 [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 12:57
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Alex195022 писал(а):
Renalt Duster vs Chevrolet Niva. АР-2012-4
в лехтронном варианте статья появилась
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=6851
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 13:13
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Дык, это - АР. А я про ЗР ! )))
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 04:14
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
A_r_t писал(а):
Специально зарегился для этого ответа...
А сами разницы не замечаете?
Хотя-бы ЭЛЕМЕНТАРНО размер электромагнитной муфты!
На всех схемах у нее код запчасти 38761.
И еще - даже корпус заднего диффа отличается!
У Хитрилы с Кашкаем один, у Мурано - другой.
И это по картинкам. Номера для заказа там естественно отличаются.
Со всем согласен, одна загвоздочка, нигде нет подтверждения что муфта там от мурано, никто не станет ставить излишне мощную муфту на заведомо бюджетный автомобиль. Производитель муфт в ТТХ указывает под какой момент она заточена, конструктор подбирает муфту по ТТХ и использует ее.
Вас ничего не смущает у мурано 3.5 литра и больший вес, а у дастера 1.6, максимум 2.0 и меньший вес. Излишне мощная муфта это снижение КПД трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 05:14
  •  8
  •  28 мар 2012, 11:51
Тоже согласен. Мутно все как-то.
Тем более, что тяговое усилие более 2.5кН на колесах она создать не может (тестировали в Латвии кажется, на 110 сильном дизеле, которого у нас даже не будет). А Колеос на том же стенде смог передать 4.5кН, хотя там должна быть муфта от Х-Трейла...
Может и передаточные числа ГП разные, но Колеос смог передавать такое усилие более продолжительное время, нежели Дастер...
А нам что остается? Только верить, ждать, да самим проверять.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 06:11
50% источкиков утверждает, что от X-Trail. Оставшиеся 50%, что от Murano.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 06:41
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Опытным путём установлено , что муфта на Дастере перегревается и отключает задний мост после буксования - чуть больше минуты . Если бы муфта стояла от Мурано - рассчитанная на вдвое более мощный мотор , то -думается мне - дольше бы продержалась до перегрева .
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 07:33
  •  8
Источники, которым у меня нет основания не доверять, говорят про Мурано.
Единственное - эти источники могли быть дезинформированы.
Но источник информации у них самый правильный - Рено-Россия и Автофрамос.
А про муфту Х-Трейла как правило говорят журналисты, а им я не доверяю. Им достаточно увидеть знакомую ручку энкодера режимов трансмиссии, и все - заголовок готов "Трансмиссия от Х-Трейл".
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 07:42
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Maksim V писал(а):
Опытным путём установлено , что муфта на Дастере перегревается и отключает задний мост после буксования - чуть больше минуты . .
Кто,где, когда проводил опыты?
Наверное и видео есть?
На каком двигателе, с какой резиной, в каком режиме, на каких оборотах двигателя, на каком грунте?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 08:16
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
3000 тыс. км.
-расход 10,5 л./100 км. Если ехать постоянно 140, расход 10-11. Если не давить больше 120, то 9-9,5. Если ехать 90-100, расход 8-9. Пробовал заливать 92, мне не очень нравится - мотор работает мягче, разгон менее резкий. Сжёг бак, опять лью 95.
п.с. Народ, "бюджетный автомобиль" в понимании европейских производителей, совсем не то, что "люкс" в понимании российских производителей (ВАЗ+ГАЗ+прочиеАЗ). Есть весь минимальный набор потребительских качеств. Включая комфорт, мощность, экономичность. Только это не суперсовременные технологии, а достижения предидущего модельного поколения. Эксплуатировать такой автомобиль приятно и не напряжно.
п.п.с. А не похрен ли, какая электромуфта стоит, от Мурано или от Кашкая? Главное, что не мост от Фиата-124 :smile_cool:
born in USSR
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 08:18
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
DenSSS, наверное взято из статьи из Авторевю (см. выше), а вот цитата.
А в глубоком снегу Duster пасует раньше из-за меньших ходов подвески — покрышки быстро теряют контакт с дорогой. Зато ни на подъеме, ни в снегу муфта привода задних колес не подала признаков перегрева. Чтобы добиться ее отключения, нам пришлось более минуты непрерывно буксовать в глубоком снегу при оборотах двигателя выше 4000 об/мин. При капитуляции муфты отключается еще и АБС — для ее «перезагрузки» нужно выключить и снова включить зажигание.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
