 [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 20:10
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Это не только у Рено. Это у всех буржуев требование - снял ремень - ставь новый вместе с роликами.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 21:56
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Какая у нас классная ШН,хоть каждый день можно чо нить снимать и ничо не менять. :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 22:12
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Alex Si писал(а):
ПавелСПБ, А нашел чего гудело?У меня на 6-7 тырах маслице погнал из под болта клапанной крышки.Сервисмены устранили путем выкручивания ,зафигачивания герметиком и закручивания))))Пока все путем.ТТТЧЛПЧ)))Иначе бы бы пршлось переклиивать крышку и менять ремень грм с роликами.По регламенту РЕНО : Ну это уже известный косяк.
Да походу передний редуктор гундосит. Вроде как звук потише стал. Мне не кспеху к дилеру ехать-покатаюсь пока,послушаю. А вообще-дело серьезное. ШНГ так не гудела даже после 80тык пробега.А тут сновья звук как у Боенга... :
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 22:46
  •  93
  •  17 янв 2011, 21:32
  •  ТАМБОВ
ПавелСПБ, возможно гудит правый подшипник вала раздатки на который одевается правый привод,уже приезжало несколько машин
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 18:40
  •  1335
  •  Лен обл
tzarew.n, спасибо. Подш меняется только при разборе всего редуктора?
Вой самолетный практически.Как-то не верится что так может гудеть резина. БридБлиззакСпайк-01 врядли так может гудеть.Если завтра не поеду на рыбалку-перекину резину и буду думать что делать со звуком. :
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 18:42
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
ПавелСПБ, А он у тебя что,разве не гарантийный?Если на гарантии,что тут думать,дилера за вымя надо брать.
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 18:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ПавелСПБ писал(а):
Обкатается на Тотале-кварце,потом на Эльф перейдем.
Пашка! Это один и тот же производитель! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 19:42
  •  1335
  •  Лен обл
LISIY, ,о,приветики! Как ты поживаешь?
Так-то я в курсе кто папа Эльфа... : Просто не все это знают,или не хотят знать.... :
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 19:43
  •  1335
  •  Лен обл
По-моему,насколько я правильно читал-даже разливают на одном заводе.Из разных кранов,но из одной бочки...
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 19:44
  •  1335
  •  Лен обл
Это я понимаю.У меня чисто академический интерес. :
Скайп shnivovod1969
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
