 [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 08:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
-24 машина завелась с натугой. Официалы якобы залили Мобил 5w... Печка салон пока обогревается замечательно. Хотя есть ресурсы по увеличению эффективности печки. Надо стыки воздуоводов скотчем обмотать, чтоб не греть торпедо.30% можно точно выиграть. Законопатить салон. Щели на обоих дверях. Есть мысль сделать шаблон из картонки по уплотнителю проема, потом приложить к двери. После этого пересверлмть отверстия под пистоны уплотнителя.
У печки есть баг. При изменении направления потоков на лобовое дует холодный воздух. А еще после вкл зажигания надо нажимать любую кнопку блока управления. С автозапуском будет некоторый гемор.
Надо сменить жижу в гидраче. При -10* после трассы стынет, руль тяжелый ппц.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 08:43
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
что то подобное читал, когда собирался покупать сейф... по моему на китайском форуме.... там дело не в гидраче, а еще в чем то.... в каком то месте замерзает смазка... ссори, но точнее не помню
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 08:52
  •  18780
  •   170
Нда.. если не в жиже, то скорее всего я понял где. Рулевой вал приходит на какой-то редуктор с карданчиком, наверное там. Когда машина стоит, то руль становится лёгким. Надо наверное типа кожушка замутить, чтоб не обдувало. Эта фигня как раз внизу спереди на раме стоит.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 08:59
  •  9665
  •  Пушкино, МО
во, точно. народ писал, что там смазка бывает очень хреновая, на теплую почти пластилин - её удаляли и меняли!!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 14:33
  •  18780
  •   170
Видел сейчас Сейлоровода. Замерзает нафиг! Укрывает ноги бушлатом на трассе, сегодня едет термостат на 82* ставить.
Меня же и родной пока устраивает, но тоже поменяю, запас... ну в общем ягодицы не напрягает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 17:39
  •  54
  •  11 ноя 2010, 17:27
  •  Киев
несколько вопросов по ТО
периодичность?
какое масло льете?
стоимость фильтров
топл
масл
возд
расход, как понял, 13 лето, 15 зима 92го
эт средний или город в основном?
Dodge Nitro 2.8СRD 5АТ 2008 г.в.
Chevrolet Niva 1.7 5МКП 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 19:10
  •  18780
  •   170
Олег35, не знаю. Машина 5500км пробежала, ТО-0 вышло в больше 5тыс (см. предыдущих пару страниц).
Расход по трассе 10л стабильно, в городе фиг знает. По чекам сданным за предыдущий период получилось 12л/100км.
Сейчас расход заметно выше, похолодало резко, по пол дня молотит на ХХ.
ТО раз в десять тысяч, масла и фильтра будем менять сами. Предыдущая партия китайцев прошла по 100т.км в год, проблем не было, кроме:
-очень холодно зимой в салоне
-задняя дверь замерзает зимой, всё барахло приходится в основном грузить через салон.
-эээ. ну и всё вроде.
На 100т.пробега:
- побежали радиаторы у обоих машин. Новый радиатор 5тыс., но наши где-то умудрились запаять аллюминий.
-смена всех рычагов и прочего ходовки, з/ч обошлись в 20тыс./машина, брали все з/ч ОРИГИНАЛ. Но китайский оригинал, дороже "левых" японских раза в два :
-после 120тыс. что-то начало жужжать в коробке, похоже на синхронизаторы.
Апосля машины продали с молотка. По слухам, ремонт коробки следующему хозяину обошёлся в 17ТЫС :
БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО.исключительно не систематические ТО раз в 10-15тыс. своими силами, масла, фильтра, ремни, свечи, -короче расходники. Всю байду заказывали в Сургуте у официалов. Так что можно содержать своими силами на японском и немецком не оригинале в два раза дешевле. :
Машина гамно, но для производства исключительно дешевая и надёжная в обслуживании и эксплуатации. Гамно в гамне не тонет, поэтому в грязи тупо всплывает и не закапывается, лазиет зачётно, хотя и боком, и вдоль и поперек, но не останавливается.
Сугубо ИМХО, лучше брать Сейлора, намного дешевле, НЕ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ гавёная сборка, а китайская :smile_nod: Ну и практичнее гораздо, кузовок большой, отдельно от салона.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 20:58
  •  18780
  •   170
прошёл испытания холодом. С рулевым надо что-то делать. Выстывает на трассе ппц. Выезжаешь из города на трассу и пилишь 30-км по прямой.Потом надо направо повернуть на Горноправдинск и вот тут куда ни дуй- эффект слабый : руль хоть с пассажиром вместе поворачивай. Только по чуть-чуть на малый угол.
Погонял на полном приводе по м/р -что-то не то.. какой-то неправильный полный... как-то слабо передние гребут, машина себя всёравно ведет больше как заднеприводная.
Печка работает очень даже вполне. Не жарко, но и не мёрзну даже в -35*. Хотя по трассе температура сильно падает. У меня стоит картонка от верха до низу и дарнит в 4-ре слоя.Но двигатель на ходу выстывает.
Расход в сравнении с Прадо один фиг радует, ощущещние что на святом духе езжу. Бака при мелких пробежках по городу хватает на 5 рабочих дней.
Когда машина сильно замерзает, почему-то не закрываются задние двери. Т.е. открываешь, и ппц... не захлопываются, раз 10-ть ей надо сильно въ.... сильно ударить на закрытие :smile_nod:
Ах, да.... при любом раскладе сзади пассажирам ппц холодно, даже когда мне спереди за рулём жарко. Присмотрел вот такую фигню КСЕРОС4000, но не решил куда её всандалить
http://www.tdb-1.ru/adtech.htm
В сейлоре водила мёрзнет ппц. В старый китаец воткнули помпу с газели,новый радиатор х.з. от чего, но всё равно машины холодные в сравнениии с моим стоком. Видимо тут как кому повезёт.
Ну вроде добавить и нечего.
а!! в городе трогаюсь со второй передачи, с первой сильно мощно гребёт... : :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 21:02
  •  18780
  •   170
Забыл! стоит котёл северс, греет отлично, но машина всёравно не заводится... при прогреве более 50* что-то не то. вообще не аллё. Крутану ключом подольше, потом перекур 10-20мнут. После заводится. Видимо помпой надо тосол прогнать, потом выждать чтоб тепловой режим установился, и только потом пускается. Видимо какой-то гемор с датчиками Температуры.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 21:15
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
3Dfx_TriDDDek, я позапрошлый год заводил с трудом Дира. То есть - схватит - заглохнет, и опять... раза три - четыре. До -30 было тогда.. Я газом ловил, сцепление выжимал, газовал слегка.... потом он, видимо, привык.. (или смирился. Все равно, типа, заведут и поедут : )
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
