 [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 09:52
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
Abu Dan писал(а):
Главное понимание для чего? По городу ездить на англицком УАЗике также неудобно как на русском. В лес? в говны? на новой иномарке? ну-ну, только помни сломать можно и его, только его чинить недешево.
Зато такие понтыы...
Вот именно из понимания ипроисходит. Небыло бы понимания - взял бы Дискавери3. То еще понтотелего. Сиденья из такой кожуры сделаны - что как представлю что из говен в этот салон влезу... Куча электрики и ничего по существу. Да и до говен он не доедет. Паркетник. И стоит чуть не в два раза дороже.
Шнивы мне маловато. Да и во многих эпизодах моей работы она мне не помошник. И грузоподьемность не та, внутри пространства маловато, и проходимости нехватает. Шнива будет на вторых ролях подтягивать.
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 10:35
  •  119
  •  С Петербург
ZMei писал(а):
Abu Dan писал(а):
Был такой шнивовод Greenbob, пионер в плане подготовки шнивы для говен...
Недавно он купил себе нового 90-го Дэфа (110-й у него уже есть).
Из салона он наездил на нем немного-немало 80 км.... Потом были говны... Почитать можно здесь http://wwwboards.auto.ru/land-rover/299503.html
Вполне позитивный очерк. Плохово в машине действительно маловато. Разве что дизельный движок хуже чем у Дайхатсу Рокки. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 11:06
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Там от сурка мало что осталось... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 08 сен 2007, 20:52
  •  119
  •  С Петербург
Это что? Похож на старый Лендкрузер. Или это и есть тот самый рокки?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 19:36
  •  35
  •  02 сен 2007, 12:03
Ну вот и я расстался с Шнивой. К сожалению я потерял пароль, вот моя Шнивка:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 1%8C%D0%B5
Ну чтож, вот и моя отходная молитва :-(
Рассказываю про Дефендер-110. Взял я его 2007 модельного года, откатал за месяц 1500 км. До этого была Шевинива 2004 года (откатал 100.000 км практически без поломок, на ремонт вложил порядка 500$ очень доволен этой машиной) была Опель Фронтера (откатал 70.000 км)
Если говорить о Дефендере то на мой взгляд вот его плюсы:
+ Дизель от Форда Транзита 2.4 очень тихий, тяговитый
+ Расход по городу в смешанном режиме (город+МКАД) примерно 10-11 литров, но не более 12. Точно сказать не могу, компа нет знаете ли
+ Размер машины и размер багажника
+ Тормоза есть и очень хорошие
+ Управляемость (как не странно !!!) Машина едет по трассе вообще без подруливаний !!! На Шниве я подруливал гораздо больше чем на Дэфендере ! Тут едет как влитая, подруливать не нужно даже в случае колейности на МКАДЕ (наверное за счет узкой резины 235/85/16) Я просто в шоке, хотя был к этому морально и физически готов
+ Отделка салона и как ни странно качественная т.е. для такой машины ДОСТАТОЧНАЯ (хотя оно и явно хуже чем в Дискавери-3) но уже приблизилось к качеству Дискавери-2
+ Безумно красивый и пантовый кузов с заклепками и точечной сваркой (как на моей бывшей лодке Казанка-5М3
+ Изумительная задняя подножка (складная кстати) для доступа в багажник и на крышу.
+ Штатный размер колес 32" (235/85/16) есть везде и недорога (Сразу поставил Гудрича АТ)
+ Не требует никаких доработок для бездорожья (только лебедку, хобот и ВСЕ)
+ Динамика Прмерно 16 сек до сотни (по сравнению с Шнивой-самолет
+ ТИХО ! в этой авто на ходу очень тихо (картину портят только задние арки которые не шумоизолированы и слышно как камни по ним стучат, слышно даже шум колес от мокрой дороги)
+ 6-и ступенчатая КПП ! первая передача очень короткая, вторая тоже. А вот дальше жесть, третьей можно не пользоваться, четвертой тоже, 5-ая передача едет, именно ЕДЕТ с 30 км ч, 6-ая едет, именно едет с 50-и км час. Дизель великолепно вытаскивает. На скорости 100 кмч ровно 2000 оборотов. Больше 2000 оборотов крутить двигатель нет никакой необходимости абсолютно. Начинает ехать с 1000 оборотов, после подхвата турбины с 1250 оборотов
+ Езда внатяг, если включить 1-ую передачу то на ХХ ходу оно едет Остановить машину или заглушить двигатель может только телеграфный столб. На первой передаче без добавления газа (педалью) Дефендер заезжает на 30 см бордюр, двигатель даже не делает попыток заглохнуть (такое ощущение что под капотом стадо слонов живет) Но в большей степени это заслуга и трансмиссии тоже.
+ Великолепная печка которая дует теплым воздухом через 2 минуты прогрева машины (пробовал при температуре -2, ниже не было) и дует кипятком при полность прогретом моторе, дует и на стекло и в ноги и в салон, жарко
+ Полностью подогрев лобового стекла, я уже оценил
+ Чудовищная понижающая передача 3.5 вкупе с короткими 1-2 передачами даем эффект стояния на месте, не представляю себе зачем нужна такая первая и вторая понижающая передача, машина просто стоит на месте !!! На понижающей передаче можно смело трогаться с 5-ой передачи. Собственно этой машине понижающая передача наверное и не нужна, потому что 1-ая повышенная передача достаточна для всех условий, наверное исключая Рок-Краулинг
+ Страховка 4.6% я заплатил за страховку (машину брал в кредит) 1980$
+ Абсолютная НЕУГОНЯЕМОСТЬ
+ Очень удобное расположение на торпедо всех кнопок и переключателей
+ Изумительный переключатель габаритов и ближнего света (как тумблер в советской радиостанции !!!!)
+ Великолепная КПП (короткоходное переключение передач и переключается изумительно. На 1 и 2 передачах синхронизаторы тройные, на 3 и 4 передачах двойные на 5 и 6 передачах одинарные.
А теперь о минусах:
- Смещенный педальный узел влево, это меня не напрягает вообщем и целом, но сильно напрягает смещенная влево педаль ТОРМОЗА !!! А вот педаль сцепления тоже смещена влево, но как ни странно это ОЧЕНЬ удобно
- Плечем слегка подпираю стойку двери (я вешу 110 кг) не очень удобно но я уже привык Тем кто весит не более 85 кг вообще без проблем.
- Шум от задних колесных арок (надо что то колхозить)
- Дизель прогревается до рабочей температуры только на ХОДУ (надо колхозить вэбасту)
- Первая и вторая передача очень короткие Самая неудобная скорость 10 км час (переходной режим между 1 и 2 передачами)
- Большой радиус разворота, целых 3 полосы
- Нет подогрева боковых зеркал (на Шниве я к нему привык очень)
Дугих минусов пока не замечено А и еще забыл, водительская дверь закрывается не очень хорошо, приходится хлопать дверью, записался на гарантийную регулировку замков (срок ожидания 2 недели)
Вообщем для меня машина что надо. Вот несколько роликов, хоть и не моя, но у меня тоже серебристый металлик :-)
http://www.youtube.com/watch?v=EZ57E6ZayLo
http://www.youtube.com/watch?v=b64ka9X7wPo
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:03
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Примите мое восхищение перед этим выбором! :!:
Но сам бы я не смог ее купить за эти деньги. Рука бы не поднялась. Хоть и хочется иметь простую машину для бездорожья, но старость -не радость, хочется еще и комфорта за эти деньги.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:11
  •  35
Комфорт понятие растяжимое :-) Мне в Дефендере комфортней чем в Шниве :-)
Если нужен комфорт тогда Дискавери-3 или Фрилэндер-2 :-) Но я сделал выбор в пользу Дэфендера, на этих машинах ездили наши дедушки :-)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:15
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Йоу, суръёзный аппарат :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:43
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
И всё-же, какой на Дефендере тип привода? Full-time как на Ниве, Part-Time как на УАЗе или крутой Super-Select?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:50
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Да блин... одно слово - увазик! :
МолотоК!
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
