 [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 07:54
  •  1386
  •  11 янв 2010, 00:08
3Dfx_TriDDDek, по поводу детонации.
Посмотри ВВ провода, точнее их сопротивление. В Гжели ставят какое то уродство.
По скозняков.
Двери все нормально отрегулированы? Так может дуть ИМХО из за сливных отверстий внизу дверей.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 08:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Да, двигатель начал подтраивать, но приехал в час ночи, не было желания ковыряться.
Дует из под вставки кнопок стекдоподъёмников, ручки-кармана двери и подобного.
Надо раскидать торпедо и обивки, всё проклеить, сделать ревизию воздуховодов печки и позатыкать скотчем и поролоном ненужные технологические зазоры.
Не хочу сегодня заниматься китайцем, лучше начну компрессор в Шевика втыкать, неизвестно как пойдёт, нужно собрать, померять и докупить новый ремень кв-гена-помпа-компрессор :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 08:56
  •  18780
  •   170
Ещё что-то бренчит в районе помпы, похоже как на незатянутый металл, иногда возникает резонансный звук с ХХ, всё вокруг подёргал, вроде нормально...
Иногда не до конца включается первая и задняя передачи, хотя рычаг ходит чётко, без болтаний. Надо проверить балансировку Гамхо. Парктроник реагирует на спутники околоземной орбиты, за метр до препятствия орёт и моргает всеми лампочками - можно убавить его чувствительность?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 09:52
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Это ролики натяжители, т.е. какой-то из двух, когда там смазка кончается , идёт такой звук.
Проверяется , снятием двух ремней(кроме генератора), запускаем двигатель и слушаем.
Я замучался менять подшипники, вчера тупо купил новые китайские ролики и поставил.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 10:40
  •  1386
Согласен с Жендосом, что это ролики натяжителя.
Очень может быть, что перепутали болты крепления крышки рычага передач. Они разной длины. Это если на Сейфе с 2008 года коробка Ховеровская. Вот можно почитать здесь подробнее:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=450
А может поможет обычная замена масла в КПП.
По идее в блоке к которому подсоединяются датчики должна быть регулировка чувствительности. Но если ТО проходить будете у диллера, то лучше оставить это им.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 11:16
  •  18780
  •   170
Понял, тоже показалось что шкив помпы, но он сидит крепко. Значит ролики.
Всем спасибо за оперативные ответы.
Ну и не надо меня на ВЫ называть, я слишком молод и мечтаю таким оставаться долго :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 13:13
  •  1386
3Dfx_TriDDDek, попробуй знаешь ещё что? На ремни побрызгать силиконовой смазкой. Если звук уйдёт, то меняй тот ремень, который переставал звучать на яповский или какой нибудь из аналогов. На Ховеровском движке те же проблемы и подчас лечатся просто заменой ремней.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 20:37
  •  18780
  •   170
В общем,.что хочу сказать. У нас и в первом китайском Сейфе был внутри кривой пластик, особливо между дверями и потолком, словно гнутыми маникюрными ножницами резали :smile_nod: но трижды *ля буду, в плане качества сборки, Гжель даже из китайского гамна умудрилась сделать то, к чему и слова порочащего не подобрать! Гжель - имя нарицательное самого кустарного, подпольно-дерибасовского китая :smile_nod:
А теперь простая математика и мысли с фактами вслух.
Китайский Сейлор стоит 560тыс. Легче Сейфа на 60 кг и больше грузоподъёмность на 0,5т.
Гжельский Сейф стоит 590тыс.
Качество литья панели приборов у Сейлора на порядок выше, в смысле ровнее пластик, меньше/равномернее по всей длине зазоры.Проблем пока с ним при уже 2тыс пробега нет. Ну чуток потел маслом двигатель, но в сервисной книжке официалы ПОДЧЕРКНУЛИ РУЧКОЙ необходимость протяжки крышки блока. при том, что Сейлора собрали в Китае, протащили тыщи км, заплатили таможню.. и прочее.
Гжельский Сейф похоже собирают таджики..нет! Пожалуй пьяные таджикские бомжи :smile_nod: при этом у каждого бомжа з/п выше чем у китайского рабочего в 2-3раза.
Даже не знаю что сказать... покупайте машины собранные производителем, всё к чему причастна Наша Раша - сразу фтопку!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 21:55
  •  1386
3Dfx_TriDDDek, что случилось с машинкой?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 22:04
  •  18780
  •   170
В общем, коробкой плохо втыкается, когда масло холодное. Наверное притрется и замена масла поможет.
Детонация-похоже резонирует глушак, надо посмотреть крепления.
На ГТО мыли машины... оба салона мокрые, уплотнители не держат давления воды :smile_nod:
Из всех китайцев -сейф самый дорогой и самая ушлепанская сборка. Особенно похабно намазан герметик вокруг заднего стекла. На фоне золотистого кузова чёрная неровная мазня режет глаз.
Обязательно добавлю фото, чтоб не быть голословным.
По термостату наиболее для Евро-3 простым кажется добавить сопротивление датчику вентилятора. Почему этот способ не популярен на чиномобиле? Типа состав смеси не оптимален? Так табличку показали, вроде большой интервал шагов коррекции.или я чего-то не уловил?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=195
ДмитрийБ
Авто: Great Wall Sailor
02 Jun 2008 20
Ответить с цитатой
Хочу доложить о своих достижениях в установке тойотовского термостата на 82гр.
Машина Sailor 08г.в. 491QE датчик управления вентилятором 2-х контактный, стоит сверху перед крышкой клапанов.
Как и у многих, после установки термостата на 82гр, вентилятор молотит на 1 скор и не отключается. Я решил обмануть китайский мозг.
1. грею машину до включения 1 скорости потом глушу и быстро, скинув разъем с датчика, меряю сопротивление датчика.
Получаем 250 Ом - Это величина, при которой мозг командует вентилятору включить 1 скорость.
Для понимания процесса скажу - по мере нагрева двигателя - сопротивление датчика снижается.
2. Отключаю вентиллятор, разъединив разъем на его корпусе.
Грею машину дальше. Мне нужно, чтобы вентиллятор включался, когда стрелка будет немного выше половины шкалы. Когда стрелка достигает этой величины - глушу мотор и так же быстро тыкаю в датчик омметром и получаю величину сопротивления желаемого включения вентиллятора - 210 Ом.
Делаем выводы: вентиллятор включается при 250 Ом датчика. А мне надо чтобы он включался при 210 Ом. Решение: Ставим последовательно датчику сопротивление номиналом 40 Ом и все. Тем самым мы сдвигаем порог срабатывания вентилятора на несколько градусов вверх.
Результат: во время езды с тойотовским термостатом стрелка приблизилась к середине шкалы.
1 скорость вентилятора включается когда стрелка переваливает за середину шкалы.
На холостых оборотах и прогретом двигателе при температуре воздуха 20гр вентилятор работает 30 сек, потом пауза 2мин, потом опять 30 сек и т.д.
Для Евро-2 см.стр.9
Что-то ацко гремит в багажнике, слева. Похоже задняя дверь.
На фоне такого кривого качества, покупка Сейлора кажется более оправданной. Большой кузовок, не надо тратить драгоценного тепла слабой печки на обогрев багажа, симпатична серая панель. Выглядет намного приятнее и аккуратнее
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
