 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi Pajero Sport 2 и Mitsubishi Pajero 4
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 22:19
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Де Сяткин писал(а):
но на 5мм ниже, чем на холодную.
На холодную -
1.просто вытащили щуп и посмотрели
2. или вытащили, протерли, вставили обратно, вытащили и посмотрели ?
Если 1, то на щупе сохранился уровень полностью стекшего в поддон горячего масла. Масло на щупе держится немного выше уровня за счет смачиваемости щупа.
Если 2, то плохо держит клапан в фильтре.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 23:02
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот и что? Всё масло из фильтра в поддон стекает? :smile_dull:
А может такое быть, что после этого масло полностью фильтр не наполняет?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 23:30
  •  3845
  • 66
А ваще-то... там же фильтр висит почти вертикально ? Или как ?
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Мотор с DPF ?
Тогда вот из мануала интересный файлик
http://fastpic.ru/view/90/2019/0902/f66 ... .jpeg.html
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И еще один до кучи.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 01:12
  •  99
  •  22 май 2012, 21:17
Де Сяткин писал(а):
Eugeny777 писал(а):
стекает в поддон пол-литра примерно
откуда?
Сегодня посмотрел через 5 минут после остановки - выше максимума, но на 5мм ниже, чем на холодную.
ну никак не полщупа :smile_dull:
у меня 5мм примерно(ну может чуть меньше) и есть пол-щупа, наверное. и пол-литра соответственно. паджеро4 11г.в.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
На холодную -
2. фильтр оригинал Мицубиси, брал задорого в Русь-трейд.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
в книжке, кстати, написано, что смотреть уровень надо спустя несколько минут после остановки двигла. то есть, на горячую.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 23:21
  •  25528
  •   33
На медни поеду менять масло с фильтром.
Усё в наличии. Масло ипонцкое Идымицца полторы канистры, фильтр - Mashuma
т.е. те же грабли, что и стояли :smile_tmi: тока новые
Просто не представляю, на что грешить еще :smile_smoke:
700 мл масла гуляют туда-сюда как хотят
ЗЫ: кстати после длительной стоянки лампочка давления масла гаснет секунд через 5, что имхо не есть гуд
ЗЫЗЫ: задолбала меня эта ромашка :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 13:04
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Фильтр Knecht ставлю, лампочка давления масла в ту же сек.при заводке гаснет. После любой длительной стоянки..
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 18:11
  •  99
Померил расстояние от мин до макс на щупе. 22мм. Но факт остается фактом, пару дней стоянки, и почти пол-уровня в плюсе... За 2000км по трассе и бездору машина съела 400мл масла. Но я гонял периодически по 140км\ч
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 22:31
  •  25528
  •   33
Заказал. На медни поменяю с маслом.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2019, 15:28
  •  25528
  •   33
НУ шо, поменял масло с фильтром.
Фильтр Кнехт визуально внутри по конструкции отличяется чутка от Машумы.
После заливки 6 литров на щупе максимум. Фильтр ставили сухой.
На мой вопрос - А не налить ли в него маслица? - мне ответили, что это чревато ибо может возникнуть воздушная пробка. После заводки лампочка погасла через 5 секунд.
Через 10 минут при заводке погасла сразу. Доехал до дома - уровень не изменился. Т.е. на 99% виноват масляный фильтр.
А то уж я было начал грешить на перепускной клапан масляного насоса... :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2019, 15:34
  •  3845
  • 66
Это правильно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.    След.
