 [ Сообщений: 534 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нахаленок, у Интеллигента ГРАНД Чероки! Это совсем другая машина. У Чирков не бывает мотора 5.2.......
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:07
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Glu, так вроде и спрашивают про гранд 96 года :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 12:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
chega, пля! Токо на название темы поглядел....... :
Рассказываю: у кузова гниют только пороги, все остальное - нормал, если не битый и плохо крашеный.
Мотор - песня, рвет с места каг сумасшедший, а звук какой! Надежный, тоже милионник, если не убитый. Проблемы 2: расход от 22л на сотню в городе (кто скажетменьше - плюнь в глаза :smile_bigsmile: ) и налоги. Ну еще 8 цилиндров: значит покупать 8 свечей, 8 форсунок и т.д.......
АКПП - см выше, хотя зависит что стоит. В библию!....... :smile_bigsmile:
Мосты - см. выше.
Гораздо комфортнее Чирка, шумка на высоком уровне. Салон у 96 года - неплох, раньше - дешевая пластмасса.
Бывают гиморы с электрикой, но сложного ничего нет, все лечится. Главное - найти нормального электрика....
В общем - все зависит от состояния, смотри внимательно все. Читай библию и форумы........
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 14:15
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Ну комплектация лимитед, в салоне хреново работает только магнитола, диски хреново отдает, остальное усе работаит. Даж попогрейка :
Пороги нуна буит приводить в порядок, цветут, остальное даж краска родная.
АКПП - 46-я, раздатка - 249-я. Мосты - хрен знает пока, не научился различать, на заднем одна шпилька оторвана, надо высвелить и закрутить, а то сопливит из под крышки, пару сайлентов на тягах под замену, нижние шаровые (или как их), задний сальник коленвала, остальное не нашли, или не сильно искали, но искали хорошо. Ценник вроде адекватный, и на 20-ку ещё скинул :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 23:42
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Если 96 года, то рк - 249OD, мост DANA44c
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 07:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Griff, неисправные мосты гудят. Как у ШН. : Как правило виноваты подшипники, в них появляется люфт, уходит пятно контакта. Если сразу перебрать, попадаешь не сильно, примерно 14тыр за мост работа+з/ч. Если долго ездить с гудящим редуктором, "уходит" ГП, если не ошибаюсь она стоит 15тыр за оригинал.
Сайлентблоки в рычагах меняются только круглые. Овальные в з/ч не поставляются, меняются в сборе с рычагом. Рычаг, вроде, стоит порядка 3-4тыр.
В раздатке стоит вязкостная муфта. Проверь: выверни полностью колеса и трогайся на маленьком газу. Машина не должна упираться и ехать рывками. Если так, то муфта под замену, по-моему - 20тыр. Работа стоит значительно меньше.
Шаровые продаются и меняются комплектом на одну сторону (верх+низ).
В ощщем, пока из того что ты пишешь, получается: надо брать!....... :smile_bigsmile:
Про АКПП - здесь: http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... /index.htm
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 07:53
  •  8929
  •   154
ну его нафиг - 14-16 литров на 100 км расход
Меня расход не интересует! Точнее меня расход на джипе интересует в последнюю очередь
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 15:42
  •  212
  •  07 апр 2008, 10:11
  •  СПб - Пери
Фото Grand Cherokee 2011 на испытаниях Rubicon Trail. http://www.autorage.ru/?p=529
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 22:12
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Griff, у моего хор. знакомого лифтованный гранд на 31-х катках, а про расход он даже не вспоминает т.к. у него ГБО, и говорит что даже в мощи не потерял :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 19:36
  •  8929
  •   154
Если звезды правильно лягут - в выходные заберу :smile_cool: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 534 ]  На страницу Пред.    След.
