 90-е.
Если есть опасения, что блокиратора на руль может оказаться не достаточно, то можно в дополнение поставить замок на коробку передач (для Санты с АКПП).
ИМХО гаранта на руль вполне достаточно для того, чтобы не опасаться угона, оставляя машину без присмотра на небольшое время у дома, магазина, офиса и т.п. Как показывает практика, чаще всего машины угоняют потому, что владельцы ленятся/забывают блокировать руль на время короткой стоянки.
На ночь лучше машину ставить на охраняемую стоянку.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 21:30
  •  86
  •  06 фев 2007, 00:36
  •  Воронеж
А еще никто не отменял обычные секретки на бензонасос и стартер. Установка копеешная, а вот с парковки у супермаркета быстро не уедешь...
Писец пришел...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2009, 15:06
  •  654
  •  Магнитогорск
Сегодня заглянул под свою санту из чистого любопытства как там все устроено. И с удивлением обнаружил там карданы на крестовинах. Причем карданы намного длиннее чем на шниве. Но при этом никаких намеков на вибрации нет. Интересно почему?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2009, 18:04
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
Потому что на шниву один кардан стоит 2-3т.р.( м-н "Русь":smile_wink:, а на Санту от 20 до 42т.р. ( Exist ) :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 17:45
  •  212
  •  07 апр 2008, 10:11
  •  СПб - Пери
Интересен срок их службы...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 19:38
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
тоже заглянул... ну что сказать, КПП или РК висят низко, угол кардана почти прямой, с чего бы там вибрировать шлицам?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 23:49
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Adviser,
Балансировать карданы надо, колеса же ведь балансируете? :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 00:57
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Не с чего, скорее всего, т.к. у Санты, насколько я помню, задняя подвеска независимая, а значит карданы вообще можно жестко закрепить, т.к. они не двигаются относительно кузова при работе подвески :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
