 [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:53
  •  1386
  •  11 янв 2010, 00:08
3Dfx_TriDDDek писал(а):
бензонасос работает
искра есть
старатер крутит
брызгаешь бенз в ресивер и даже схватывает.
Масса на форсунках есть, но они не цокотят, короче не открываются, нет только бенза для полной радости запуска.
Ребята с красного кинули мне руководство по ремонту Сейлора.
http://narod.yandex.ru/disk/start/09.dl ... %D1%83.pdf
P.S. Грешат на реле бензонасоса, говорят больное место, плюс оно запитывает ещё две релюшки, как я понял. Все три стоят рядом под капотом на крыле. Как я понял, подходят отечественные.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 14:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Да. Не было питания реле форсунок : открыл капот, слева на моторной перегородке самое левое (у крыла).сгорел предохранитель, который стоит где-то в салоне
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 10:24
  •  18780
  •   170
Сегодня проблема повторилась. Был найден источник замыкания. Питание расходится к форсункам и клапану абсорбера на клапанной крышке. Короче, шлейф почему-то был придавлен клапанной крышкой к блоку. Там видимость не очень из-за ресивера. Наверное косяк сборки.блок предохрвнителей находится с торца торпедо. Люк виден только при открытой водительской двери. Предохранитель 10А верхний справа в общей пачке. Выше стоит еще группа из трех-четырех.фото скину вечером.
Еще слабое место- под кожухом рулевой колонки провода из замка зажигания проходят под рычагом регулировки высоты рулевой колонки. Провода трутся об этот рычаг.
фото пока не предвидется. Стёр иучим сенсором всю карту памяти : разве только заного пощелкать :? а оно надо? всё детально расписал, кому надо, сам лекго найдёт.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 22:12
  •  18780
  •   170
сводки с фронта. Гжельский Сейф пал смерьтю храбрых в руках официальных киллеров :smile_nod:
Сцепление- чёйта там под замену то ли диск, то ли выжимной, сами еще не поняли.
Раздатка однако снимать надо! вроде не звонится обмотка электромуфты.
Запчастя заказывацца их мАсква! ждать два ниделя аднака!
неуж-то за две недели сделают? сцепа -типа не гарантийный случай. если еще от раздатки открестятся, то ремонт ппц как выйдет! за снятие сцепы озвучили 4500руб.
Старому китайскому китайцу поменяли прокладку блока,чтоб пар из трубы не шёл. Обещает быть живее всех живых, пробег 120-140тыс км, чёт збыл глянуть. Требуется замена трапеции дворников и новый ручки дверей, отломали на морозе парочку.
интересная статистика!
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 21:22
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Переименовал темку. Ибо машина стоит на продажу.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 20:47
  •  18780
  •   170
Жендос, эт не по твоему ли чертежу с синего форума я пластинки сегодня на блошином рынке заказал? Завтра еду забирать, буду тюнинговать задние сиденья.
За 10 пластин тыща рублей.4 для сиденья, 4 для спинки и 2 для защелок, правильно?
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 21:09
  •  6908
3Dfx_TriDDDek, именно по моим, правда не моё, просто доработал и начертил.
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 22:32
  •  18780
  •   170
ТочнУл панель, влепил магнитолу вместо центральных дефлекторов -засада! Сверху наклон большой к лобовому, низ магнитолы упирается в разъёмы кнопок, еще плоскость консоли полукругом, рамка не прилегает (обмотал железо за рамкой чёрной изолентой). Но невезуха! Неудачный наклон, дисплей плохо читается. Короче, лучше вазовскую заглушку воткнуть.
Магнитола на место климата.
Климат на место нижнего дина штатной магнитолы.
Воздуховоды скорее всего ваз 2107 встанут вместо верхнего дина штатной магнитолы.
крепил климат, использовал рейку от эл.замков с овальными дырками. У климата сбоку уши крепления Уже основы под консолью.
Врезал карман на место климата! Потом сменю местами с магнитолой.
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 23:19
  •  1386
Машина день отъездила на новой корзине и диске сцепления, смету кажись выкладывал,~ 5т+5т+10т.работа
: Опа, у Вас там ценники! В Москве тоже самое на Ховер вместе с работой 12 рублей. Ну максимум 15.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 04:15
  •  1
  •  16 май 2011, 16:22
Я тоже посматриваю на китайца как дешёвый вариант на добиваемость архангельских дорог .Владею на данный момент 2120 надя 60000 пробег не было больших проблем .И новая шеви самая полная=полная комлектация + всякой хрени но читаю форумы про рукоблудство умельцев и понимаю это наш крест русский.Работаю в норвегии много тут тоже всяких вёдер и на полном и на заднем приводе .Но марки заслуживают уважения и внешне выглядят не все правда как из гаража обкома.думаю китай даст просраться избалованной европе .Хороший рассказик про китайца.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.    След.
