 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 11:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Десяткин писал(а):
Glu, Датчик давления в системе ЧЕГО? Контроллер ЧЕГО? отдельно (индивидуально) контроллер кондиционера?
Датчик давления фреона. Стоит в магистрали высокого давления. Подсоединен к контроллеру ЭСУД, который управляет двигателем. Параметры датчика заданы в прошивке контроллера (ЭСУД, который управляет впрыском, вентиляторами и т.п. :smile_bigsmile: ). Понял?)
Чтобы четко установить причину отказа тормозов и разгона, нужно смотреть логи. Которые пишутся диагностической программой через разъем Опенпорт в ОБД2. Я поэтому и спрашивал про "покажет-не покажет". Если у нас будет лог всех параметров мотора в момент глюка, мы почти 100% сможем определить, в какой части что не так.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 11:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Glu, Так мыть сначала радиаторы или не мыть?
За 5 лет они ниразу не мылись индивидуально ..
.......Вот как бывает
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
мой. Если умеешь.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 11:59
  •  25528
  •   33
Glu, Нет конечно! :
Но ты сказал, шо будешь тока после слёта
Мы не поедем к сожалению.
Тестю сделали операцию недавно - поллегкого оттяпали. рак...
Нужна моральная и реальная поддержка (для тёщи)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 14:19
  •  25528
  •   33
В общем лето неожиданно кончилось и баг не проявлялся больше.
К тому же как то при заезде на мойку я помыл радиаторы и Шниве и Феде.
После мойки радиаторов по очучениям кондей стал лучче холодить.
Но по причине "вот такого хренового лета" баг больше не беспокоил...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
