 [ Сообщений: 598 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 09:25
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
трафик немного пожгу :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 09:54
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Lomina писал(а):
Так будет убедительно??? Хотя повторять никому не рекомендую...
И пожалуйста, еще никто меня на вранье не ловил :
Хочешь я сфотаю такие же значения даже не заводя двигатель? Достаточно вогнать приборку в диагностический режим, делается это двумя нажатиями кнопок.
ЗЫ: считаю, что надо заканчивать спор. Есть данные производителя, где сказано, что на вариаторе у 2,0 максималка 172 км/ч. Переплюнуть эту скорость можно только спустив машину с горки. А что там показывает спидометр - дело десятое, верить что х-трейл едет 200 км/ч по прямой может только очень наивный человек.
ЗЫЫ: если ты больше веришь своему спидометру, а не данным производителя, то тебе стоит начать спор с другими владельцами шнив, которые тоже считают, что шнива может ехать 160 и больше. Вы найдете общий язык, у них тоже найдутся фотки. :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 10:00
  •  10503
Тип коробки зависит от объема движка?
ЗЫ: я этот мануал целиком качнул, там, кстати, ничего про режим L не написано :smile_nod:
  •  1232
carmack писал(а):
кстати скажите если знаете - на вариаторе CVT стоит стартовый пакет (фрикцоны сцепления) или всё таки гидротрансформатор?
попробую выложить содержание руководства по ремонту посмотришь какие разделы интересны я отдельными страницами выложу или по мылу отправлю (тока все на ангицком)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 10:18
  •  1232
Needle, про коробки и движки глянь тут в конце страницы http://www.nissansamara.ru/index.php?id ... 4&do=price правда она не полная т.к. ща еще с дизелем продают.
А про режим L есть пару строк на 5-м скрине
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 11:27
  •  1232
Кстати вопрос у меня есть, прощелкал момент замены колодок тормозных и скатал их почти до металла, поставил новые, но теперь при движении идет скрежет металлический (на диске появилась отбортовка). Так вот пройдет этот скрежет или всетаки диски точить надо?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 11:36
  •  10503
Может поставили криво? Откуда там взяться металлическому скрежету, даже если появилась выработка на диске?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 14:18
  •  266
  • 68
  •  17 авг 2005, 22:00
По себе не суди. Я фальсификатом не занимаюсь и я же предлагал тебе покататься со мной. Ночью по МКАД. Или ты думаешь я стал бы катать тебя стоя на месте в "режиме диагностики"? И причем тут спидометр? Что такое GPS знаешь? Я писал что разница на Трэйл 4-5 км.
Обсуждение скоростных вожможностей закончил, т.к. обсуждать надо с людьми которые в теме... Ты же не в теме, одни понты: то скорость не та, то режима L нету, шифт лок у тебя при неработающем двигателе что-то там... В общем все ясно.
PS Тебя похоже не убедят даже штрафные квитанции за скорость от автоматических камер с фото авто, номером и показаниями скорости, главное что производитель написал.
Не укради! Правительство не любит конкурентов...
__________________________________________
[b:63f3ad2479]С годами все становится проще: легче стало расчесываться, чистить зубы...[/b:63f3ad2479]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 14:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Lomina, факт остается фактом - на динамометрической дороге автоомбиль не поедет быстрее того что написано в технических данных. Для шнивы например это 140 кмч. Я разгонялся до 135 по GPS. Спидометр показывал 165. С горки, да, можно и 145 (реальных). Но как только она закончится - скорость упадет. А ветер вообще прямым образом влияет на скорость (например попутный 15 км/ч это все 13 км/ч к максималке). А уж сколько "знакомых" которые девятки и десятки свои разгоняли до 200.. не пересчитать), к сожалению они не знали что для достижения 200 на девятках надо не менее 120-130 коней
раздел трансмиссия/коробка передач (cerebrum@sampo.ru) язык не помеха. Спасибо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 15:22
  •  10503
Мне кажется, что у тебя цифирки в возрасте перепутаны, не 52, а 25. Такие речи более характерны для этого возраста.
Что касается кнопки shift lock, то все я правильно сказал, жаль, что ты не умеешь читать. И что касается режима L, тоже правильно. А что до того, что этот режим "то есть, то нет", это не ко мне, это к производителю x-trail`ов - на одних коробках он есть, на других нет, тут я не причем : Что касается назначения этого режима, тут ошибок нет никаких - просто первая фиксированная передача, не более того. Просто на вариаторах как таковых передач нет, есть лишь их программная эмитация, когда вариатор фиксирует передаточное число и позволяет крутиться движку.
Классический вариатор работает на одних и тех же оборотах двигателя, меняя передаточное число, а не обороты.
Так что тут действительно "все ясно", в технике я немного разбираюсь, хотя бы на уровне продвинутого пользователя и поэтому никогда не скажу, что у Х-трейла есть пониженная передача.
А что, есть штрафные квитанции за 200 км/ч? Хотелось бы посмотреть! И какой же штраф выписали? :
ЗЫ: что касается скорости, то ЗР в свое время проводил замеры динамики X-trail с МКПП и 2,0л. И получили максималку в 166 км/ч, которую зафиксировали измерительные приборы. Эта цифра весьма далека от вожделенных тобою 200 км/ч, тем более на машине с вариатором.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 598 ]  На страницу Пред.    След.
