 [ Сообщений: 598 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 21:29
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Grey, не, ну почему ж - всё очень даже хорошо :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 22:44
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Polunochnik, мдя, дизайн слепили из кашкая и жука, теряет хитрила свой неповторимый облик!! :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 08:04
  •  4569
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
SHEWIK, а у него есть неповторимый облик? : :
Хотя, канеш, я с ним знаком в основном снизу : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 21:01
  •  4242
  •  19 дек 2003, 00:40
Grey писал(а):
Polunochnik писал(а):
Arbuzzz писал(а):
А ко мне недавно X-trail приезжал на замену стоек.... М-да..... : :
стойки, ступичные и почему то опора двигателя у меня в расходниках на втором месте после тормозных колодок! а на третьем-стекло лобАвое!!! :
Неужели все так плохо? :
все хорошо!!! :
http://streamphoto.ru/users/polunochnik/
Изображение http://imgsrc.ru/polunochnik/24214153.html
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 21:02
  •  4242
это ж концепт...может еще сто раз поменяется? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 20:25
  •  107
  •  15 авг 2005, 14:57
  •  Миасс
Исходные: Х-мобиль 2007 г.в. Т-31, 2,5 л. 6CVT (мененная по гарантии) , комлектация "есть все кроме кожи и люка" пробег 66 т.км.
Есть вопрос не решенный и поиск не рулит. Про кондиционер.
При наступлении тепла, я типа его вкл., и жду когда будет прохладно. Ждал 2 дня, читал мануал, искал и читал темы на форуме - результат ноль. Из сопел дует воздух забортной тем-ры. Сегодня заехал в рено-центр (до ОД ниссан Регинас - 130км) и получил такой расклад.
Давление в рабочей системе в норме - 5 Атм., обнаруженно, что снята колодка с датчика давления хладогента (Х.З. кем и когда) отвечающего за включение насоса (он же компрессор). Колодку присоединили - резултат ноль. Вердик - замена датчика. На вопрос, а как дела с хладогентом, получен ответ, что т.к. давление в норме, сл-во и с хладогентом все ОК, весь вопрос датчике.
Засада в цене датчика (ОД= 4800, не ОД=2500) и правильности вынесенного вердикта о неисправности.
Короче поможите добрым словом и ценным опытом.
На всякий случай этот датчик стоит слева от радиатора кондишена на цилиндрическом предмете и его заводской номер (НЕ КАТАЛОЖНЫЙ) "92136 N"
Тише едешь - дальше будешь, от того места куда едешь.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 20:49
  •  4569
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
WLAD-M, Вольтметр нада..... Схему нада...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 21:08
  •  107
  •  Миасс
Тут еще "после драки" пробили мастера на профпригодность - все ОК.
т.е. чел (наверное) отличает вольметр от амперметра. Из схемы есть только рис. из каталога с заводскими (НЕ КАТАЛОЖНЫМИ номерами) ну и соответственно неработающий кондей и собственные мысли, а вернее их отсутствие.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 09:29
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
WLAD-M
как вариант, найти еще один икс и на время махнуть этот датчик, если сним заработает то дальше по финансам действовать
хотя возможна утечка хладгента из системы при снятии датчика : надо посмотреть на своем как установлен датчик
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 11:37
  •  4569
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Mihan, не забыть очки, фартук и краги - окатит этой гадостью, не отмоешься. : : :
А так то.... Мерять напругу на датчике, терморегуляторе, муфте, контроллере (запрос/разрешение), включить компрессор напрямую... Что-нибудь найдется.
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 598 ]  На страницу Пред.    След.
