 [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 18:16
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Михалыч35 писал(а):
Konstantin1, Ну профессионализм у них по сорок лет стажа,работают водителями,один дальнобойщик,второй просто на грузовых,третий как первый и второй. Да не в этом дело,поверте : Ежели машинка в горку,да по мокрой травке не едет,то вам сам Бог профи не поможет. :
Ну тут уже вполне возможно резина виновата(на пузатёрках она обычно сликовская), уверен, только в этом причина)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:13
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Понятно. Я тоже двух точно таких же "профессионалов" знаю. Все дело. как всегда, в прокладке.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:38
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Да ну вас. На Шнивках и Дуськах канешна все странным вокруг кажется. :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:43
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Знаю лично одного профессионала, моего примнрно возраста и стаж тоже за тридцать, так он на служебной ШН периодически ''подключает передок, чтоб кардан не провисал''.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А вполне возможно, что виноват передний привод , при котором, на подъеме, передний мост разгружается и резко снижается коэффициент сцепления...
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:55
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
DenSSS, Вооот,а то прокладка,резина. :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 13:45
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Передний мост разгружается только при ускорении. Коэффициент не может уменьшится. Только при смене поверхности. А вот сила сцепления, равная произведению КС на величину проекции реакции опоры от давления колеса на нормаль к поверхности, - да. Чем круче подъём, тем меньше проекция, тем легче сорвать колёса в букс.
При движении по слабому грунту с малым коэффициентом сцепления полный привод выигрывает тем, что необходимый для движения момент на ведущих колёсах в 2 раза меньше, чем у монопривода. Кроме того задние идут по уплотнённой передними колее. Соответственно, вероятность того, что он ( момент) превысит максимально допустимый (для конкретного грунта) значительно меньше.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 14:37
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
DenSSS, корона главного зануды в опасности : : :
для любителей порисовать нормали: если провести вертикальную линию через переднюю ось автомобиля, то в зависимости от наклона поверхности, на которой стоит этот автомобиль. впереди/позади этой линии оказывается разное количество этого самого автомобиля. что неизбежно наводит на мысли о том, что вес таки по осям перераспределяется.
по теме... у мну на сандере при езде по грутовкам камушки отбили ЛКП на задней арке. приятель, работающий в логаносервисе, говорит что на гигантской задней арке дустера проблема еще серьезнее, и любителя грунтовок видно издалека.
кто уже сталкивался?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 15:56
  •  1160
Через центр масс, а не переднюю ось.
Хи-хи... это будет существенным фактором, если центр масс на крыше, база как у детской коляски, а угол подъёма градусов 45 и больше. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 00:05
  •  23624
kilkinenator, я хоть срачик в конструктивное русло направил :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3183 ]  На страницу Пред.    След.
