 [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 21:53
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
я рассматриваю вариант найти машину как экспедициронник чтобы и по асфальту по россии на дальняк и как немного трофи чтобы до всякмх заброшенностей. Поэтому и интересует особенно после ваших хвалебдных речей что за 100 т км не разу нигде не сломалась. Сам я ростом 192 см и весом под 110 кг поэтому это момент тоже не маловажен в шниве прекрасно умешаюсь. Но багажника в шниве на дальняк не хватает... поэтому тоже ищу замену шниве. Рассматриваю как вариант поддержанный монтеро спорт
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 21:54
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
А тему как раз всю осилил за раз
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 22:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Epolyanichev, На дальняя не пойдет, кроме надежности.комфорт отсутствует.будет тесно и подвеска душу вытрясет. Исключительно рабочая лошадка.
Тогда лучше Ховера посмотри.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 22:25
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
3Dfx_TriDDDek, а как ховер в грязи?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 06:22
  •  18780
  •   170
Epolyanichev, не знаю.я только посидел в нем.просторно,удобно, симпатично.даже не знаю как он на ходу.посмотри по ссылке что выше давал.там все китайские модели.есть зачетные фото с покатух.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 07:46
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Epolyanichev, в плане комфорта, с твоим ростом тебе будет неудобно, голова будет упираться в потолок и смотреть будешь в лобовое, пригнув голову (мне со 180-ю, нормально), в плане вытрески души не соглашусь, мне более комфортно ездить на китайце, чем на шниве.
Про Ховера, сидел в нём но не понравилась посадка, вродь джип а сидишь низко. По проходимости они одинаковы, у Ховерв и у Сейфа платформа одна, только движки разные, у Ховера есть дизель и 2.8 бензинка, если интересно вот ссылка на Ховеров http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=31 .
Будь у меня такой рост, я б Патриота взял бы, и доработал его.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 08:56
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
Жендос, не понял, ты же хвалишь китайа а тут вдруг патриот?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 18:13
  •  6908
Epolyanichev, я про тебе говорю.... будет не комфортно с ростом выше 185 см....
К мене садился Бармалейка, не совсем удобно он туда влезал, вот поэтому я и говорю, что взгляни на Патриота, там места много.
А нам низкорослым, до 180см, вродь удобно.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 20:56
  •  18780
  •   170
когда писАл ДУШУ ВЫТРЯСЕТ- имел ввиду, что подвеска мягкая, её часто "пробивает" по стыкам и ямам.К тому же на кривой дороге плохого качества "пробои" вызывают отклонение от курса, машина гуляет влево-вправо.Излишне легкий руль и плохая обратная связь усугубляет ситуацию.
Справедливости ради, скажу что до 90км/ч на нормальной дороге машина идёт нормально.Сравниваю конечно по Шевику, потому что в основном езжу на нём :smile_nod:Там где Шевик идет без проблем вообще, китаец может начать раскачиваться и "гулять".
При росте 190 разовьется хронический рахит правой ноги:smile_nod: Ты ж как сидеть будешь?
Кресло максимально назад.
ноги длинные, поэтому в позе лягушке, чтоб в руль не уперлись
колени-то врозь, а вот ступню надо внутрь скрутить, чтоб на педаль газа давить
вот как-то так коряво.... : у меня при 173см нога начинает ныть уже через пару часов.
возможно про "гуляние" и раскачку слегка и не прав, машина досталась с пробегом около 70тыс. Рулевые и шаровые видимо ремонта требовали, потому как "люфт" руля боьшой, на кочке чуть прыгнул, руль надо левее...едешь. снова прыгнул, руль надо правее.. короче если руль прямо и не трогать, то колеса могут чуть влево или вправо уводить.Да аммо явно подубиты здорово.Хотя скорее всего они и с новья мягковаты и склонны к пробою (сужу по новому Ниссан Кашкай)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 21:12
  •  6908
3Dfx_TriDDDek, : :smile_bigsmile: ну вот , я так думаю, на вкус и цвет как обычно....
но...... я машиной , вот именно на данный момент, доволен, на 80 %.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
