 [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:07
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Pat,
у УАЗиков на колесах боковые грунтозацепы по-более будут, потому они и пролазят. Адекватным с ними был бы Mud, а не All, что как я вижу, у тебя стоит.
Шериф, клиренса практически не уменьшает, если правильно поставлен. Но при ехде на брюхе, делает это брюхо гладким. В результате машина зачастую катится по грязи на защите, не врезаясь картером моста в грунт.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:13
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Вжик:
Ну как же не снижает ?? видел я Шерифы как у многих стоят, в лучшем случае при самых благоприятных раскладах теряется как минимум 1 см, а его то и может не хватить. А в ряде случаев просвет снижается и на 2-3 см (таких машин я видел гораздо чаще)
Насчет скользит: это палка о двух концах, если скользить то нужно посильнее разогнаться, а если посильнее разогнаться то ты на этой лыже так в колею вкрячишься, что ни вперед ни назад сдать уже будет НЕЛЬЗЯ. Тогда твоим другом станет только Хайджек или Трактор.
Я предпочитаю ехать аккуратно чтоб в случае чего сдать назад и еду в колее не сломя голову, а сначала хожу пешком и изучаю обстановку (камни, боревна и прочее) а потом уже еду. Мне каждый 1 см просвета имеет огромное значение.
Да, передние нижние рычаги ещё никто не отменял, защита тут не поможет.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:15
  •  184
Еще по колесам УАЗиков.
Да может и поболее будут грунтозацепы. Тока они тут особо то и не при чем, я говорю что машину останавливают не колеса, а передние рычаги не дают машине ехать. У УАЗов все совсем по другому, их там колеса имеют оргомное значение (даже не колеса а тяга которую колесо может передать на грунт) когда УАЗ чертит мостом по говну. В данном случае у УАЗа было еще сантиметра 3 в запасе.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:47
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
И еще в пользу УАЗ - одно дело чертить картером моста и другое дело - грести рычагами. Причем если рассмотреть куда в этом случае прикладывается сила сопротивления - еще один плюс. Я себе еще на ГАЗ-69 ставил "военные" мосты. Раньше народ и побаивался - прежде всего из-за повышенного расхода топлива. Это не совсем так - года два назад и в "за рулем " удивились. На скорости до 40 км это действительно так, а вот выше - с военными мостами оказалось экономичнее. Еще в пользу военных мостов из практики-риск оборвать полуось на заднем посту гораздо ниже, особенно на голом льду, например. Вообще это надо поездить и так и так - потом действительно чувствуется. Я как-то гнал по ледяной колее на "дорожной" резине с включенным мостом - даже не чувствовал, что лед под колесами, а вот когда остановился - на ногах стояит было практически невозможно. Но бензина жрало...ладно хоть 72-й. Но всего этого я уже не хочу -наверное накатался, комфорту хочется...и поменьше под ним лежать уже не хочется - больно много ремонта требует, особенно КП и движок. Конечно сейчас наверное получше, но не думаю что очень. Когда продал - новому хозяину место оставалось только что самому сидеть - все остальное было завалено запчастями.
  •  5162
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:48
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Pat, на задок ставим цепи. Впереди - защита "Шериф". Блокиравка и едем. И рычаги срезАют глину влёгкую.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:52
  •  1734
  •  Вятка
Pat,
про Шериф я тебе говорю уверенно, потому как его ставлю своими руками, и проделываю это достаточно часто. Лист плотно прижат к поперечине, так что убыль просвета имеется только на его толщину, т.е. 3мм. Про рычаги согласен, но когда поперечина закрыта и не врезается в грунт, машина все-таки идет легче.
По дороге, подобной, что у тебя на фотках, я езжу к себе на дачу, т.е. регулярно. В распутицу одевал нивские колеса с ВЛИ5. Щас вот поставил BFG MudTerrain. Так на них не просто ползет, а еще и руля слышит и на колеи залазит. Просвет 22.5см спереди, мерял рулеткой.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:53
  •  184
Да не срежут рычаги 5 см смпрессованого говна. Никак не срежут. Да и шанс (зарыться либо сесть на защиту) в случае применения цепей возрастает в разы. А во что потом превратиться работа снять цепи :-) Одно дело в снегу их использовать и снимать, другое дело в таком говне :-)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:55
  •  184
Вжик:
Если ты по дороге подобной той где ехал я ездил регулярно, то рад тебе сообщить что я 200 метров там ехал 2 часа ровно + к этому поцарапал дверь и крыло машины деревом. Более того, нас было 2 нивы и 5 человек и 3 лопаты и один хайджек.
Очень тебе не завидую по такой дороге ездить регулярно :-)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 13:02
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Pat, снимать цепи несложно. Тем более, при коротком свесе. Расстегнул и съехал с них. Вот надеть - да, тут надо на пузо лжиться, чтоб внутрений крючок застегнуть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
