 [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 11:00
  •  105
  •  15 дек 2006, 13:37
  •  Орел
Господа, а как Дастер относится к легкому внедорожному улучшайзингу?
Стандартный размер колес - 215+65+16, родной ШНивский, что составляет ~27". Почему бы не поставить мудричи 215+75+15, которые ровно на дюйм больше?
ИМХО, вполне могут влезть. Будет намного приятнее ездить.
235х75*15, РК 3:1, блокка в РЗМ, лебедка 9500.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 11:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Ars-techno, где-то на дроме есть дуст в этом вроде размере.. или в шивовском 16ом на атэшках. тока 215-75-15 идет как 27,5 если я не ошибаюсь. поэтому там разница несущественна.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 11:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если в дюйме 18 мм, то да, на дюйм больше :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 11:37
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
А привода не порвет на больших и зубастых колесах и корпус заднего редуктора "пока" не скажет?
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 11:39
  •  105
  •  Орел
У каждого производителя резины свои дюймы и миллиметры. У меня Кумхо КЛ71 ощутимо шире и больше, чем кордианты в том же размере. :smile_nod:
Но математически все верно - разница в 18 миллиметров диаметра или плюс 9 миллиметров клиренса. Малость, но сменив шоссейный стандарт на чуть большие мудричи должен быть ощутимый приход... И, кстати, высота профиля сыграет в плюс при демпфировании неровностей.
А ссылочкой на Дром, там где Дастер на интересной резине не подсобите, а то я с телефона...
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 11:43
  •  105
  •  Орел
Да ничего там не порвет, разница не столь существенна, ИМХО. А корпус РЗМ там кажется стальной. Муфте будет труднее, но нам экстрим не нужен - максимум полевые грунтовки без фанатизма.
  •  9305
Ars-techno, да х.з. я просто где-то читал какой-то блог дастера... вроде так и назывался.. нашел, вот тута http://duster.drom.ru/
он там на кордиках штатного размера.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 12:01
  •  105
  •  Орел
Ага... Интернет вообще и инструкция на Дастер в частности говорят о том, что 215/75/15 имеютя право быть на Сабже. Так что классика жанра одинаково классична и для ШНивы и для Дастера. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 15:02
  •  12843
а тормозилки то дастера влезают? на шниве то тормоза 15"е, и диск влезает а там?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 15:38
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
215/70-16 скорее всего, тк тормоза на вид там 16е
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
