 [ Сообщений: 5869 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 16:09
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
главрыба, все равно....в твоем случае...не рекомендуется больше 70-ти ездить на полном
ну не просто-же так не рекомендуется?....нет ты можешь ездить...только вот вопрос на сколько хватит?....на форуме синем не раз этот вопрос обсуждался :smile_cool:
не спорю по требованию...нужно ездить на полном...а вот по дороге общего пользования вопрос
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 20:29
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Прошлую зиму, когда было скользко, ездил с подключенным передком. В повороты входит (при некоторой осторожности) , едет и 120км/ч. Переключение 4wd-2wd и обратно возможно при скорости не более 80км/ч (примерно)
Трогаться Ховеру с места на льду, да если в горку на заднем приводе по-моему, даже тяжелее, чем на 2106 и М412. Вес сказыватся.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 20:55
  •  828
  •  20 ноя 2011, 18:17
  •  нерезиновая подводная
AWD означает лишь All Wheel Drive : то бишь имеющий полный привод автомобиль. - а не систему привода..это и дастер AWD и кашкай AWD.
парт тайм на скользком покрытии не имеет ограничений( в пределах разумного). ограничения есть по сухому и то.. на поворотах. растянуть цепь на нашей раздатке еще надо умудрится.. такая цепь в раздатке (BW 4424 ) стоит на форд эксплоэр 2000 года с 5 литровым двигателем)) ее номер F87Z7A029BB
от гарантии я отказался сразу.. так что мнение официалов меня не интересует.. у них и передок подключать только на стоящем автомобиле..))
если не ошибаюсь. то ТОД на н5 с дизелем и автоматом аналогичен рекстону
и она же на терракане с тод. - номер 47356H1000. на парт тайме она другая
Course Director I A P****
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 10:06
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
вот тут тфы не прав... кашкаи с Дустерами имеют систему "4WD"... а вот Монтеро спорт имеет именно АВД... оно изначально подразумевается как постоянный полный привод..
в аббревиатуру 4WD и AWD заложена информация о том, к какой из групп относится полноприводный авто. AWD обозначается автоматически включаемый или полный постоянный привод, а аббревиатура 4WD - это полный привод, выключаемый и включаемый вручную, т.е. владельцем автомобиля. Вкратце рассмотрим особенности каждой из этих схем.
а так то изучай если не в курсе http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/9337.html
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 10:10
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
главрыба, цепь растянуть, или порвать, согласен, практически не возможно, видел устройство раздатки на Н2 в живую, а вот порвать 2-х сателитные пары в мостах, гораздо проще, видел такой Ховер в ремонте... Чел катал Зимой по городу с включенным передком, вот попал в повороте крутом на участок сухого асфальта и попал на ремонт не кисло....
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 18:42
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Интересно и что ты вынес из этой статейки ни о чем, написанной дилетантом... Сплошные штампы с предположением автора что ему на слово поверят...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 13:45
  •  9305
Zolotko, это ты к чему? там одна неправда что ль? просто не нашел нужной мне статейки для примера и первую попавшуюся взял бегло прочитав.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 14:14
  •  3482
  • 68
Ну тогда сравни с тем, что написано здесь...
http://autogear.ru/enc/all/1536/
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 15:38
  •  9305
Zolotko, сам то читал? голова не закружилась? поччти всё то же самое, только с нудной текстовкой из истории создания ПП и в каких моделях как реализовано. как крутятся колеса в МЛке или Ауди Кватро мне не интересно. чел утверждал что любой полноприводный авто считается АВД.. я ему ответил. а то что ты предложил почитать - так это вообще засорение мозга на работе. :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 12:57
  •  828
prorock писал(а):
вот тут тфы не прав... кашкаи с Дустерами имеют систему "4WD"...l
ну есть у меня кашкай : жена гоняет.. нет там никакого 4 вд. : при нажатии кнопки "лок 4х4" передние будут свистеть - а задние еле вращаться. : на 40 км все это еще и отключится)) на дустере это еще хуже. хотя для города вполне.))) когда езжу - плююсь.. максимум - авд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5869 ]  На страницу Пред.    След.
