 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 14:12
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
A.S., кажись именно так
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 09:35
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Так и я знаю, что так было. Мало того, купил журнал "Внедорожник 2007" - там тоже ничего нет. Правда этот журнал с 2007 годом мало имеет отношение - по тексту видно, что написан он где-то в феврале-марте 2006. Но в инете я такое надыбывал, да и дилер также заявил. Ладно, я поищу, где что было и положу.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 09:42
  •  5162
Вот тут нашел такое:
"Система полного привода Ford Ranger позволяет покорять даже самые тяжелые маршруты. Чтобы включить привод на все колеса, достаточно переместить ручку переключателя в положение «4H», когда автомобиль стоит на месте, после чего полный привод остается включенным до тех пор, пока Вы его не отключите. Когда дорожные условия изменятся, полный привод можно отключить при движении на любой скорости.
Отключение привода на передние колеса выполняется простым нажатием одной кнопки. Достаточно нажать кнопку Remote Free Wheel (RFW) на приборной панели, и будет включен привод на два колеса, что снизит расход топлива.
Когда вы попадете в очень тяжелые дорожные условия, именно тут Вы сможете почувствовать силу и мощь Ford Ranger. Переместите ручку переключения в положение «4L», чтобы включить пониженную передачу. Это позволит Вам использовать большее количество передач и всю мощь этого автомобиля в сложной ситуации. Ford Ranger прекрасно соответствует тяжелым условиям бездорожья и преодолевает крутые склоны.
Хорошо отлаженный и превосходно работающий двигатель имеет максимальный крутящий момент 330 Нм при низких 1800 об./мин., что обеспечивает отличные возможности для буксировки и езды по бездорожью." Т.е. никаких ограничений по скорости как на кроссоверах нет - езди всегда и со всем+ самоблок. Но это еще не совсем то, что я видел -ищем дальше.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 13:38
  •  35
  •  02 сен 2007, 12:03
Форд Рэйнджер - типичный Парт тайм. см. характеристики.
http://media.club4x4.ru/2008/02/08/ford ... _2008.html
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 07:45
  •  5162
Не умничай -характеристики я тоже смотрел и не раз. Самого удивило, когда мне заявили в двух местах, что после рестайлинга в прошлом году у него постоянный полный привод. Тогда не удалось спросить поконкретнее, а сейчас не могу найти дополнительной инфы. Самое интересно, что когда я его осматривал в салоне в 2006 году сразу видно было (да и в бумажках написано), что там подключаемый передний мост. А в прошлом году я такого не обнаружил! Написано - "ПОСТОЯННЫЙ". Возможно так и есть исходя из того, что даже в этом анонсе пишут, что мост подключаешь и едешь и никаких ограничений по скорости, как у паркетников (там на 40-60 км/час в зависимости от моделей задний мост отключается автоматически, даже если и принудительно 4 WD включил). Тогда действительно -постоянный,... по желанию. Чем плохо-то? Может расходом только. Получается как УАЗ. А вот в отличие от Шнивы - так и у нас много желающих отлючать передний мост. Меня лично всегда напрягало выпрыгивать с ключом в УАЗ переждний мост включать. В рейнджере - уж точно не надо.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 08:11
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Знакомый прошлый год сдал Рейнджера, пересел на Навара.
Причина - загубил задний мост после форсирования лужи 40 см (ездили вместе, моя Шнива нормалёк), не сработал сапун.
Я вааще удивился, что на такой технике вентиляция картеров не выведена трубками, просто диверсия какая-то.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 09:38
  •  1948
http://pickupclub.ru
там точно где то видел сообщение и не один раз что кроме L200 SS ничего с ППП нет
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 06:02
  •  5162
Частный случай... понатно, что за машиной смотреть надо. Понятие "бездорожье" у нас и у американцев разное - это они в кино в туче брызг и пыли летают, а если под колесами смотреть чего уних там - там и нет ничего. По крайней мере на Дакаре я их тоже чего-то особенно и не наблюдал... Понты одни...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 08:25
  •  1466
Точно.
По моему опыту самые правильные внедорожники делают только японцы. У них докопаться просто не к чему, всё продумано.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 08:30
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
фигасе. кукурузер чтоль?
да за треть его цены тебе новый уазик так переберут, что японец не докопается, просто не к чему.
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
