 [ Сообщений: 793 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 19:45
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
амортов на сш уже поменяли, часть даже по гарантии, что удивительно
А мне не стали, по гарантии. Спросили:"Форумов начитался? Любой каприз за Ваши деньги!"
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 19:55
  •  3
  •  07 сен 2012, 16:47
  •  Мск
Поэтому и написал, что удивительно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 21:53
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
LUK/ писал(а):
Проблема перегрева 2,5 моторов решена в далеком начале нулевых. Вы бы еще про стук 4го цилиндра вспомнили. :smile_bigsmile:
Ну и? Что хотел сказать то?
Про запредельную форсированность- это к современным моторам, когда с 1,6 турбокарлика с твинскроллом снимается 200 сил. На моторах EJ степень форсировки не такая уж и большая.
Опять ну и? Хоть один мотор 1,6 и 200 л.с. на полноприводном авто можешь назвать?
Что касаемо ресурса, то самая частая причина капиталки на 30 тысячах- это владелец машины, считающий, что купив гражданский автомобиль, он получил ралли кар группы N4.
Ну так ептить! Это ж субару! На ней надо гонять! Крендель знакомый на стишке готов был платить бабло за удовольствие, но чтобы раз в 30 тыков перебирать мотор - Славик, ты лох!
Полно турбовых машин с пробегом за 200,
Полно... да ездиют... пердят... жрут масло ведрами... Кули ремонт-то недешев...
я себе на 255 моторе (форестер сг) менял кольца и вкладыши без расточки блока и вала на 200 тысячах (расход масла уже великоват был). Сейчас 222.
Поздравляю! Вы выиграли в лотерею! Правда далеко не всем так везет... Вот намедни заезжал в созвездие... Висит очередная сг-шная тушка... С пробегом до 200 и конченым мотором, ну как конченным, так поршневая превратилась в веники...
Атмомоторы на субах ходят по 300-350 и не жужжат.
Аюшки! Хоть один мотор живой с таким пробегом покажи, а?
Моторы пошли только год как. Статистику по отказам дайте, чтобы людям было понятно, чем мотор FB так лучше EJ.
Читайте внимательно товарищ, речь шла во-первых про конструктив, FB стал хоть немного походить на мотор в нормальном понимании это слова, с более-менее приличной характеристикой S/D.
Во-вторых я не знаю ни одного случая замены мотора по гарантии как то было много раз с EJ. А прошло уже полтора года...
"Древний четырехступенчатый автомат"- практически неубиваемый. Редкие выходы из строя соленоидов не в счет. Если число передач в коробке важнее надежности- тогда вопросов нет, берите что-нибудь ступеней на 7-8.
Ну и? Мне нах не нужно его неубиваемость (хотя с этим тоже можно поспорить - были случаи когда из-за развалившейся виски (тоже не редкость) коробку перемалывало в винегрет). Так вот мне нужно ездить, желательно с тем же комфортом как на фрилендере или на худой конец тигуане (6 АКПП), которые тоже вечные. А на этой жужалке у меня желание отпало ездить после первого же тест-драйва.
ро повышенную сложность обслуги оппозита- это Вы где-то не того начитались. Попробуйте сделать операцию посложнее, чем замена свечей, на каком-нить последнем немецком моторе. Мотор и конструктивно, и в обслуге простой как три копейки, разве что оппозитный. Для замены свечей, как принято считать в приличном обществе, мотор снимать не надо, достаточно (для удобства) его слегка поддомкратить.
Ну бред же! Любая операция начиная с замены свечей и ремня ГРМ заканчивая заменой вечно ссущих прокладок головки требует снятия мотора... О какой простоте говорить???
Муфта, передающая момент с преднатягом, как на субах, и привод on-demand на халдексе (без передачи момента на одну из осей по умолчанию)- это по факту абсолютно разное поведение машины. Покатайте в паре на скользяке форестер и аутлендер в предпоследнем кузове, к примеру, так будет понятнее.
Это все сказки венского леса - и бред сивой кобылы! В гражданских условиях, на любом покрытии, в любых погодных условиях разницы в поведении, упрваляемости, безопасной скорости маневра не будет никакой, что у форика, что у хитрыли, что у дустера!
Что там остается? Внедорожные качества? Ну это просто смешно... Муфта перегревается через те же пару минут после езды по неглубокому снегу что и у дустера (сцука, жаль у оки нет полного привода - а то бы я с превеликим удовольствием сравнил неимоверно крутой привод субару с оковским), и мегадрайверский болид превращается в недоприводный кусок говна.
Плюс не надо мешать в кучу заводской брак 255х двигателей на 08 МГ, и общую надежность. При должной эксплуатации все почему-то работает. Если шпилить мотор в предельных режимах 70-80% от его общей наработки, у Вас, извините, любой мотор приедет довольно скоро.
Бла-бла-бла. Все современные перделки надо шпилить до красной зоны в постоянном режиме - весь офисный планктон на них нервно ездит и рвут со светофоров, и ничего - ходят...
Характеристики амортов на сш уже поменяли, часть даже по гарантии, что удивительно. Кстати, у меня на сг эти аморты отходили 135 тысяч, без претензий. Подвеска вообще "бронебойная", это в общем сильный плюс.
Товарищ, вы тут со своим СГ не путайте картину. Нихрена там толком не улучшили - на 2011 кузове проблема осталась и о ней знают все и- сервисмэны и продаваны запчастей.
PS Вообще статья на тойота-клуб- более чем аццкий боян. Нет заинтересованности и привычки грудью биться за марку, но некоторая объективность совсем не помешает.
Вот имана - ты не то место выбрал...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 08:51
  •  3
  •  Мск
Уважаемый, поменьше фамильярности, можно и надорваться. Скромность , как известно, украшает, если Вы не в теме.
Речь, по-моему, шла о степени форсировки мотора, а не о приводе колес. По сути есть что сказать?
Еще раз перечитываем фразу про ралли кар группы N4. Это гражданская машина, которую обычно насилуют раз в ...дцать больше, чем другие авто. Машина не виновата в том, что процент владельцев без мозга и со спортивными амбициями у нее гораздо выше.
Богатый опыт?
Да нет, почему, просто не надо на обслуживании кроить, иногда проверять уровни, собсно, вот и весь секрет :smile_nod:
Без вопросов. Побольше общайтесь с людьми, и счастье Вам улыбнется. Страшно сказать, знаю даже одну Леоне с пробегом 500 без капиталки.
Что в Вашем понимании "более-менее приличная" характеристика? Конкретнее и с цифрами, без болтологии. "Длинноходным" мотор сделан для большей тяговитости внизу. А мотор FA на BRZ сделали "квадратным", что ж, по-вашему, он неудачный?
Что за мотор, будет понятно года через 3-4, на больших пробегах.
По гарантии моторы меняли, на моей памяти, массово только на 08 МГ. Знаете примеры других массовых замен моторов EJ по рекламации- я с удовольствием послушаю.
Единичные случаи, вообще-то, когда кольцо выдавливало.
Неубиваемость не требуется (читай хочется больше кататься в сервис)- дело хозяйское. Ну хоть передач побольше будет, и то хорошо.
Тогда вы ошиблись дверью автосалона. Велкам в сообщество любителей вечных моторов TSI.
ZMei писал(а):
Ну бред же!
Повторюсь, язык свой придержите.
Хоть раз эти операции выполняли? Или "не служили, но знаете?" Ни для одной, ни для другой операции мотор не демонтируется.
Не надо теории, которой у Вас в запасе.
Велкам на трассу, откроете много нового (мне не надо, я на зимних ралли-спринтах уже несколько лет). Когда на х-трейле или ауте у вас на льду морду в повороте почему-то потащит наружу, удивление не будет знать границ. :smile_bigsmile:
В этом сегменте грязелазание никогда не было основным критерием выбора.
Перечитайте инструкцию по эксплуатации, ту часть, где написано про предельные режимы.
Вообще-то характеристики были изменены, ну Вам, безусловно, лучше знать. Тейн Русспек можно поставить, как вариант.
Советовать мне не надо, я как-нибудь без Вас решу. :smile_bigsmile:
Смысла в общении с Вами также особо не наблюдаю, ибо теоретиков по жизни хватает и так.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 08:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Спокойней, граждане....
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 20:54
  •  18
  •  05 мар 2010, 14:27
"Pirate" - спросил, ему доброжелательно ответили.
Но вот выполз "ZMei" с "личным опытом", "глубокими" познаниями и "вежливыми" комментариями...;-)
Бывший "ШовиНист", не изменивший полному приводу.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 15:30
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Ну и естественно надо было притянуть фанатов субару с форума...
Как же так, субару обижаю! :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 21:42
Освежаю тему.
Ни знаю, о чём вы тут спорите! Но Форик-красавчик! Только сиводня рубились за Ужазами - всех победили. Даже не напрягались особо! Просто проехали по бездорожью и усё! Кто, сцука, с нами хохлами, спорить захочет - добро пожаловать!!! За Форик!!! Блеать, при чём здесь хохлы? Давайте я спать...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 21:44
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
kirgiz77, а че просыпался -то? :smile_bigsmile:
разберемся.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 21:49
А, решил начать в форуме всё с начала. Не пьянствовать, не грубить, по крайней мере заочно(:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 793 ]  На страницу Пред.    След.
