 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 15:48
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Pavel_CH писал(а):
Походу там те же проблемы, что и у нас на шниве - много лет один и тот же двигатель недостаточной мощности.
А таких двигателей не бывает большей мощности, они одноцилиндровые и такие стоят на тяжелых мотоблоках. У хонды 13лс, у субары 14. Здесь больше вопрос конструктива - для тех, кому хватает мотоблока, но нет желания ходить пешком.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 15:49
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
По крафтмону ссылку не дадите, сейчас искал в интернете не нашол. Судя по фотографии в первом посте Крафман более высокого тягового класса чем МТЗ, но и габариты у него тоже больше.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 16:08
  •  7310
  •  Краснодар
http://catmann.ru/catalog/minitraktor/1115/
https://fermer.ru/forum/minitehnika-i-s ... ika/277703
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 18:34
  •  264
  •  Рязань
@alexng , Спасибо, я название по другому блин писал по этому и найти не мог
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
МТЗ 132, МТЗ 152 и CATMANN XD-35.3 это машины разного тягового класса МТЗ относятся к тяговому классу 0,2 (2 кН), а CATMANN к тяговуму классу 0,6 (620 кН). Еще у CATMANN независимый ВОМ, у МТЗ зависимые. Зависимый ВОМ выключается при нажатии сцепления, а у независимого свое сцепление и при выключении сцепления трактора ВОМ продолжает вращатся. Я думаю что тип ВОМа и гидросистема Вам не принципиальна. Из наших наиболее близок к CATMANN это Т-25.
Имея огород в 25 соток я бы всетаки остановился на продукции МТЗ хоть CATMANN более высокого тягового класса но он менее маневренный даже с раздельными тормазами. А маневренность на небольшом участке играет важное значение. Плюс наличие навески и запчастей, мне кажется что к МТЗ найти навеску и запчасти проще. CATMANN кстате можно купить с кабиной, а это уже плюс для зимней эксплуатации при чистки снега, отопителя скорее всего в ней не будет, но хоть от ветра оградит.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 21:15
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Ссылку уже дали, я действительно ошибся - не крафтман, а катман.
Вот почему я и спрашивал реальных владельцев такой техники. Понятно, что маневренность у классической схемы хуже, но насколько? У меня нет задачи развернуться на 2-х метрах, спокойно можно вписаться и на 6-ти, если трактор позволит.
Меня смутили видео на ютубе - когда человек опускает почво-фрезу на вспаханном участке и не может с места тронутся на этом мтз 132-м. Типа "сильно заглубил" говорит сам чел слезая с трактора. Конечно в комментах ему пишут типа давай сходу, газу больше, а он оправдывается что газ в пол а он не тянет и глохнет. Плюс то, что по словам других товарищей "почвофрезу" на 132-й "присрали" в последний момент и она получилась такая - какая есть.
Ну вот не знаю. Поиском в яндексе я в Москве сходу нашел кучу представителей китайских тракторов и только 3, на которых что-то более менее есть по мтз. Плюс те же запчасти на него люди неделями ждут из Белоруссии.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Отопитель там есть, но эта кабина еще плюс 100 тысяч к цене трактора :(
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Из навесного, я прикинул, мне сразу нужен передний отвал и плуг. В итоге цена трактора с кабиной и навесным приближается к 600 тысячам...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 22:18
  •  7310
  •  Краснодар
Вполне может быть. У меня мотоблок нева 10лс. Я прицепил адаптер (2 колеса и табуретка с дышлом) к нему, так он иногда не тянет, когда с фрезами (4 закапывается, 6 по верхам бежит, 8 не тянет). Плюс где-то читал про подобного белоруса, что там ДВС не хонда, а лифан (лицензионный хонда) и еще много чего китайского, чего никто честно не говорит. Про мотоблок катманн пишут разное от восторгов, до сдох либо сразу, либо через 2 года. И ДВС даже в сборе не купить, не то что зч. На мотоблоке какая-то ипонская Кама. Сильно ли отличается ДВС на тракторе или там просто надпись другая (Кубота), а по факту не пойми откуда.
Это не гуманно, если на нем не зарабатывать.
БУ минияпонцев не рассматривал?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 22:25
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Смотрел - но они все древние (хотя и пишут типа год 2005, а по факту там 1995) и где на них запчасти брать - непонятно. Люди заказывают чуть ли не напрямую с Японии через посредников. Вот так встанешь из за какой- то мелкой фигни и сразу на пару месяцев.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 22:30
  •  7310
  •  Краснодар
А на эти переименованные китайцы тоже с запчастями не все хорошо. Назывются они катманн, уралец, файтер, скаут.. или еще как, а по факту это Синтай. Но когда купил синтай, то хоть понимаешь что искать, а из каких синтаев собраны уральцы и катманы никто не скажет. Точно так же можно встрять.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 26 сен 2017, 08:15
  •  264
  •  Рязань
Тогда если сравнивать МТЗ 132, МТЗ152 и CATMANN XD-35.3 и если вопрос маневренности не актуален то однозначно CATMANN XD-35.3 - у него тяговый класс выше 0.6 а у МТЗ 132, МТЗ 152 тяговый класс 0.2. Для работы с отвалом МТЗ очень слаб да и у МТЗ 132 вобще как то не понятно как отвал задним гидроцилиндром управляется, а этот гидроцилиндр у него вроде вобще одностороннего действия, то есть отвал прижать к земле не получится, но при этом тяговом классе прижимать отвал смысла наверное вобще нет. У МТЗ 152 как устроена гидравлика не знаю, но при тяговом классе как у МТЗ 132 в качестве бульдозера даже для расчистки снега его использовать будет весьма проблемно.
Сила тяги CATMANN XD-35.3 в три раза больше чем у МТЗ 132 и МТЗ 152, по этому с отвалом и плугом работать он будет лучше хотя для чистки снега тяга 620 кН это наверное минимально разумный предел, меньше уже не потянет. Как будет работать CATMANN XD-35.3 можно прикинуть посотрев на Т-25 они одного тягового класса.
Если Вы говорите что с запчастями и навеской к CATMANN XD-35.3 проблем нет то тогда я бы взял CATMANN XD-35.3 из за более высокого тягового класса, так как для Вашиз целей МТЗ Вам скорее всего вобще не подайдет.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2017, 13:29
  •  7310
  •  Краснодар
@MTZ82 , ну этим катманом лучше сравнивать МТЗ 300 серии, но они дороже в 2 раза.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
