 [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 14:48
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Хищник, http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=e59 ... =endscreen
Смотрю ажиотаж на дастер спал, многие уже всякие и кредитные спец программы предлагают и подарочки в салонах дают...
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 15:35
  •  86
  •  31 мар 2012, 00:46
Хищник
ШНГ против "4x4 Для Всех" - Дастера :
Das Auto VW
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 05:44
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
VVvvVV писал(а):
все ожидаемо, с легковыми ходами подвески далеко не уедешь
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 18:09
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Да ну,там просто база длинновата,он просто в ложбинку не поместился толком. А так бы выехал. :
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 19:49
  •  11021
Чё вы до дастера домотались? Он как бы не для грязевых ван предназначен, это универсальный городской автомобиль, повышенной проходимости! Достаточно комфортен за свои деньги, всё остальное из импоршного с 4х4, уже за лям вылазит, ну или около того крутится...
А Дастер за 700 в нормальной комплектации с 2-х литровым мотором взять можно...
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 20:28
  •  937
  •  06 июн 2008, 20:01
  •  Рязань
Нда, "дастер", как много в этом манящего, вызывающего, обещающего, обидного, разочаровывающего для думающего, мыслящего ШН-вода. ))
Прикрутил (месяц назад) летние колёса, друзья. Ну, наконец-то! Тихая езда, накат. На ШН были подобные ощущения - нравилось мне "крузить" на 5-й передаче, обороты 2000, 70 по спидометру (63 реально) - нет вибраций и экономично. Тут, конечно, в принципе нет вибраций, и скорость на 6-й при 2000 80 (77) получается, и расход меньше. Мелкие и средние ямы бесшумно проглатываются; перед крупными притормаживаю; как впрочем и на ШН, аккуратно.
В правой передней двери иногда появляется брякающий звук (на неровностях), но и пропадает потом сам. Ещё где-то сзади-справа что-то, ближе к багажнику. Но надо отметить, что это на общем относительно тихом фоне. Что интересно, в ШН тоже появились звуки в прав.пер. (потом и лев.) двери, и сзади справа; в дверях звук пропадал после того как пшикал густую смазку из баллончика в замки под разными углами (временно), а сзади звук издавала дверь задка в месте , где подпружиненный клин должен удерживать её от верт. перемещений заходя в эту скобу на стойке. Ещё в дастере как-то более откровенно и громко дребезжит барахло в бардачке на кочках. Но, когда я тут ездил с тремя пассажирами - эти звуки все пропадали!
Включил тут как-то вентилятор на 4 скорость, ну включил, и раньше включал. Но в этот раз из центральных сопел вылетело облако пыли. Это озадачило, т.к. не понятно как оно могло пройти мимо фильтра. А фильтр наверное есть, т.к. воздух идёт чистый и салон и сами сопла чистые. С кондиционером фильтр д.б.обязательно. Вскрытие покажет.
В общем такая себе машина, утилитарная, с "довольно таки постоянным" полным приводом. )) Единственные претензии - это "оригинальная" форма кузова. Зачем так расставлены по ширине колёса и заужен салон по дверям?! Наверное чтобы впихнуть двигло поперёк с КПП и сделать достаточно длинные рычаги/тяги/приводы подвески/трансмиссии. А салон не сделали соответственно широким для экономии (на металле, пластике, на всём). Ладно, внутри не тесно. Но из-за этого патологически-гарантированно-перманентно грязные борта и этот выступающий-мешающий порог.
По поводу автоматически подключаемого заднего привода и возможного заноса - мне не удалось зимой спровоцировать такую ситуацию. И не очень понятно как, ведь чтобы пробуксовали задние колёса - должно гарантированно провернуться передние и должно снести перед!? Но утверждать не берусь, возможно с приличным грузом в багажнике такое и возможно.
Больше нечего писАть.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 20:38
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
ДимаК,
фильтра может и не быть- на логановские печки их раньше не ставили ни с кондеем, ни без
врезать- 15 минут самому. Фильтр ок. 300-400 руб стоит.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 20:54
  •  937
  •  Рязань
Ок. Хотя в голове не укладывается - ведь радиатор/испаритель постоянно мокрый + пыль - грязный - гнилой, вонючий. И в регламенте на ТО "замена". Думал дотянуть до ТО, но руки зачесались, и книжку как раз слил с картинками ("за рулём":smile_wink::
https://disk.yandex.ru/public/?hash=98y ... MenvwD4%3D
http://yadi.sk/d/8jE7Gv6846tbG (торрент)
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 08:59
  •  77
  •  27 апр 2012, 05:58
Заезжал в салон потестить-пощупать сабж.
Если до визита я думал о приобретении Дастера, то сейчас уже нет...
А причина дятлах-дизайнерах (или как они правильно называются)
Как можно было сделать обшивку двери так, что на ней есть довольно острые углы и как раз напротив колена? Для кого они эту дверь рисовали? Кто тестил пробные образцы?
По моим прикидкам, если на нем ездить регулярно - надо надеввать наколенник. Или на левом колене будет непроходящий синяк. :
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 11:19
  •  234
  •  29 сен 2010, 07:25
  •  Volgograd
Меня еще насторожила/оттолкнула очень короткая сидушка. Было дело проехал за рулем 200км на подобных сиденьях, при выходе из машины не смог ходить (в прямом смысле не мог двигать ногами). Боли в коленном суставе не передаваемые. Потом уже читал в обзорах, что короткие сидушки не есть гуд на любом авто. Что и подтвердил личным опытом.
На ШН таких проблем нет вообще. К слову, на фокусе 2 не было и на тойотах тож.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
